Antenna TV/Chiavetta
Qualcuna ha esperienza di quelle antennine con attacco USB che, collegate al pc, permettono di vedere la tv? Possono essere una soluzione per la barca?
Ne avevo comprata una nel 2010 per vedere l'ultima partita della nazionale ai . vista al bar del porto.Non voglio dire che non Piccoletto non ci sono riuscito.
Intendi i ricevitori DVB-T. L'antennina di serie non è un granchè però tutto sommato funziona. Di solito i programmi in bundle con il prodotto sono dei mattoni e Piccoletto male. Io uso Prog-DVB. Un po' macchinoso ma va benone.
Ciao Ulisse Wink
Ah... per la cronaca è possibile utilizzare anche la chiavetta che viene data assieme al ricevitore di sky e che serve appunto per ricevere i canali digitali sul ricevitore satellitare.
Io ne presi uno a una fiera dell'elettronica.
Pagato pochissimo, non ricordo bene, ma direi tipo 10 Euro o addirittura meno.
Installi il programmino, colleghi la chiavetta USB e a questa l'antenna e di per se funzionerebbe, ma poi in barca l'antennina in dotazione, veramente piccolissima, non permette di ricevere alcun segnale.
A casa insomma funzionava, in barca purtroppo no perché la ricerca non trovava nessun canale.
Bisognerebbe provare con antenna più efficiente.
Saluti
Carlo
. chiavette in se stesse vanno quanto una . problema vero resta l'antenna.
Se pensi che di evitare di installare una antenna esterna usando quella in dotazione di sbagli perché queste ultime hanno una efficienza veramente misera e ti permetterebbero di ricevere solo canali con segnale molto forte.
Il vantaggio delle chiavette è di poter funzionare anche da videoregistratore ...funzione che ad oggi solo le tv piu' evolute hanno.
Saluti
Carlo
possono essere un ottima soluzione per la barca a patto che tu installi un antenna normale (glomex o similare) in testa d'albero, poi puoi portare giu il cavo USB.
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Non si porta giu il cavo usb bensi il cavo d'antenna...
Comprata anch'io per vedere in ufficio i mondiali in Sudafrica. A Cerveteri non vedevo una minchia. Restituita di corsa, per fortuna il fornitore era un amico. Ne consegue che una gran bella impressione non me l'ha fatta. Ovviamente dipende dalle zone. A Riva di Traiano non becco i canali RAI con un antenna in testa d'albero supercaxxuta. Datti una .
pensavo una cosa e poi ho scritto un altra....Wink
l'ho comprata un paio d'anni fa, ma usata poco (pagata quasi niente).
Ora per comodita' ho preso all'autogrill una di quelle piccole televisioni (99€) che Piccoletto a 12v con un antennino magnetico che fa decentemente il suo lavoro anche se ovviamente l'antenna in testa d'albero e' un'altra cosa.
Ora pero' e' fissa e l'unica cosa da fare e' buttare fuori dalla dinette l'antenna magnetica.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 489 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 334 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.710 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 444 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 734 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 728 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.864 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.319 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.983 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.356 23-10-2024, 07:27
