10-01-2014, 20:07
Grazie!
trucco per sfilare drizza da guidadrizza
10-01-2014, 20:07
Grazie!
21-01-2014, 01:30
allora? sei riuscito poi a sfilare quella drizza? dicci dicci!
21-01-2014, 05:03
Tra pioggia, altri impegni e attività più prioritarie in . drizza è ancora al suo posto.
14-02-2014, 22:27
Mi tocca dar ragione a Sailor. In linea teorica potrebbe anche funzionare, ma poi inizi e:...il piombo non è abbastanza pesante. ...se è pesante è ingombrante e non passa dal rinvio. ...se passa poi devi sperare che venga giù senza infilarsi dietro le crocette non avendo più il suo controllo ...morale ho chiesto aiuto .
15-02-2014, 05:10
15-02-2014, 05:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2014, 05:24 da maurotss.)
Citazione:ghibli4 ha scritto:Strano NON ti ho sentito porconare fino al Villaggio. Domani sei al Villaggio??
15-02-2014, 14:32
Ieri mi poteva anche uscire la drizza e non avrei urlato. Giornata via da lavoro, tutto il giorno in barca dopo un mese a fare lavoretti, anche quelli di cui non vi era urgenza.
Una goduria .Si oggi penso di passare nel pomeriggio.
15-02-2014, 19:05
Citazione:ghibli4 ha scritto: Mmmm..... credo che tra uscita drizza in testa e guidadrizza, dovrebbero starci almeno una cinquantina di centimetri di catenella (tipo bicicletta), sufficienti (credo) a vincere il peso dello spezzone di testimone (che dev'essere più leggero possibile, ovviamente). Chiaro poi che l'operazione dev'essere eseguita in un giorno di bonaccia. ![]() ciao
15-02-2014, 19:38
Infatti ero ad un pelo dal farcela, ma quando ti trovi con due spezzoni do testimoni in mano a fare il burattinaio al contrario. Orticello da prua e ordina del traffico di . la spugna echiami uno scalatore.
Anche perché mi sarei vergognato a chiamarlo per sbrogliare L'eventuale casotto .Comunque per la cronaca, su un albero da circa 10m, testimone da 1.5mm, per vincere il peso dei d ue spezzoni e degli attriti, sono necessari 200 grammi circa
15-02-2014, 20:38
Citazione:ghibli4 ha scritto: Perché due?
16-02-2014, 01:16
Una ovviamente quella che entra nell'albero.
La seconda è quella che ti permette di recuperare il tutto se scopri tardi che il peso non è abbastanza, o se il peso va a poppavia delle crocette .
16-02-2014, 02:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2014, 02:26 da einstein.)
Una volta superato il guidadrizza, si inizia a recuperare il testimone principale, quindi, ripeto, il peso deve vincere solo lo spezzone aggiunto (che può essere anche di spessore inferiore e quindi più leggero del testimone principale), che sarà sugli 8/9 metri.
Per quanto concerne l'accavallamento delle crocette, mi correggo, meglio scegliere una giornata con vento in poppa. ![]() ciao
| Discussioni simili | |||||
| Che drizza acquistare? | windex | 44 | 12.036 |
04-11-2025, 12:51 Ultimo messaggio: lord |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 25.467 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.808 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 3.357 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 939 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.271 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.883 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
| drizza randa senza winch? | robboflea | 5 | 2.421 |
05-12-2023, 10:50 Ultimo messaggio: robboflea |
| allungare una drizza sulla coda | kermit | 22 | 9.098 |
16-10-2023, 10:52 Ultimo messaggio: albert |
| Drizza randa catamarano | fisiolaser | 11 | 2.456 |
13-09-2023, 20:24 Ultimo messaggio: fisiolaser |
