tipi di attaccatura del bulbo
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
prima di vedere l'attaccatura del bulbo del CBS 750 ero convinto che tutti i prigionieri fossero inseriti/saldati dentro il bulbo e che venivano avvitati dalla sentina con i bulloni.
questo non sembra per l'attaccatura del cbs 750, infatti sembrerebbe che vi sia una piastra rettangolare fusa assieme al bulbo (non conosco la spessore ma spero si tratti almeno di qualche centimetro)che viene incastrata in apposito spazio in chiglia e dopo agganciata con dei prigionieri (8) che, forse, si avvitano dall'esterno (tipo viti ) in dei dadi autobloccanti. (ecco giustificato il fatto di annegare i prigionieri nella resina in sentina)
qualcuno sa dirmi di più o darmi conferme ?
peccato... non riesco a postare la foto, ma spero di essermi spiagato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2014 23:40 da Tonyst.)
19-01-2014 23:40
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Forse intendevi il fissaggio esterno come da queste foto??
20-01-2014 03:23
Tonyst Offline
si solo che i bulloni stanno alloggiati dentro la carena e poi ricoperti di sika ... comè' come soluzione ?
20-01-2014 04:04
maurotss Offline
i bulloni sono passanti,dalla parte interna c'è un angolare a U collegato ai due bulloni il tutto vetroresinato.
20-01-2014 05:38
paguro Offline
Nell'IMPALA la pinna di deriva si allarga verso l'alto come un T ed è inserita in una scassa ricavata nello scafo.
I prigionieri sono sulle ali della T elloggiati in una cieca e poi coperti di resina.
In caso di verifica o sostituzione dei prigionieri basta togliere la resina che tappa la sede, svitare il dado all'interno e martellare fuori la vite senza dover togliere tutto il bulbo.
La scassa ha una piastra di metallo resinata nello scafo che dissipa il tiro dei bulloni.
P
25-01-2014 04:25
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Messaggio di Tonyst
Te l'ho spiegato ieri!
ANCORA?
1) il file non deve superare i 200 Kb;
2) la foto è meglio che non superi gli 800x600 pixel;
3) nel nome del file NON debbono esserci caratteri strani come il % (percento) ecc.
Tutto chiaro?
25-01-2014 20:58
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.256 28-04-2025 15:15
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.016 30-01-2025 21:45
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.037 21-11-2024 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.314 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.098 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.709 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.804 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.413 31-01-2024 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 2.769 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 4.706 02-11-2021 00:05
