Esercizio dimensionamento materiali.
Devo umilmente ammettere la mia . pigrizia mentale 42.
Dato un materiale che ha una resistenza a trazione di tot su mm2, in un caso come questo, dove la trazione avviene con un perno infilato in quel buco ( ignoriamo al momento anche la compressione ). Per semplificare ulteriorment diciamo che la trazione avviene perpendicolare ad una faccia.
Come calcolo l'area ? Big Grin Mi viene da pensare la superficie del piano perpendicolare alla trazione che taglia il solido a metà del cilindro.
Sono ovviamente pippe mentali mie, per quello che devo fare sarò sicuramente sovradimensionato Wink.
Cioè l'area in rosso.
Attenzione è importante conoscere i materiali, del perno supporto e di dove è inserito il supporto. I comportamenti sono diversi se, plastica acciaio legno, resina..???
Sarebbe utile sapere anche le dimendioni
Vida
Il perno è quello di un grillo d'acciaio da 8mm di diametro, oppure cima in dyneema da 8.
Il supporto deve essere ricavato da un pieno di delrin.
Quindi una dimensione è legata alla larghezza del grillo, 16 mm se standard 28 mm se largo. Anche se fosse in dyneema non sarebbe superiore a 28m.
La seconda dimensione deve permettere la rotazione del grillo attorno all'asse del perno e questa dipende dalla lunghezza del grillo.
In realtà quel cubo assomigliera molto ad un cilindro.
Era per . replicare questo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92923
con materiale isotropo, ovvero che si comporta nello stesso modo in tutte le direzioni di tiro, la sezione è approssimativamente quella che hai indicato tu.
Tieni presente che se hai il valore di rottura questo va dimezzato con il carico di esercizio sia per tenere conto dell'indeterminazione del carico sia per lo stato di fatica e usura del pezzo.
Tieni poi presente che la rottura a trazione è solo uno dei meccanismi possibili.
Un altro meccanismo è il rifollamento. Questo si verifica quando il foro per il perno è troppo vicino al bordo.
Spero di aver capito
Se il perno è orizzontale e viene tirato sul supporto, devi tenere conto della sola resistenza a taglio di una delle 2 superfici da te indicate. Dovresti cercare la resistenza a taglio ammissibile del delrin e verificare con coeff sicurezza almeno 2 con il carico max che pensi di avere.
Spero di avere inquadrato la tipologia di carico
Vida
Si infatti al carico di rottura indicato devo anche tener conto di quando inizia a deformarsi il materiale.
Dandi vedo che pian pianino ti stai affezionando anche alla sezione tecnica Big Grin
@Vida: Perche' solo una delle due e non la somma?
vai: mandami in privato il modello a questa email giuseppe@mcneel.com
Dimmi quali sono vincoli e carichi e ti faccio l'analisi FEA.
Oppure dimmi almeno le misure esatte del tutto che me lo rifaccio io
. non ci prendere gusto che me ne torno dritto dritto in Imarroncinichegalleggiano....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
la sezione resistente è quella indicata, devi però inserire il coefficiente d'intaglio. in letteratura si trova la formuletta per piastra con foro al centro...
però su due piedi non credo che sia uno stato di sforzo piano (anzi sono abbastanza sicuro ma non ricordo perchè, dovrei andare a rileggere) quindi se tiri dal foro non avrai SOLO trazione.
Dandi, troveresti corretto visto l'impiego del manufatto aggiungere anche un momento di rottura a strappo?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Non vi dico il disegnino che mi ha fatto . leccarsi i baffi Big Grin.
Effettivamente il Mr ha ragione, quando il coso grande colorato appeso a quel foro prende aria sbababum 42
no... ho solo fatto quelo che mi hai indicato... Big Grin
Questi i risultati che non 'risolvono' ma sono utili a farsi una idea...
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]SnS_Report-boccola3.pdf 201,33 KB
Il ragionamento, nonchè la simulazione di jetsep, se non prendo un granchio Wink, valgono solo per l'ipotesi di carico mediante un cilindro rigido, ovvero il grillo.
Se usi lo spezzone in dyneema, i carichi non saranno più distribuiti così e il pezzo lo segherai dalla mattina alla . se userai la soluzione tessile dovrai fare i due fori di passaggio del loop verticali (meglio se inclinati come la trazione) a lato del foro di passaggio della mura per scaricare lo sforzo su tutta l'altezza della boccola ....
no. non lo prendi... la granseola...Wink
Avete ragione. Comunque con la soluzione simulata comunque non ci siamo, ed mi fà piacere che con carta e matita ero arrivato alla stessa conclusione, bisogna dare più carne al sistema.
Con il tessile l'idea era di mettere comunque una boccolina metallica di protezione e per distribuire il carico.
Certo l'altra soluzione è molto più semplice..Wink, solo che non mi battono ancora i carici di lavoro del dyneema con quelle dimensione e vincoli minimi di piomba o loop.
Che dovrebbe essere questa. Riconducibile ad impiombare il dynema passando per i due fori per poi rientrare dal buco di mura.
In questo modo si avrebbe anche un paranco 2:1
Si nota che io non sono bravo come Jetsep Wink
Se non riduci il diametro dove gira ed esce il loop, non riuscirai però a sfilare il bompresso......
@Albert: so so e che faccio prima a farlo che a disegnarlo Big Grin, dovrei avere lo schizzo da qualche parte. Mancano anche un po' di smussi per non minimizzare l'abrasione della cima di mura.
Informatizzato lo schizzo, eccolo!
Se tutto va bene per gennaio prendiamo le misure Wink.
Chiedo perdono per aver aperto alla fine 4 thread per lo stesso soggetto, ma alla fine trattavano argomenti diversi.
Mi perdonate ?Blush42
domanda: perchè ti vuoi complicare la vita?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Mi ricorda qualcosa 42Big Grin.
[hide][Immagine: . 48.jpg][/hide]
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.410 07-03-2024, 12:09
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 2.933 04-08-2021, 19:42
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 7.667 28-01-2019, 11:18
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 17.567 17-01-2019, 08:38
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.116 05-01-2019, 12:49
  randa per un 27' - consiglio materiali ugo 19 4.430 05-03-2018, 10:34
  Dimensionamento code zero the first 8 3.255 14-01-2018, 14:10
  Dimensionamento winch in tuga per un 27" pioneer 9 4.063 16-01-2017, 12:06
  consigli su materiali per vela da crociera pegaso 7 4.388 01-12-2016, 12:09
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 2.597 11-09-2016, 17:59
