Quesito x modifica Rig
#61
Citazione:Agostino Repici ha scritto:
Si conosco questa pubblicazione infatti è proprio è x questa lettura delle velocita e dei valori di sbandamento teorici che il VPP genera per le carene e nello specifico per una carena IOR sull'acqua è da interpretare con il proverbio : fatta la legge trovato l'inganno
nel senso che se vuoi provare a divertirti senza arrivare in classifica dopo la banda devi fare di tutto fregarlo
Citazione:ZK ha scritto:
che io sappia questa e' l' ultima emissione dell' orc, (sicuro che albert mi smantisce.. pero forse solo per la stazza delle vele) e' descritto abbastanza bene come si ottiene l' rm di default, dipende da volume, lunghezze, superfici veliche ecc, insomma ti ritrovi con una media tra la tua che e' bella sbanderina ed una barca con un raddrizzamento che viene definito a tavolino come giusto per una barca con quelle caratteristiche di dimensione, volume invelatura.
questo e' il famoso topolino generato dalla balena di cui si parlo a lungo dopo il fastnet del 96, in pratica dice che le barche ims.. in orc fanno delle belle figure inqualificabile.
La cosa non è così 'esoterica' e non si tratta di fregare il regolamento, ma di adeguare la barca a ciò che dà meno svantaggi.
Se vogliamo trovare un difetto a questo modo di agire, è ovvio che stabilendo delle 'tazze' di vantaggio, il regolamento condiziona pesantemente il progetto delle barche. Infatti questa regoletta è stata introdotta per limitare il fenomeno dei bulbi IMS segati, finestrati, con l'estremità di legno e delle barche che con 10 nodi avevano le crocette in . discutibile, ma la situazione è indubbiamente migliorata, tant'è che io la introdurrei per molte altre cose, ad esempio per la superficie velica o la dimensione di P e JL in rapporto alla massima dimensione disponibile sull'attrezzatura per evitare rande e fiocchi a mezza mutanda .....
Tornando IT, questo è ciò che recita il regolamento in merito alla stabilità:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.03.jpg][/hide]
ovvero il VPP legge la stabilità come la media (con dei limiti) tra la stabilità effettiva e la stabilità teorica calcolata in base alle dimensioni della barca.
Qui è dove si vede se si sta pagando qualcosa che non si ha:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.08.jpg][/hide]
Semplificando molto, ad uso degli altri utenti, dato che la stabilità in bolina è 'il motore' della barca, se i due numeri a numeratore e denominatore dell'RM calcolato sono identici, il vpp nel calcolo delle velocità ci assegna i 'cavalli' che abbiamo realmente; se il numeratore è più piccolo, ovvero la stabilità effettiva è inferiore alla teorica, pagheremo per cavalli che in realtà non abbiamo, se il numeratore è più grande (nei limiti stabiliti dal reg.) pagheremo di più in assoluto, ma per meno cavalli di quelli che in realtà abbiamo.
Da ciò la traduzione della frase emblematica di ZK: per ottimizzare una barca IOR o IMS prima maniera e non fare dunque delle figure di ., il momento raddrizzante va portato almeno alla pari con quello di Default.
ma come traduci beneCoolCool
Ok Albert
Vediamo se ho capito se numeratore e denominatore si Piccoletto il più possibile significa che i valori in secondi x meglio di GPH/ILC sono possibilmente corretti
Guardando il certificato del mio H/T relativo al 2012 vedo riportato quanto segue :
RM Misurato 44,7 / RM Default 49,8 da cui evinco che a questa carena vengono assegnati dei cavalli che in realtà non riesce a sviluppare pertanto per ridurre il rapporto RM-Misurato /RM-default bisognerebbe agire sul valore RM misurato aggiungendo Kg peso in chiglia o in sentina
E' corretto il mio ragionamento ?
Correttissimo !.....
Tu paghi come se avessi un RM di 47.25 che in realtà non hai e ti ribalti o devi ridurre tela prima di poter raggiungere la velocità che il vpp ti assegna.
occhio al defoult.
io ho ragionato a occhiometro ma non credo di essere molto lontano (70-80 solo perche i tonn rientravano di fatto in una box rule)
se non hai i dati precisi, con l' albero nuovo e tutto, rischi di mettere peso in chiglia e poi ti cresce l' RD fino al 130% del R nuovo.
prendi la formulina e rifattelo l' Rd, male non fa,col certificato in mano sono dieci minuti e potresti pure scoprire che te lo hanno messo sbagliato.. . saresti il primo.
Oltre i 150Kg gia presenti sotto il motore Ho ancora poco più di 200 Kg in pani da 10 Kg che potrei imbarcare dove mi consiglieresti posizionarli di sempre al centro barca e poi rifare le prove di sbandamento ?
Leandro
.... mah... i piombi ora saranno pure sotto il motore, ma dubito ci fossero quando è stato fatto il certificato che hai postato, perchè nel 'weight description' non li vedo . quell'RM è stato fatto senza dichiarare oppure senza mettere i piombi ??..... tanto per sapere di cosa stiamo parlando ............
