Quesito x modifica Rig
Agostino Repici Offline
Messaggio: #81
Citazione:sailor13 ha scritto:
Big GrinBig GrinBig Grin
BHE AL TEMPO IL PROGETTO ESECUTIVO COSTO' 3 MILIONI DI LIRE DEL VECCHIO CONIO IL RESTO FU REALIZZATO DALLE MAESTRENZE E DAI REPARTI FONDERIA FALEGNAMERIA DELL 'Arsenale MILITARE DI MESSINA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2014 22:48 da Agostino Repici.)
15-01-2014 22:47
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #82
ciao Sailor non riesco a contattarti puoi mandarmi una mail a sailyard chiocciola gmail.com
15-01-2014 22:53
francocr68 Offline
Messaggio: #83
Citazione:Agostino Repici ha scritto:
questa barca adesso è a Cagliari gestita sempre dalla MM
15-01-2014 22:55
Messaggio: #84
Lo so benissimo Franco c'è l'ho portata io fin li da Messina nel lontano 2004 ma ci fanno ancora regate ?
15-01-2014 23:06
albert Offline
Messaggio: #85
....pagati invece sempre da 'quello' WinkWink42...
15-01-2014 23:43
Messaggio: #86
Si , ma meglio che l'abbiano fatto piuttosto che essere pagati sempre da quello e girarsi i pollici x 8 ore al giorno
16-01-2014 00:08
Messaggio: #87
In considerazione delle valutazioni indicazioni e consigli che molto opportunamente mi sono stati forniti qui nel forum ADV e da ultimo quella Alber sul raddrizzamento RM-Misured / RM Default mi sono andato a vedere le dimensioni da progetto della scarpetta della pinna che metto in allegato
Ad occhiometro ho ipotizzato si potrebbe aggiungere un fetta di piombo dello spessore di 20 mm alla fine della pinna per riddurre il raporto RM-Misured / RM Default
Considerando la formula con cui si determina il volume di un solido ossia Lung x Larg x Altezza ipotizzando che lo spessore della fetta di PB sia 20mm 220x930x20 = 4092 che andrebbe diviso per il peso specifico del piombo
Concettualmente è corretto il mio ragionamento ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014 23:03 da Agostino Repici.)
17-01-2014 23:01
francocr68 Offline
Messaggio: #88
moltiplicato!
il Pb pesa circa 11350 kg/m3
tu hai un solido 0,220m x 0,930m x 0,020m = 0,004092 m3
che pesa 0,004092 m3 x 11350 kg/m3 = 46,4442 kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2014 00:29 da francocr68.)
18-01-2014 00:28
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 672 31-08-2025 16:53
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 763 12-10-2024 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 54.533 23-09-2024 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.507 26-07-2024 10:01
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.337 19-04-2024 12:03
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 4.116 23-12-2022 19:40
  Modifica paterazzo masa66 13 3.362 24-01-2022 23:22
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 3.953 08-12-2020 13:47
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 5.076 23-09-2020 11:15
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 3.015 21-05-2020 11:09
