oceanis411 serbatoio nafta
Siamo in molti ad avere un 411 .
Vorrei cambiare il prefiltro nafta , naturalmente devo prima chiudere il rubinetto di mandata del serbatoio, ho dato un occhiata ma non lo trovo qualcuno mi sa dire dov'è?
II question , il serbatoio in questa barca ha un rubinetto anche per lo svuotamento.
Mille Grazie
Sergio
magic.
Citazione:Messaggio di sergiot
Mille Grazie
Sergio
non occorre chiudere il serbatoio in quanto il prefiltro si trova abbastanza più in alto -
non mi risulta esista un rubinetto di svuotamento, per pulire il fondo, se questo è il problema, si può usare il siringone aspira olio con tubo di gomma che raggiunge il fondo
un saluto
Disapprovazione[:204][:204][:204][:204]
NEIN NEIN NEIN!!!!
Se non chiudi PRIMA il rubinetto in cima al serbatoio (e ci deve essere per questioni CE/RINA!!! Prova a seguire il cavetto che esce dalla manopola dello STOP d'Emergenza del motore) quando sviti la cartuccia del prefiltro tutto il circuito della nafta si svuota e poi re-innescarlo potrebbe essere una fatica improba: le pompette C di molti motori moderni (ho uno Yanmar 4JH4E) semplicemente ' 'gna fanno'.
Quindi o aspiri a bocca dal filtro sul motore (puah!) o monti un prefiltro con pompa d'innesco (come sulle Ritmo Diesel di una volta.
Per esperienze vissute, ho scelto questa seconda strada.
Mille Grazie
Sergio
Come già detto da qualcuno il rubinetto di mandata è collegato ad un cavo metallico alla shutoff di emergenza che in genere si trova vicino agli staccabatteria (sul mio ex 411).
Il rubinetto per lo svuotamento del serbatoio non c'è ma c'è un tappo nella parte bassa dello stesso che puoi facilmente vedere spaiolando la cabina di poppa sx e si trova sul serbatoio appena sopra l'asse di trasmissione.
Circa la soluzione di Umeghu ne abbiamo già parlato non mi piace tantissimo in quanto il filtro decantatore e separatore d'acqua ha determinate caratteristiche mentre il successivo filtro ha altre caratteristiche inserire in linea due filtri simili non mi sembra una buona idea. Devo dire che la pompa AC dello Yanmar non mi ha mai dato problemi per primerizzare l'impianto una volta sostituiti i filtri. Io comunque al posto del filtro decantatore originale avevo un racor posizionato in maniera più accessibile e questo forse agevolava le operazioni.
Grazie Kermit e Umeghu
Kermit , vicino gli staccabatterie ( cab poppa sx) non c'è,per shut off intendi la leva a T nera , che sul 311 era sulla consolle , e su 411 è nel gavoncino di sinistra a poppa vicino alla bombola del gas? Tu intendi questa? se ho capito bene ed è questa , quindi basterà tirare la leva di arresto e poi posso togliere il prefiltro o mi allago lo stesso con una novantina di LIt di nafta perchè devo fare anche qualcos'altro?
Perdonate , c'è una prima volta per tutto Smile
Mille Grazie
Sergio
magic.
Mille Grazie
Sergio
Sergiot io avevo la versione del 411 a due cabine e la leva di shutoff carburante stava nella cabina di poppa vicino agli staccabatteria, nelle altre versioni di 411 non saprei. Comunque visto che devi andare a rimuovere il prefiltro proprio attaccato a questo ci sta la valvola di shutoff che puoi manovrare da lì senza problemi
Ma se tiro la levetta nera è lo stesso?
Mille Grazie
Sergio
[/quote]
magic.
Siamo in molti ad avere un 411 ....
Come già .......
La leva che comanda il rubinetto chiusura carburante è lì anche nella versione tre cabineWink
Come già .......
E pure in quella a quattro Smile
Trovato era nel gavoncino della bombola nel pozzetto se non mi credete vi mando la foto Smile Smile Smile
Come già .......
[/quote]
magic.
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.637 02-09-2024, 09:52
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.524 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.538 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.397 17-04-2023, 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.428 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.692 21-02-2023, 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 954 18-01-2023, 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 4.394 17-04-2022, 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 3.676 27-11-2021, 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 3.752 19-08-2021, 22:31
