Punte trapano ceramiche
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
http://www.youtube.com/watch?feature=end...ViOYc&NR=1
Non so dove comprarle
Br1
19-01-2014 16:28
andros Offline
trattasi di atrezzo specialistico per cui:magazzino di atrezzatura meccanica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2014 18:47 da andros.)
19-01-2014 18:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
È un attrezzo particolare, interessante, ma non certo da bricolage..
Non hanno un distributore in Italia; mandagli una mail:
http://www.centerdrill.de/englisch/kontakt.html
19-01-2014 18:55
mimita Offline
Anche x metalli ostici come inox , da preferirsi punte in metallo lubrificato ,magari con l'aiuto di un affilatore dedicato.
19-01-2014 19:28
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se si deve forare l'inox molto meglio una buona punta affilata a bassissima velocità e lubrificata o meglio raffreddata con olio da taglio.
Con l'attrezzo illustrato il materiale va ad alta temperatura, cosa che provoca la precipitazione dei carburi al bordo dei grani e la perdita della struttura austenitica.
Di conseguenza se non si mantiene il pezzo a 600° per risolubilizzare i carburi e quindi un rapido raffreddamento (tempra negativa degli acciai inox) si avrà poi corrosione elevata intorno al foro.
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
19-01-2014 22:33
albert Offline
Ma queste punte non servono a forare, bensì a fare direttamente la sede per una successiva filettatura con collare o senza nelle lamiere, infatti non asportano materiale.
Inoltre non basta il trapano a colonna del brico per adoperarle... meglio una fresa cncWink
Perciò avevo detto attrezzo 'particolare'....
Se lo scopo è semplicemente forare non sono l'attrezzo corretto..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2014 23:15 da albert.)
19-01-2014 23:14
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Se quel tipo di utensile ti serve per poi filettare, mi permetto di consigliarti i più pratici ed austenitici (volendo) PEM.
https://www.google.it/search?q=rivetti+p...36&bih=864
http://www.forind.it/prodotti.aspx?catpn=N04
Fori con una normale punta al cobalto, inserisci l'inserto filettato, tiri con la pinza apposita e hai finito il lavoro.
Sei sicuro della tenuta, puoi lavorare con utensili normali e non ha problemi di ossidazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2014 00:04 da albodo.)
20-01-2014 00:00
br1 Offline
Trovo la tua soluzione validissima
Grazie Br1
20-01-2014 00:45
albodo Offline
Ce ne sono tre o 4 tipi. Buon lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2014 03:25 da albodo.)
20-01-2014 03:23
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non so se utile ma io per forare l'acciaio (AISI316) ho sempre usato le punte al cobalto che si trovano in ferramenta con
ottimi risultati, naturalmente iniziando con fori piccoli fino alla misura che serviva
ghibli4 Offline
Ma sarebbero utilizzabile anche sulla vetroresina nel caso di difficoltà a raggiungere la parete interna?
23-01-2014 18:01
albodo Offline
RE: Punte trapano ceramiche
Scusa ghibli, non avevo letto il tuo messaggio.
Oggi è giorno di cazzeggio portante, sto imparando ad usare la nuova piattaforma e me la godo.
No, io non mi fiderei a farlo.
Sono inserti che tengono nel foro pressando per deformazione nel materiale in cui sono inseriti.
Non so se la vtr riesce a sopportare la pressione del pem.
Non so quanto - ammesso che non si distrugga col pem - quanto tenga allo strappo la vtr.
07-05-2014 19:29
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.505 01-02-2024 09:52
  Adattatore da trapano a rivettatrice bellatrix 6 2.263 18-05-2018 13:52
  pulire carena in acqua con il trapano sventola 32 12.317 19-04-2017 21:09
  dipingere punte di diamante con vernice bicomponente jacques 10 3.479 29-10-2016 20:02
  Pompa da trapano kitegorico 7 3.170 26-04-2016 21:48
  trapano da barca fai da te ste.fano 28 8.934 04-10-2015 22:38
  Pompetta acqua x trapano mauro-37 10 6.037 28-02-2012 02:40
