Pulizia gelcoat
Solete Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Pulizia gelcoat
i carrozzieri utilizzano per togliere il 'fumo' (in gergo lo smog e la polvere ferrosa dei tram) che si accumula sul trasparente rendendolo meno luminoso e più ruvido un prodotto che si chiama clay bar che è una argilla sintetica leggermente abrasiva che passata con un lubrificante apposito o della banale acqua e sapone rimuove completamente la patina di sporco. l' ho provato sul gelcoat con un risultato decisamente molto buono, elimina l'ingiallimento e torna lucido non come dopo una lucidatura professionale ma con un risparmio di tempo e di denaro veramente importante.
allego foto prima e dopo di un angolo dell'opera morta e di un pezzetto del bottazzo. tempo impiegato (sotto la neve) pochi minuti.
Ciao a tutti
Alberto
12-02-2013 02:01
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Pulizia gelcoat
clay bar? sinceramente non lo conosco.
e come tale non posso giudicarlo,, dovrebbe essere molto poco aggressivo visto che si usa su delle vetture di colore metallizzato quindi molto sensibile a graffi ecc...il gelcoat è più tosto del trasparente , anche di quello anti graffio..ma ho visto che lo ha pulitoWink..
io userei lo scianterclear..il gallo del pulito...Smiley14
12-02-2013 03:00
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Pulizia gelcoat
Un po eglio ma la pasta da gelcoat da un risultato migliore
12-02-2013 04:20
toponautico Offline
Pulizia gelcoat
42....si? non lo sapevo!!Wink
davide
è logico che una lucidatura con prodotti adeguati da risultati migliorie ..Occhio nero
12-02-2013 07:37
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Pulizia gelcoat
Ho cominciato a pulire l'opera morta: dal nero di sporcizia dell'aria,nero dei parabordi cotti, calcare sporco da colature ombrinali. Ho utilizzato di tutto : shampi, acetone, diluente nitro, chante clair ed anche fulcron. Non so che danni posso aver fatto al gelcoat, so soltanto che la fiancata ha ancora tracce pesanti di grigio e non so cosa fare. Leggendo i vari 3d mi sono fatto l'idea che l'uso di acidi ( ossalico, cloridrico ed altri di vario tipo e purezza) produce danni irreparabili, pulendo, ma allargando le microporosità del gelcoat , mentre usando paste abrasive, si portano via vari micron di gelcoat. Prima di decidere di lasciare lo sporco lì dov'è, mi piacerebbe qualche idea ulteriore.
07-01-2014 05:32
calajunco Offline
Pulizia gelcoat
Diluente??42
07-01-2014 06:09
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Pulizia gelcoat
Citazione:calajunco ha scritto:
Diluente??42
Diluente è un termine abbastanza generale, signifia che scioglie, e quindi va bene.Credo che tutto sia anche in rapporto al tempo che si vuole perdere a pulire.
Certamente usare dell' alcool con dell' ovatta, e, poi inmaniera sempre più aggressiva, del diluente da vernici, o dell' acetone, è molto utile per sciogliere ed eliminare macchie di prodotti grassi, incluso il catrame e le gomme.
Risultato simile si ottengono con i vari tipi di sapone, i saponi hanno la caratteristica di rendere i grassi solubili nell' acqua.
Alcuni saponi, per esempio i disincrostanti per lavandini, oppure i vari finish per lavastoviglie, o il fulcron sono più energici.
Credo che occorra comunque agire con moderazione e sempre sciacquare molto bene quello che si è lavato e se mai aggiungere una cera quando si è finito.
Il sistema del teakwonder, prima l'uno detergente, e poi il due sbiancante, corrisponde a quello che si intende lavaggio chimico.
Il primo è un sapone prevalentemente alcalino, il secondo è acido con acido ossalico certamente, e forse una piccola percentuale di acido cloridrico o fosforico.
Alcuni prodotti, come lo iosso, per esempio, credo che abbiano anche della cera di paraffina diluita con del petrolio insieme a qualche sale acido, fosfato o ossalato.
Credo che sia fondamentale agire con moderazione e poi lavare sempre con acqua tutti gli eventuali residui, che sia acetone o ossalico.
