trucco per sfilare drizza da guidadrizza
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
Non capisco quale sia la controindicazione a salire in testa per fare il lavoro (e magari dare una controllata a tutto il controllabile), sembra quasi che sia peccato mortale farlo!
Quello che dici è giusto però
ehm Blush un po' soffrò di vertigini, ma diciamo che per fare questo lavoro potrei anche resistere. RImane il problema di trovare qualcuno che mi tiri su quando ho 5 minuti di tempo.
Penso che 5 minuti non ti bastano come minimo 1 oretta che ti vada bene.
Ghibli con tutta la popolazione che c'era oggi pomeriggio al Villaggio potevi fermare qualcuno prima che arrivi in punta all'accensione del PIGNARUL,a proposito le falische da che parte le se andade verso le barche o verso el mar????
non lo fare,dovrai regalarle (alla drizza) una nova calza oggi volta che la userai.
devi andare su col banzigo, un passadrizza, rivetti e rivettatrice.. a lavoro finito, passare la drizza fuori dal passadrizza attuale ti sembrera facile e sicuro come salire su una sedia.
io ci ho montato un coso semicilindrico della plastimo (dopo aver sostituito due calze) bello tondeggiante e soprattutto... due soli rivetti. da sotto nemmeno si vede che e' montato storto.
prima di lui ho provato con un anello su uno stroppo sul passadrizza di serie ma appena prendi un po di vento al traverso la calza si sega sull' albero uguale.
il banzigo.. prendine uno di quelle con le bretelle, non sembra ma ti fa sentire piu sicuro.. e lo e'.
ops.. il trapanino.. se vai su senza poi ti tocca tornare giu.
Si, io le chiamo vertigini, ma forse sono solo strizza. Sono salito due volte per sistemare il segnavento, ma sudavo freddo e lavoravo al rallenatore.
zk quel lavoro pensavo di farlo fare, adesso intanto mi serve liberare una drizza per prendere le misure. Il resto a quando la barca tornerà in acqua.
La mia osservazione era 'generale' avrai ovviamente i tuoi buoni motivi, ma in genere è tendenza diffusa inventarsi qualsiasi diversivo pur di non andare a il lavoro sul posto. Due volte all'anno (ad inizio e fine stagione) fatevi un bel giro in testa d'albero e controllate lo stato di perni, coppiglie, terminali, pulegge etc.etc.
Ed al minimo segnale, rumore o attrito inaspettato, salite (o fate salire) a controllare e fotografate!!! vi servirà la prossima volta per fare il paragone e rivedere meglio le cose una volta a terra.
Wink
Il problema è farsi tirar su. Non trovo mai nessuno, dicono che peso troppo, sono tutti marinai di acqua dolce. E' così bello dall'alto.
Come ti .:
Buon vento! by Mario
Se uno vuol salire da solo in testa d'albero ci sono molteplici soluzioni, dalla scala di fettuccia alla bicicletta, non cercate scuse!
Big Grin Ragazzi abbiamo sailor13 alle costole, su i culi e tutti in testa d'albero. Hop Hop Hop Big Grin
Mi scuso per l' OT ma visto che ci ....
Quale, secondo te, dei molteplici, è il miglior sistema (.) per salire soli in testa d' albero con l'idea di rimanerci non un paio di minuti ma il tempo necessario a fare un lavoro 'medio' diciamo mezzoretta...
Situazione: barca ferma in Imarroncinichegalleggiano.....
Eventualmente dove si reperisce?
Grazie come sempre.
con la barca sull' invaso non si va in testa, per nessun motivo.Sad
se e' solo la misura che ti serve usi la trigonometria, individui la I con la drizza randa e poi usi pitagora con la j... sara una j maggiorata del bompresso, immagino.
comunque il modo che dice einstein funziona benissimo, quando sei li.. lascia un messaggero sulla guida per quando deciderai di ripristinare l' armo frazionato.
ps.. meglio del pallino di piombo e' un pezzetto di cima piombata.
Esatto!
che frignone che sei.. l' alberello del 31.. e se ti capita una barca a vela che fai?
Salire in testa d'albero ...ok, ma come la mettiamo con la capitaneria di porto che, almeno da noi sta sempre a fare cucu ??
Ho chiesto un po' in giro agli amici del circolo e tutti si arrangiano come possono dopo che due armatori venuti da fuori per regatare l'invernale, si sono visti appioppare un .:
Ti chiamo 42.
Ti chiamo 42.
non c'ho il patentino.. non ci posso piu salire.
gia bischero.. si chiama 'lavoro in quota' 8 ore di corso.
no, lavoro in quota è quello su piattaforme e ponteggi.
Quello che ci interessa è:
'Corso per Addetto all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali su alberi e preposto alla sorveglianza' e sono 32 ore + il corso base teorico+pratico e 8 ore quello per preposto.
Dopo 37 messaggi non ho ancora capito esattamente cos'è il guidadrizza!!Blush
Qualcuno me lo fa vedere??? Il guidadrizza spiritosoni4242
http://www.myhanse.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/20110903_135137_Gnusselos_bild_.jpg
  Che drizza acquistare? windex 44 12.337 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.654 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.970 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.619 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.044 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.322 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.132 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.484 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.302 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.624 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.684 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.747 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.311 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.818 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.467 12-10-2022, 14:02
