drizza spi sfilata dall'albero
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Come da oggetto. E' successo in regata su un bavaria 32 Sadsmiley. Qualche consiglio per riarmarla senza disalberare? Grazie tante
20-12-2013 21:55
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Messaggio di rapone
Se disalberi non pensare che sia più facile.....
Metti in forza tutte le drizze meno quella con cui il prodiere andrà in testa d'albero.
Si infila nella puleggia uno spezzone di catena da bicicletta legato ad un messaggero; mentre lo si fa scendere si deve evitare di far rollare la barca e la si deve tenere leggermente sbandata dal lato dell'uscita in basso; quando la catena arriva all'altezza dell'uscita la si tira fuori con un fil di ferro uncinato....si fa passare la drizza dalla coda con il messaggero ed il gioco è fatto WinkBig Grin
Verifica: si lascano appena le altre drizze e facendo scorrere la drizza appena ripassata si guarda se si muovono.....se succede, si rifà tutto daccapo....
Buon lavoro !
20-12-2013 22:08
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
mandi un uomo in testa d'albero con un piombo da pesca lungo legato con un filo di nylon.
fai scendere il piombo col nylon fino a trovare l'uscita alla base o lato albero. leghi la drizza e la fai scorrere.
20-12-2013 22:08
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
allora....
pezzetto di calza da drizza
da una parte la cuci chiudendola
ci metti dentro 2 - 3 bei piombi in fila e bloccati da cuciture prima e dopo il piombo,
dall'altra parte fai un asola per infilare il testimone. (reinfili la alza dentro se stessa e cuci)
poi ti serve un pezzetto di testimone per giuntare l'oggetto appena prodotto e la drizza da ripassare.
ora che abbiamo tutti gli attrezzi utili, per favorire il passaggio e per evitare di fare nodi con le altre drizze ti conviene:
- tesare bene tutte le altre drizze
- appruare l'albero mollando le verticali e magari cazzando con una drizza, (la drizza testa normalmente esce da davanti)
e' tempo che un volenteroso salga e reinfili la calzina con i piombini collegata al testimone, collegato alla drizza.
munirsi poi si un pezzo di fil di ferro ad uncino per recuperare la drizza dalla feritoia in uscita.....
ed il gioco e' fatto....c'e' chi dice di fare un nodo in fondo alle drizze......ma io non sono d'accordo
d.
20-12-2013 22:10
albert Offline
Devo ammettere che la calza coi piombi, anche se scorrerà meno, è molto più 'professional' della catena da bici, e si arrugginisce di menoWink..appena passa di qua l'attrezzista me la faccio preparare WinkWink
20-12-2013 22:19
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
puoi mettere la catena di bicicletta dentro la calza
20-12-2013 22:49
Mr. Cinghia Offline
La catena secondo me e' mejo.
Ha gia' i fori per passarci il testimone... E' flessibile per infilarla nelle asole ma non si piega...e se incontra un ostacolo lo supera a mo' di cingolo di carrarmato.
Unica accortezza, non metterla dentro l'albero unta di grasso Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin altrimenti fai strage con le cime. WinkWink
Per pulire un catena si usa lo chanteclair e la spazzola. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2013 22:55 da Mr. Cinghia.)
20-12-2013 22:53
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Un piombo da pesca di opporuna diametro fa' piu' figo.
20-12-2013 23:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
ha ha ha, dalle vostre risposte deduco:
bravi ed esperti riggers, ma equipaggi un po'
distratti?
cmq l'arte di arrangiarsi è la prima dote
del velista serio.
Sconfina a volte nella mania?
Ah, con l'albero a terra infilare una drizza,
magari con un pilota da elettricista...
meglio il cammello nella cruna dell'ago...no?
Non è per sfottere, con la scusa del maltempo
sto rinviando la sostituzione dei fili
dell'anemometro, perchè ho paura che siano
in un canalino strettinooooSadsmileySadsmileySadsmiley
Buon Natale!