07-01-2014 07:29
enio.rossi Offline
Pulizia gelcoat
Buongiorno, qualcuno conosce, o ha usato, i prodotti nanotech per pulire, lucidare e proteggere il gelcoat?
08-01-2014 15:50
enio.rossi Offline
Pulizia gelcoat
Ritiro il post precedente:non vale. Ho già visto quanto scritto da Conciaossa e gli altri. Saluti. Enio
08-01-2014 18:45
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Pulizia gelcoat
Se può interessare:
http://www.nauticautile.altervista.org/n...o2010.html
Io non l'ho ancora provato ma pensavo di farlo questa primavera.
08-01-2014 19:05
matteo45 Offline
Pulizia gelcoat
Citazione:Marco71 ha scritto:
Se può interessare:
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
09-01-2014 05:51
enio.rossi Offline
Pulizia gelcoat
Buon suggerimento Marco71, a fine settimana provo a fare la mistura e proverò anche a fare quella con le bucce degli agrumi per pulire. Grazie. Enio
09-01-2014 16:52
Marco71 Offline
Pulizia gelcoat
Facci sapere come ti trovi, spero bene, l'Ing. Scarpa è persona ottima e competente, l'ho conosciuto in occasione di una perizia. Anche il suo sito lo trovo sempre interessante e utile.
Gianpaolo Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Pulizia gelcoat
Hai provato con un comune anticalcare, passi con una spugna lasci agire e poi sciacqui abbondantemente?
Buon vento
Gianpaolo
10-01-2014 01:43
enio.rossi Offline
Pulizia gelcoat
Buona giornata a Marco71 ed a tutti. Ho provato il wonderscarpanet e mi sembra proprio una buona soluzione. Ho usato un polish per gelcoat che avevo e non quello per carrozzeria. Siccome la barca è in acqua non ho usato macchinari, ma ho fatto manualmente il lavoro lucidando per quel che potevo con la barca che non stava ferma, comunque mi sembra soluzione efficace che immagino darà risultati migliori lucidando con macchinari appositi. Chi ci vuole provare faccia attenzione alle pezze di lana che usa perché a contatto con alcool e polish possono dar giù colore. Saluti. Enio
14-01-2014 15:57
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Pulizia gelcoat
Acido muriatico diluito con acqua. Sciacquare bene. Va via anche il giallo che si forma con i decenni.
Smile
14-01-2014 16:31
Marco71 Offline
Pulizia gelcoat
Grazie per il 'feedback', mi cimenterò anch'io nell'impresa in primavera.
BV!
15-01-2014 17:42
enio.rossi Offline
Pulizia gelcoat
@bullo. Lo so che l'acido muriatico sbianca bene e toglie anche il giallo. Ma, dicono tanti anche in questo sito, essendo un acido (cloridrico) pulisce togliendo lo sporco ed il calcare dai micoropori del gelcoat ed allargando i forellini che li contengono. Lo stesso vale per l'acido ossalico e suoi composti, penso. E' per questo che cercavo qualcosa di alternativo. Saluti
24-01-2014 00:16
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Pulizia gelcoat
Acetone puro ( non da unghie). Funziona egregiamente!!!
Vedi anche qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92860
Buon vento
by NINO
:smiley58:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2014 02:17 da paolaninolife.)
24-01-2014 02:09
speruzza Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2014 Online
Pulizia gelcoat
Ho visto buoni risultati per ripristinare il colore originale dello scafo, sopra la linea di galleggiamento non alla carena, con l'acido ossalico (un pugno di acido in un secchio d'acqua)
A mia volta vorrei sapere se ci sono buoni risultati per pulire la coperta in vetroresina del mio Dufour 30 con prodotti biologici non inquinanti tipo perossido d'idrogeno o aceto + H2O
Un grazie e venti favorevoli a tutti
24-01-2014 02:25
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 1.982 12-07-2025 14:22
  riparazione gelcoat giuslo 15 793 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 690 02-06-2025 17:53
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.530 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.614 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.519 15-12-2024 18:58
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.113 10-10-2024 19:38
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 619 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 880 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 672 25-05-2024 09:16
