Costo sartiame su GS 34
secondo voi quanto puo' costare sostituzione sartiame su G.S.34?
Se fai tutto da solo e non cambi i tenditori te la cavi con meno di 1000 euro.
Da qualche parte avrò anche la fattura del 2006...
Saluti
Citazione:Messaggio di 1909pisa
grazie
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93503
Se prendi l'albero più lungo e a due crocette, il sartiame non costerà .
Usando il sartiame vecchio basterà prendere solo le alte, strallo e belin; sartiole e diagonali si può usare il sartiame vecchio, attacchi nuovi, gli viene anche lo stralletto di trinchetto, le volanti no.Smiley14
Per non aprire un altro 3d, qualcuno saprebbe indicare quanto costerebbe cambiarare sartie stralli e tenditori su un GS 42 con albero maggiorato?
Anche in linea di . max
non è più semplice farsi fare un preventivo? Basta prendere lunghezza e diametro di ogni sartia, metro + o -, e tipo di attacchi all'albero e in coperta.
ne ho chiesti 2 questa settimana, ma in questo periodo sono già tutti in ferie Big Grin
riapriranno dopo . loro
chiedevo giusto un ordine di grandezza a chi per esperienza diretta ha cambiato il tutto su un 42
Non va assolutamente bene. primo percè il diametro nominale del cavo usato non è più quello originale, e secondo perchè le caratteristiche elastiche dell' acciaio sono sicuramente cambiate e quindi per entrambi i motivi pressarlo nuovamente, anche se in un punto diverso, non offre le stesse garanzie di tenuta.
Succede infatti spesso che ad una sartia vecchia, apparentemente in buone condizioni, una volta smontata e arrotolata per il trasporto, si rompano uno o più fili, a seguito di 'incrudimento' del materiale.
periodo magro, poco lavoro... ti consiglio di informarti in lungo e in largo... tanto il materiale ce l'hanno già in casa, e vedi di spuntare il miglior prezzo
Hai provato qui?
http://www.gegrigging.it/RichiestaPreventivo.aspx
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 13 560 17-02-2026, 12:44
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 414 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.935 20-02-2025, 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.661 23-01-2024, 11:38
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 4.269 13-09-2023, 18:28
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.863 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.315 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.363 14-05-2022, 17:54
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 3.091 17-11-2020, 13:48
  Sartiame nuovo Nanni 85 28.880 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 4.157 06-03-2020, 17:30
  WL sartiame masa66 16 4.041 08-01-2019, 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 7.596 19-11-2018, 08:09
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 13.943 14-09-2018, 18:57
  sartiame zingarellasport 80 24.956 23-05-2018, 15:43
