Distacco fazzolettatura paratia
Marcox Offline
Messaggio: #21
Citazione:Gundam ha scritto:
ti ricordo che le viti non devono lavorare a taglio
solo a trazione? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
16-01-2014 02:18
andri2bajo Offline
Messaggio: #22
Mgham...che antistrucciolo è quello in foto?
Citazione:MGchan ha scritto:
Non si vede bene perché è minima come irregolarità. Cmq tra le due frecce c'è un avvallamento.
16-01-2014 19:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #23
Andros, mi sono capitati strappi simili, ma
in coperta si riscontravano bozze o peggio,
i bulloni segnavano il legno, ecc.
MGchan, l'albero lavora in compressione, che
le volanti possono solo aumentare, se le lasci
mollate può oscillare al limite cadere,ma un
avvallamento si crea se sotto non c'è sostegno
o magari se è stato forzato lateralmente.
fai i controlli che dice Andros, con una certa
attenzione alle minuzie, ma non ti fare
troppi problemi, la barca non è un corpo
rigido e qualche ruga nel tempo la prende.
(Porfirio)
16-01-2014 19:28
MGchan Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #24
Citazione:andros ha scritto:
allora vediamo:
non credo che la tensione landa sia causa del distacco della fazzolettatur
Proverò a mollare le sartie per vedere cosa succede.
L'albero poggia su un rinforzo in legno annegato nella vetroresina che a sua volta poggia sulla paratia che separa cabina da bagno.
Infiltrazioni non ne ho e da vedere la balsa del sandwich sembra OK.
Tra la paratia e la tuga però c'è circa 1 cm di spazio ricoperto dalla fazzoletratua. Praticamente la tuga non tocca la paratia e o spazio non è riempito da nulla.
20-01-2014 22:27
MGchan Offline
Messaggio: #25
Citazione:se quelle rondelle sono li da 30 anni e non noti alcuna ovalizzazione delle sedi delle viti, le rondelle NON sono sottodimensionate. ti ricordo che le viti non devono lavorare a taglio ma, grazie alla pressione che generano, far lavorare per attrito le due parti
se invece le rondelle sono li da pochi mesi e hanno pure cambiato la paratia o allargato i fori allora le rondelle sono sottodimensionate
Sono sicuramente li da almeno 15 anni. Se le cambio con più grandi non ci sono problemi? O lascio stare così?
20-01-2014 22:33
MGchan Offline
Messaggio: #26
Non saprei penso lo ha fatto il vecchio proprietario.
20-01-2014 22:34
MGchan Offline
Messaggio: #27
E' normale che tra paratia portante e tuga ci sia uno spazio? La causa potrebbe essere forse quella. In questo caso cmq è stata fatta così nel 1982.
Ah internamente, in corrispondenza dell'avvallamento esterno c'è una lieve gobba.
Nella figura sotto, le 'L' in rosso nono le fazzolettature.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2014 22:53 da MGchan.)
20-01-2014 22:40
andros Offline
Messaggio: #28
devi vedere i punti portanti dove scaricano.
se l'albero poggia sulla paratia in direzione centrale alla porta,che è punto debole della paratia,
alla lunga può procurare cedimenti.controlla il controllabile.
magari una fotina del sotto coperta.
sanwich dici? controlla pressando con la punta dei piedi dando peso eventuali cedimenti della coperta nella zona incriminata.potrebe anche essere...
20-01-2014 23:01
MGchan Offline
Messaggio: #29
Ho provato in coperta e non sembrano esserci cedimenti.
Sotto coperta ho smontato il cielo in legno. Ho visto un altro piccolo distacco della fazzolettatura in corrispondenza della base di appoggio dell'albero, all'interno della cabina. Uff, tolgo e rifazzoletto?
20-01-2014 23:32
MGchan Offline
Messaggio: #30
Il distacco è laterale alla base dell'albero, parlando con un ing. Strutturale mi ha detto che basta togliere la parte ammalorata e rifazzolettare. Non ha senso secondi lui visto l'esiguo cedimento (circa 4 mm) e visto che probabilmente è li da anni disalberare, aprire la coperta e sistemare tutto.
Consiglio suo rifazzolettare con biassiale e usare la barca così e vedere come va.
Può andare bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2014 23:43 da MGchan.)
20-01-2014 23:41
andros Offline
Messaggio: #31
pulisci la parte ammalorata.
allenti sartie e stralli.
prendi un puntale e poggiando in zona robusta in carena (es,un bullone di pinna)
punti con un cuneo di legno di misura adeguata spingendo in alto e rimettendo in sede giusta la coperta.
rilamini riempiendo accuratamente i vuoti.
voilà. (e noi qua)Big Grin
21-01-2014 01:02
MGchan Offline
Messaggio: #32
OK, grazie per il consiglio Big Grin farò cosi, nel caso la coperta non vada in sede, rilamino comunque riempiendo i vuoti e vedo come va?
Mal che vada la trasformo in un motoscafo Big Grin ahah.
21-01-2014 01:53
andros Offline
Messaggio: #33
:Ddove vuoi che vada? dai dai..Big Grin
21-01-2014 02:12
MGchan Offline
Messaggio: #34
Ahah intendevo che se non si rimette in sede rilamino così e verifico a vela che non si fletta Smile
21-01-2014 02:28
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #35
Per un lavoro del genere una volta usai un crick a pantografo, concordo inoltre nel riempire bene i vuoti che sono stati forse la causa di tutto.
buon lavoro
21-01-2014 15:50
MGchan Offline
Messaggio: #36
Grazie a tutti per i consigli Smile
01-02-2014 18:20
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.072 08-03-2025 00:08
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.313 02-10-2023 23:14
  Mousse 907 paratia poppa Wally 3 1.878 10-07-2019 10:07
  Paratia marcia Alfonso1 9 3.537 16-04-2018 13:33
  Distacco ragno strutturale... Mattb 132 48.303 07-07-2017 17:44
  Paratia impiallicciatura piccole vaiolature gialle scud 3 2.021 22-05-2017 11:37
  distacco timone COMET 701 ciaky 2 2.266 07-04-2015 18:33
  Distacco cornicie oblò Zaurac 11 5.129 28-04-2014 09:14
  Isolante termico per paratia vicino ai fornelli gberto 12 6.386 14-04-2013 00:56
  Paratia in Okumè gianpa 12 3.901 15-03-2013 18:25