La prima cosa da fare è stazzare la barca in assetto con i piombi che si ritengono opportuni e vedere che RM viene fuori, dopo si può parlare di togliere o aggiungere o modificare in base a ciò che si vuole ottenere.
un agostino su un polluce fatto da de cesari con armatore la marina militare.. oh ma ce stai a prende in giro?SmileSmile
4242424242424242
Leandro
Assolutamente Marco no la barca la gestisco io in prima persona dal 2000 e nella qualità di custodian e socio onorario dello sport velico M.M: eccoti una foto del 2012 il tizio con il giubbottino azzurro con la scotta spin in mano è il sottoscritto
Ti diro di più adesso ne me daranno in gestione restauro un altra Aldebaran anzi se mi dai una mail privata ti mando un po di foto
Albert
I piombi sotto il motore c'è li ho messi io da poco
xke ci son sprofondato sopra erano coperti da pezzo di okume un marcio li ho trovati posizionati a dritta e sinistra all'altezza della faccia prodiera dell'albero
Al tempo, anno 2001, lo stazzatore la bon-anima dell'Ing Belardini pace all'anima sua ci fece sbarcare quelli sotto il motore 168 Kg che infatti nel certificato non son indicati alla voce zavorra
ovviamente adesso rifarò + di un l'inclining test tanto x capire di che si parlaBlushBlushBig GrinBig Grin
Albert il centro di gravita della pinna si trova a 945 mm dalla giunzione con lo scafo
Non so ma mi sento un po' ubriaco Big Grin
Scusate ma questa discussione mi sembra un po' una bisata(Anguilla), quando cerchi di prenderla con le mani e scivola da tutte le parti Smile
Leandro
Ricapitolando, altrimenti Tiger si perde Wink42:
C'è un certificato di stazza, a cui però non corrispondono nè il piano velico reale, nè il momento raddrizzante attuale coi piombi, dall'altra c'è la barca, con delle prove che sono fatte dunque in assetti diversi da quelli del certificato e con delle vele che nelle foto del 2012 tutto sono meno che delle Space Carbon del ., così ad occhiometro, neppure il jib è un 125 %....
Agostino, mi sembra che più che il pc di un ottimizzatore qui serva la sfera di cristallo di un mago Wink42
Albert direi proprio di si
le vele me le son viste recapitare modello regalo con fiocco rosso a fine 2009 tieni presente che di queste barche che al tempo erano 6 tutte pressoché uguali ecco i numeri velici di quelle ancora in armamento Castore ITA-106516 ARCUTURUS ITA-10512 ma cedute dalla Marina a titolo gratuito all'Associazione Life ; http://www.associazionelife.it/
Ipotizzo che, per abbattere i costi , sia stato fatto un acquisto centralizzato inviando un solo certificato di stazza .....
Evidentemente L'albero è stato solo pesato supponendo che le misure fossero uguali e molto probabilmente riportate dallo stazzatore
Riguardo all'RM del certificato 2012 direi che potrebbe essere il dato più attendibile xke l'ultima prova di sbandamento fatta sempre nel 2001 è stata eseguita nell'inconsapevolezza di avere 150 Kg li sotto
Quindi sto ripartendo da zero ... ci riuscirò ????? ai posteri l'ardua sentenza
Allego copia della 2 pagina dei certificati delle due barche gemelle che hanno piombo in sentina in quantità e posizioni differenti rispetto alla perpendicolare di prua
Non posso far altro, vista la distanza, che augurarti un buon .
se poi salta fuori un traduttore magari.
il 3d e' complesso perche si ragiona di piano velico e ci sono intervenuto io che sono un talebano.
il raddrizzamento quando si ragiona di barche da regata e' la prima cosa da conoscere e valutare, vuol dire peso e superficie bagnata in piu, vuol dire piu: tensione sulle sartie, pressione sulle vele, compressione sull' albero, deformazioni dello scafo in senso longitudinale e trasversale.
traslocare una barca ior in orc specie dopo che la barca ha subito una ottimizzazione ims non e' banale, tocca farci i conti e partire bene, perche si interviene sui carichi e perche alla fine non si lavora su un numerino, si lavora su tutto il diagramma vento prestazione.
(in irc se vuoi vincere un po di regatelle puoi sovra o sotto invelare.. qualcosa nelle condizioni ideali vinci di sicuro)
la differenza importante tra orc e ims sta nel raddrizzamento di default, in ims meno raddrizzavi piu il sistema ti vedeva lento, in orc se non raddrizzi almeno come il default il sistema ti vede veloce come se avessi quel raddrizzamento minimo.
come si porta una bellissima vecchia signora alla parita dei due raddrizzamenti?
ci sono due strade:
si riduce la superficie velica (i volumi, il dislocamento le misure delllo scafo non si cambiano facile) e dunque si diminuisce il raddrizzamento di default;
o si aumenta il raddrizzamento vero.
ago era partito per ridurre la tela.. e io l' ho quasi convinto a aumentare il raddrizzamento.. con un po di compliciWinkWink
ci sono due strade:
Ago ne ha combinate di peggio di questa vi basti sapere che nel 1998 con lo studio SCIOMACHEN si mise mano alle appendici di un domino ed al piano velico
Bulbo più stretto e più e profondo con siluretto finale ;
Riduzione delle slancio dello specchio poppa con variazione dell'inclinazione ed apertura dello specchio
Timone più allungato e più sottile e più leggero in struttura con asse in alluminio e pala in vetro E e posizionato 200mm + poppa
Ig ridotta di 400 mm
Sull'acqua praticamente un altra barca molto più reattiva e molto + facile da condurre rispetto alle vecchia configurazione IOR
Ecco qualche foto
Big GrinBig GrinBig Grin
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.213 31-08-2025, 16:53
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.006 12-10-2024, 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 55.471 23-09-2024, 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.079 26-07-2024, 10:01
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.641 19-04-2024, 12:03
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 4.763 23-12-2022, 19:40
  Modifica belin masa66 13 3.721 24-01-2022, 23:22
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.440 08-12-2020, 13:47
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 5.823 23-09-2020, 11:15
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 3.370 21-05-2020, 11:09
