piede albero,rake e mastra
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
vi pongo un quesito:
qual è la giusta sequenza quando si issa l'albero(frazionato,passante,crocette acquartierate) e lo si inizia a regolare?
Mi spiego meglio: una volta fissata la lunghezza dello strallo al valore desiderato, blocco il piede nella posizione che mi consente di avere l'albero nè flesso nè controflesso a sartiame scarico; dopodiché come mi devo regolare per la mastra? va bloccata ad albero scarico o dopo aver mandato il tutto in compressione con le alte?
16-12-2013 17:05
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Da 'Tecniche di vela illustrate':
16-12-2013 18:39
m4ur0 Offline
Grazie Einstein per l'intervento.
Mi rimane però un dubbio: tutto questo va fatto ad albero scarico?
E inoltre, che margine di intervento c'è per adattare l'albero al giro d'albero della randa?
Facendo un passo indietro, il mio problema è che con una certa regolazione delle sartie corretta in termini di compressione e di curvatura dell'albero sul piano trasversale, ho la parte bassa della randa troppo magra. Prima di far modificare l'inferitura della vela, volevo sapere quanto posso intervenire su piede e mastra per far si che con quella regolazione il prebend nella parte bassa sia inferiore.
16-12-2013 19:09
ciutzka Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2012 Online
Lasci il piede dov'è e porti indietro la mastra. Senza arrivare a 'rovesciare l'albero' cioè con prebend in avanti.
16-12-2013 19:42
m4ur0 Offline
ok ma non rischio di rovesciarlo anche portando indietro la mastra?
l'effetto piede avanti,mastra indietro non è lo stesso?
poi mi chiedevo,la randa mostra il 'difetto' al di sotto della prima crocetta,riesco ad intervenire tramite le regolazioni così in basso o è un problema di randa?
16-12-2013 19:59
ciutzka Offline
Porti indietro la mastra fino ad albero dritto ovvero piede-mastra-testa in linea e il limite è quello. Se con l'albero dritto come un palo la randa ti fa ancora quel problema allora devi intervenire su quella.
16-12-2013 20:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Accertati prima di impazzire con le regolazioni dell'albero che non ci sia a monte un problema di tack-back errato sulla randa.
Tradotto: controlla se portando verso prua il punto di mura della randa questa assume la forma desiderata: se così fosse, va solo spostato l'anello/occhiello.
16-12-2013 21:57
m4ur0 Offline
Si infatti Albert,come sempre hai centrato il punto. Era proprio la prova che intendevo fare dato che il problema riguarda esclusivamente la parte bassa della randa.
In ogni caso, se così non fosse, come mi conviene procedere?
17-12-2013 00:29
m4ur0 Offline
Da questa vecchia foto forse si capisce se il problema può essere il cut back.
17-12-2013 01:07
albert Offline
Dalla foto l'albero sembra a posto, mentre il cut back sembrerebbe insufficiente, dato che dall'inferitore fino allo scanso del cut back la vela si allontana dall'albero mentre dovrebbe essergli parallela.
Prova ad avvicinare l'anello all'albero con uno stroppetto e guarda cosa cambia.
Poi eventualmente registra di quanto l'hai spostato e passa dal velaio a fare la modifica.
17-12-2013 02:11
m4ur0 Offline
Grazie Albert,proverò!!
17-12-2013 02:39
m4ur0 Offline
Mi sembra doveroso comunicare, anche se con ritardo, che come spesso accade Albert aveva ragione... Io uscivo pazzo dietro alla curva d'albero quando invece il problema era il cut-back... tutto risolto!
02-03-2014 05:37
albert Offline
Vorrai dire come sempre accade !! SadSad424242
P.S. Anche se probabilmente non ti serve più, ti avevo risposto anche qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95281
Ma non so per quale motivo la risposta non viene segnalata nell'indice.
02-03-2014 16:59
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.665 27-04-2025 08:20
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 54.970 23-09-2024 14:24
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.057 03-04-2023 14:03
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.549 21-10-2022 13:37
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.837 24-03-2021 03:37
  Sigillare mastra Tamata64 15 3.931 10-01-2021 18:15
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.196 13-04-2019 15:15
  Pipa passacavi piede albero Stranizzadamuri 6 2.238 06-02-2019 14:19
  Sostituzione bozzelli piede d'albero polohc 24 6.370 11-12-2018 16:30
  Chiarimenti sul rake FaBento 26 6.099 11-09-2018 19:41