(Porfirio)
20-12-2013 23:22
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
qualsiasi cosa utilizziate come peso per il messaggero
dovrà essere in grado, al momento dell' inserimento,
di girare intorno alla puleggia cambiando 'rotta' di
90 gradi senza impuntarsi e di dimensioni opportune
per uscire facilmente dalla feritoia dalla quale verrà estratta.
Tenetene conto....Wink
20-12-2013 23:27
rapone Offline
Grazie amici. Come sempre fantastici ed una miniera di idee. Mi piacciono tutte le soluzioni! Adesso ho un'altra problema......quale scelgo? 42
Grazie ancora
20-12-2013 23:46
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Secondo me non hai mai provato a farlo, perché se l'avessi fatto ti saresti reso conto di che incubo sia!!
O forse non ho capito cosa intendi.
Forse stai scherzando?
Saluti
IG: @bludiprua
20-12-2013 23:59
randasteccata Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Secondo me ne manca ancora uno...:
In fondo alla cimetta che userai da messaggero infili una dozzina di dadi da 4 o da 5 e poi fai un nodo in modo da non farli uscire.
Poi procedi con lo stesso sistema descritto da Albert; secondo me, avendolo già provato più volte, funziona meglio perché più 'flessibile'
Comunque ci vuole anche pazienza e .
Roberto
21-12-2013 00:29
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'unico sistema senza levare l'albero è quello che ti hanno descritto.
che non s'invarigoli con le altre drizze è come vincere un terno al lotto.42
Con l'albero a terra devi levare tutte le drizze facendoci passare un messaggero di nailon teso, prendere una tondinella di ferro lunga quanto l'albero, farci in testa una palla di carta con nastro con un filo di nailon che esce da quest'ultima che prenderai poi con il fil di ferro come ti ha detto Alberto, solo che dalla parte bassa, dalla feritoia in testa.
Mezza gionata di lavoro 4 ore dovresti cavaterla più il disalberamento più l'alberamentoBig Grin.
BVuon lavoro. Far passare un messaggero è un'opppppinione.
21-12-2013 00:43
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
e soprattutto quando la prendi,
...non farti vedere dal proprietario della bici
Big GrinBig Grin
21-12-2013 01:16
Mr. Cinghia Offline
Big GrinBig Grin
Specie se e' la mia! Sad
21-12-2013 02:07
calajunco Offline
Io ho usato sempre un piombo da pesca dello stesso spessore della drizza con messaggero, barca non necessariamente sbandata, dipende dal diametro dell'albero, forse su un 34 piedi non è necessario. Amico sotto con uncino per afferrare il messaggero.
buon lavoro.
Disalberare per una fesseria del genere è follia.
21-12-2013 03:19
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Un pirla della lega ha fatto una impiombatura da cane sulla drizza randa.
Saltata l'impiombatura, è stata una odissea, e alla fine non è bastato disalberare: si è dovuto togliere la testa d'albero forando i rivetti dia alluminio.
Con la testa d'albero in mano, abbiamo tribolato a infilare la drizza.
Dannati francesi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2013 04:13 da albodo.)
21-12-2013 04:12
mibe Offline
Bho.
Io non l'ho mai fatto,
ma ho visto usare la catena della bici accompagnata/trascinata da una calamita.
21-12-2013 05:28
ZK Offline
la cima piombata esiste da quando esistono le calze, le usano per tenere sul fondo le reti i pescatori.
uno spezzone di cima piombata e un messaggero da 3, in barca ci dovrebbero essere sempre.. come il filo di ferro.
la cima piombata per il messaggero del corpo morto.. fa parecchio figo e funge pure parecchio bene.
21-12-2013 05:37
  Che drizza acquistare? windex 62 10.740 05-11-2025 21:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.712 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.441 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.803 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 791 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.088 27-05-2024 18:46
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.333 24-05-2024 13:58
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.169 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.273 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.617 16-10-2023 10:52
