Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Che prodotto mi consigliate per togliere questo?
Direi che era vecchio nastro adesivo per tenere il cartello vendesi...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 117
Citazione:Frappettini ha scritto:
Prova con del CRC
Sono belli tosti eh...! Con l'unghia si grattano a fatica. Dici che non serve qualcosa di piu' aggressivo?
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2010
Il problema è che se usi un diluente troppo aggressivo, rischi di intaccare la vernice sottostante.
Puoi provare in ordine: acquaragia, benzina, eventualmente diluente nitro.
Ti consiglio di provare l'aggressività del diluente su una piccola superficie, magari nascosta, con un piccolo tampone tipo 'cotton fioc'
Discussioni: 924
Prova con del CRC
Allora prova con l' acetone.
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Prova con del CRC
boh, gli adesivi li tolgo con alcool se sono recenti.
Discussioni: 117
Ok. Allora provo con : acetone, se nn funzia vado di acquaragia e poi benzina. Il 'sotto' e' gelcoat... Buona l'idea di provare in qualche angolino.
Grazie.
Discussioni: 42
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Citazione:Messaggio di pulce75
Bastava non usarlo!
se hai antisilicone prova con quello, altrimenti benzina, e una mer.. Quel nastro!!!!!!!
Acqua calda,
Discussioni: 117
Bastava non usarlo!
Acqua calda,
Concordo ma non l'ho messo io !
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Citazione:etabeta 1° ha scritto:
TrielinA.....
Ciao.
Si Si TRIELINA confermo non intacca il gelcoat, e neppure altri tipi di
vernice.
dario
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Spugna parte abrasiva e acqua caldissima,pian piano togli.La fretta per fare il lavoro in 5 minuti non è buon consiglio.
Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Per lo stesso problema ho usato il gasolio. Funziona. Solo che poi bisogna pulire bene altrimenti la superficie rimane scivolosa.
Discussioni: 117
Discussioni: 8
la trielina è un ottimo solvente
fino ad oggi non ho mai visto che abbia intaccato il gelcoat
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Come ti ha detto Frappettini, CRC 6-66 o WD-40, ma prima con il phon dei capelli.
Discussioni: 5
Registrato: Dec 2012
Prova con 3M industrial cleaner spray agli agrumi è ottimo e non attacca il gelcoat.
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
Petrolio forever per togliere i residui collosi
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
C'è un prodotto specifico della CRC che si chiama 'label off'.
Comunque col gasolio secondo me e' anche meglio. Oppure CRC 6-66 o WD40 Piccoletto + o - tutti
Antonio Giovannelli
