Piano velico first 31.7
mariano982 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ciao a tutti i marinai!
Ho deciso di rifare il Genoa al mio first 31.7 in quanto ormai è alquanto cotto ed ha anche un piccolo stappo che si è creato l'estate scorza durante l'ultima crociera e che ho rattoppato al volo, sono quindi in cerca del piano velico con le misure.
Qualcuno di voi c'è l'ha oppure saprebbe dove reperirlo? Io ho veramente girato molto in rete!!
Bv Mariano
17-12-2013 01:53
albert Offline
Citazione:Messaggio di mariano982
Bv Mariano
Hai guardato nel manuale del proprietario ?
Per un preventivo il piano velico non serve perchè qualsiasi veleria ce l'ha, basta che dici se hai l'albero standard o 'lac'.
Per fare la vela non è sufficiente, perchè la misura di ghinda è variabile a seconda dell'umore del rigger il giorno che ha installato l'avvolgifiocco....
17-12-2013 02:24
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Albert dice ovviamente il giusto. Io potrei essere l'esempio rollafiocco Big Grin.
Però per curiosità io in rete avevo trovato questo.
17-12-2013 04:54
mariano982 Offline
Per Alberto.
Il manuale porta per quanto io abbia potuto consultare non da le misure! Almeno nel mio manuale ho trovato solo la superficie.
17-12-2013 06:15
mariano982 Offline
Ghibli si è lo stesso che ho io. Io cercavo appunto il piano velico con le misure ed anche la grammatura!
È strano che per una barca famosa e diffusa non si trovi sul web un PDF del piano velico.
17-12-2013 06:21
francocr68 Offline
scusa ma cosa intendi per 'piano velico'??
17-12-2013 15:56
ghibli4 Offline
Probabilmente intendeva qualcosa del genere, con tutte le quote vela per vela. Che anche questo sono senza rollafiocco, boma allungati ecc ecc. Direi che anche il peggiore dei velai incontrati nella mia breve di velista dovrebbe essere in grado di ricavarle una volta che vi siete messi d'accordo sulla vela che vuoi.
Per la grammatura, magari sbaglio, ma dubito che tu possa trovarla per ogni barca visto che dipende da materiale, zona dove naviga, tipo di uso ecc. ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2013 16:20 da ghibli4.)
17-12-2013 16:20
mariano982 Offline
Si perfetto intendevo questo ghibli, io prima di questa barca avevo un piviere , ebbene avevo un manuale con le misure e grammatura delle vele originale che il cantiere forniva!! Più che altro e' una mia curiosità mi piace sapere ed avere tutte le info sulla mia barca. Il mio velaio e' in gambissima e sono sicuro che i sappia prendere le misure come si deve.
18-12-2013 01:00
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.131 22-04-2024 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 9.589 14-02-2024 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.125 31-01-2024 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 29.494 20-09-2023 08:48
  Numero velico masa66 9 4.697 03-07-2023 09:25
  ma il numero velico ... mastgreg 24 16.604 03-05-2023 12:49
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 3.637 19-10-2022 15:24
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 4.542 05-07-2022 14:15
  Cambio piano velico vagero 12 3.105 29-06-2022 21:04
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 1.339 12-04-2022 12:24
