Viti e corrosioni galvaniche
Tra gli innumerevoli lavori da fare, dovrei sostituire il windex in testa d'albero e le prese mare.
I dubbi riguardano rispettivamente :
1) Le viti che userò per l'albero saranno in inox , come posso scongiurare le correnti galvaniche? Che isolante potrei mettere ?
2) la presa mare motore prevede una vitina all'estremita posteriore .
Di che materiale devo metrtela e anche in questo caso , come posso isolarla? basterà il sicaflex ?
Grazie a tutti come sempre per i preziosissimi consigli !!!
Citazione:Messaggio di Pastoredionde
Tra poco arriverà chi ti dirà
- Duralac senza dubbio
- Lascia star il Duralac, compra il Tefgel che dura anni.
- Ma perchè buttare via i soldi, smalto da unghie.
- Ma pucciale nel silicone e pedalare.
- Mai messo niente e l'albero e' ancora in piedi.
- Sostituisci tutte le viti con quelle in titanio, cosi' diminuisci anche il peso in alto e miglior il momento sbandante.
Poi arriva Irruenza è ti chiude questa parte e ti fa riaprire quella della vitina Big Grin42
Dimenticavo quelli che:
- Ma che per che barca? Dove la usi di solito? Ma albero in legno, carbonio o alluminio?
Oppure
- Ma perchè metti il windex, io con due fili di lana sulle sartie sono arrivato a Calcutta.
Grazie Ghibli, sono preparato a tutto.. Cool
Farei a meno , in verità di sostituire il windex, ma quello vecchio è lì che penzola pericolosamente e preferirei sostituirlo prima di mettere la barca in acqua..
Ghibli mi hai fatto piegare dalle risate Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
ghibli hai dimenticato:
'quale modello di windex?'
'foto del windex?'
'ma quali viti, metti due rivetti, ma rigorosamente in monel'
ciao Luca, io ho alberato poche settimane fa, hai visto anche te.
io ho usato il duralac, costa un poco di più, ma NON lo sapevo quando ho cominciato … Blush … pazienza
invece non ho capito cos'è la 'vitina all'estremità posteriore' della presa a mare del motore … beò, qua non so cosa dirti … [?]
ciao e buon lavoro, io ritornerò per metà gennaio, ahimè
(Abelardo)
Al di la' degli scherzi evita solo questi due suggerimenti Wink
e poi:
'ripassa da welcome on board e ripresentati'
e
'hai certamente troppo diametro all' elica, così rischi che tutte le viti ti schizzino via per le vibrazioni, l'albero ti si sfasci e il malocchio ti si radichi in barca. Ma se vuoi con MP ti ricalcolo l' elica'
Il Windex 'che penzola' è tipicamente dovuto alla rottura del cuscinetto in plastica su cui ruota (spesso per qualche uccellaccio che lo usa come posatoio.
Se, come nel 90% dei casi, l'asta vecchia è in sede basta allentare il blocco nella basetta e sostituire l'asta vecchia con la freccetta a penzoloni con il nuovo equipaggio e ristringere il blocco.
Se sei a terra disalberato fai in un attimo, se non disalberi è più sicuro salire quando sarai in acqua a meno che usi una cesta con gru.
Io ho fatto lo stesso lavoro questa estate, ho portato la barca all'ormeggio del cantiere della marina, il marinaio è salito con la cesta e ha sostituito l'equipaggio, si è accorto che era rotta anche la ghiera del trasmettitore del vento, la ha smontata e portata giù, la ho riparata con incollaggio e uncapsolatura con termoretraibile, la ha rimontata e il tutto mi è costato 80 € (la tariffa minima per mezzora).
Ciao Fra, grazie per i tuoi sempre puntuali consigli.
La vitina va . prese ne hanno 2 , questa in particolare ne ha una sola al centro..
[hide][Immagine: . mare.JPG][/hide]
io non ci metterei nulla.
ho orrore alla sola idea di filettare una vite sull'opera viva
la presa a mare è comunque bloccata dal dado posto all'interno dello scafo, sul canotto o come si chiama la sua parte interna, dove poi ci avviti la valvola, insomma.
quel foro mi sembra tanto un sistema per bloccare la griglia di protezione … ma io non ci metterei mai una vite
vai di sika su tutto il bordo, e avvita il dado da dentro lo scafo.
… de qualcuno ha informazioni … questo è il momento per distribuirle Smile
BVSmile
(Abelardo)
BVSmile
La presa che ho tolto aveva non una ma due . altre barche nel rimessaggio ho notato che molte hanno le viti, anche se coperte da strati di vernici varie.
Credo comunque che farò come dici, vado di Sika e tanti saluti..
Ciao Fra !
(ho finalmente le chiavi e ti ho fatto una copia, nel caso ti servisse Cool)
ahhh Big Grin ecco una bella notizia, GRAZIE
(Abelardo)
La presa a mare in foto va montata con il foro della vite rivolto verso poppa,se non metti la vitina
attento quando la stringi con il dado dalla parte interna che non giri.
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 790 16-12-2024, 08:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.244 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.852 27-06-2024, 17:57
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.830 01-02-2024, 09:52
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.383 13-07-2023, 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 3.252 21-06-2023, 10:09
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.732 08-01-2023, 16:49
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.268 21-12-2021, 11:55
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 4.461 19-08-2021, 22:58
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 3.829 28-02-2020, 13:50
  Viti inox in alluminio , sbloccante. traballi carlo 23 7.787 25-02-2020, 23:30
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 11.812 02-08-2019, 07:12
  viti TBCEI 10x90 Wally 12 3.074 31-05-2019, 23:55
  tabella corrosioni e molto altro andros 2 46.314 20-07-2018, 21:40
  Viti spannate Ihaveadream 12 5.351 18-05-2018, 19:02
