Calcolo capienza marmitta
Frank58 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2010 Online
Question Calcolo capienza marmitta
Ciao a tutti.
devo cambiare marmitta su un nanni 30cv in linea asse. attualmente è 6 lt. ma temo sia al limite...
per evitare eccessivi flussi di ritorno acqua a spegnimento, come si calcola il volume marmitta?
il volume del tubo scarico da marmitta all'uscita è circa 3 lt.
stepoli Offline
Registrato: Feb 2010 Online
ciao, anche io devo sostituire la marmitta del mio Fiat Aifo 72 cv 4 cilindri. Come si deve scegliere la nuova marmitta? Ci sono dei calcoli o parametri da rispettare?
Grazie a tutti
02-01-2011 22:13
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Generalmente viene dimensionata in base al diametro del tubo di scarico per un percorso 'normale'.
Se vuoi dati (standard) te li rendo.
Se poi, l'uscita fa percorsi strani, abnormi, il tutto va ricalcolato.
Saluti
03-01-2011 07:11
stepoli Offline
grazie prop!
misurerò il diametro del tubo di scarico.
B.V.
03-01-2011 16:30
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Hai visto questo?
http://viewer.zmags.com/publication/e012...012a52e/58
03-01-2011 19:49
stepoli Offline
Grazie, ottimo suggerimento!
Fenomenale questo forum...
03-01-2011 22:34
Frank58 Offline
Grazie Prop,
se mi mandi altre info mi fai una cortesia.
è un argomento non semplice e poco trattato...
Si deve calcolare il volume tubo scarico in uscita, che allo spegnimento per caduta rimanderà un certo volume di acqua verso la mmarmitta. Questa però avrà già una certa quantità di acqua per conto suo quindi il punto è che perc. di acqua in base alla capienta ha una marmitta durante il regolare funzionamento. (1/3 ??)
stabilito questo poi si fanno i calcoli.
Altra cosa: nella mia barca al posto del collo d'oca c'è un giro del tubo a 360 gradi. (Il sifone Vetus non ci sta...)
essendo lo scarico abbastanza alto rispetti il pelo acqua, mi domando se poso toglierlo, magari mettendo uno scarico con la membrana di non ritorno...
ciao e saluti a tutti
07-01-2011 16:22
prop Offline
Citazione:Frank58 ha scritto:
altre info
Non si sa mai qual'è la capacità della marmitta installata.
Mi spiego: non conta il volume (AxBxC= X) ma da X devi togliere il volume che va dalla base della marmitta alla 'bocca d'uscita'. Può essere in basso o più in alto... e questo, su istallazioni già fatte, non si sa.
Ma questa è la capacità reale.
Da quello che intuisco ti vuoi costruire una marmitta ad hoc.
Queste, generalmente, vengono progettate per una lunghezza totale di scarico di 3m, con altezza da marmitta a collo d'oca di 1.5m.
Nel far ciò vanno evitati i percorsi orizzontali o contorti: più corti e con meno curve possibili per contenere la contropressione dello scarico (max 100gr/cm2 diesel; 50gr/cm2 diesel-turbo).
Una contropressione oltre i limiti suddetti provoca temperature eccessive, perdite di potenza, fuliggine dovuta da una combustione incompleta. Quindi, d'obbligo, curve dolci.
In definitiva: fai il calcolo del volume delle zone ombreggiate della marmitta, calcola il volume del tubo di scarico tratteggiato, mettici un 20% in più ed hai la marmitta..
Posto (per l'ultima volta) raffigurazioni d'installazione.
Saluti
08-01-2011 07:37
Frank58 Offline
Caro prop... vedo che sei un esperto in materia.
quindi se ho capito bene:
il colume 'ombreggiato' del mio tubo è di 3,3 lt.
aggiungo il 20% e siamo a 4 litri.
a questo punto, la marmitta deve avere un volume netto 'ombreggiato' (vedi tuo disegno) di almeno 4 litri.
se sono 6 rischio un aumento della contropressione??
PS:
Grazie per le preziose info. A questa domanda sei l'unico che mi ha dato una risposta tecnica soddisfacente... (compresi alcuni meccanici del settore...)
alla prossima!!
10-01-2011 06:19
prop Offline
Nessun problema. Falla da 6 se ti fa sentire più tranquillo.
Naturalmente i tubi entrata(in) e uscita (out) puoi inclinarli come meglio aggrada (senza curve secche), basta che l'uscita peschi quasi sul fondo.
Saluti
10-01-2011 19:13
Frank58 Offline
Ciao Prop,
scusa l'ultima domanda... il mio scarico è altissimo... e quindi non posso mettere un sifone vetus. quindi c'è sempre stato un giro del tubo a 360 gradi in nprossimità della bocchetta scarico.
lascio così o rifaccio il foro 20 cm. sopra il galleggiamento?
Conviene mettere lo scarico con la farfalla antiritorno ?
Grazie 1000 !
13-01-2011 16:18
prop Offline
Sulla mia lo farei. Anche + basso, così elimini quel 360° e poi non occorre altro.
Saluti
14-01-2011 04:33
Frank58 Offline
OK Prop.. seguirò il tuo consiglio.
Quando dici che nn serve altro alludi al sifone vetus da mmettere all'uscita?
e Grazie di tutto!!
17-01-2011 22:26
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
riprendo questa discussione per porre la domanda : dovendo comprare nuova marmitta penso del tipo in plastica, mi posso fidare per il mio 30 hp di quelle vendute da osculati o altre economiche oppure devo spendere di più per marche tipo vetus, più costose?
26-04-2011 07:34
wind e sea Offline
nessuno monta quella più economica?
26-04-2011 19:04
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Riprendo questa discussione e sopratutto lo schema di scarico proposto da Prop per chiedervi se a causa di poco spazio si può montare due marmitte in serie.
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.534 22-05-2023 19:53
  marmitta BornFree 96 22.409 08-07-2022 11:52
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.439 20-07-2020 00:10
  calcolo per dimensionamento elica cerco drizza 48 30.223 22-01-2020 10:55
  Marmitta Volvo penta alby64 27 11.606 05-11-2019 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 4.432 11-06-2019 23:24
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 33.347 27-03-2019 22:43
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 2.297 29-07-2018 10:48
  Marmitta zorrolavolpe 24 5.219 07-06-2018 17:12
  marmitta in plastica giamie 13 4.387 23-03-2018 00:37
