Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Siamo in molti ad avere un 411 .
Vorrei cambiare il prefiltro nafta , naturalmente devo prima chiudere il rubinetto di mandata del serbatoio, ho dato un occhiata ma non lo trovo qualcuno mi sa dire dov'è?
II question , il serbatoio in questa barca ha un rubinetto anche per lo svuotamento.
Mille Grazie
Sergio
magic.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Citazione:Messaggio di sergiot
Mille Grazie
Sergio
non occorre chiudere il serbatoio in quanto il prefiltro si trova abbastanza più in alto -
non mi risulta esista un rubinetto di svuotamento, per pulire il fondo, se questo è il problema, si può usare il siringone aspira olio con tubo di gomma che raggiunge il fondo
un saluto
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
 [:204][:204][:204][:204]
NEIN NEIN NEIN!!!!
Se non chiudi PRIMA il rubinetto in cima al serbatoio (e ci deve essere per questioni CE/RINA!!! Prova a seguire il cavetto che esce dalla manopola dello STOP d'Emergenza del motore) quando sviti la cartuccia del prefiltro tutto il circuito della nafta si svuota e poi re-innescarlo potrebbe essere una fatica improba: le pompette C di molti motori moderni (ho uno Yanmar 4JH4E) semplicemente ' 'gna fanno'.
Quindi o aspiri a bocca dal filtro sul motore (puah!) o monti un prefiltro con pompa d'innesco (come sulle Ritmo Diesel di una volta.
Per esperienze vissute, ho scelto questa seconda strada.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
21-01-2014, 17:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2014, 17:08 da kermit.)
Mille Grazie
Sergio
Come già detto da qualcuno il rubinetto di mandata è collegato ad un cavo metallico alla shutoff di emergenza che in genere si trova vicino agli staccabatteria (sul mio ex 411).
Il rubinetto per lo svuotamento del serbatoio non c'è ma c'è un tappo nella parte bassa dello stesso che puoi facilmente vedere spaiolando la cabina di poppa sx e si trova sul serbatoio appena sopra l'asse di trasmissione.
Circa la soluzione di Umeghu ne abbiamo già parlato non mi piace tantissimo in quanto il filtro decantatore e separatore d'acqua ha determinate caratteristiche mentre il successivo filtro ha altre caratteristiche inserire in linea due filtri simili non mi sembra una buona idea. Devo dire che la pompa AC dello Yanmar non mi ha mai dato problemi per primerizzare l'impianto una volta sostituiti i filtri. Io comunque al posto del filtro decantatore originale avevo un racor posizionato in maniera più accessibile e questo forse agevolava le operazioni.
Discussioni: 151
21-01-2014, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2014, 22:23 da sergiot.)
Grazie Kermit e Umeghu
Kermit , vicino gli staccabatterie ( cab poppa sx) non c'è,per shut off intendi la leva a T nera , che sul 311 era sulla consolle , e su 411 è nel gavoncino di sinistra a poppa vicino alla bombola del gas? Tu intendi questa? se ho capito bene ed è questa , quindi basterà tirare la leva di arresto e poi posso togliere il prefiltro o mi allago lo stesso con una novantina di LIt di nafta perchè devo fare anche qualcos'altro?
Perdonate , c'è una prima volta per tutto
Mille Grazie
Sergio
magic.
Discussioni: 390
Mille Grazie
Sergio
Sergiot io avevo la versione del 411 a due cabine e la leva di shutoff carburante stava nella cabina di poppa vicino agli staccabatteria, nelle altre versioni di 411 non saprei. Comunque visto che devi andare a rimuovere il prefiltro proprio attaccato a questo ci sta la valvola di shutoff che puoi manovrare da lì senza problemi
Discussioni: 151
22-01-2014, 01:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014, 01:11 da sergiot.)
Ma se tiro la levetta nera è lo stesso?
Mille Grazie
Sergio
[/quote]
magic.
Discussioni: 470
Registrato: Apr 2009
Siamo in molti ad avere un 411 ....
Come già .......
La leva che comanda il rubinetto chiusura carburante è lì anche nella versione tre cabine
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Come già .......
E pure in quella a quattro
Discussioni: 151
Trovato era nel gavoncino della bombola nel pozzetto se non mi credete vi mando la foto
Come già .......
[/quote]
magic.
