Trozza boma
Ho rotto la trozza del boma, forse qualcuno la riconosce e riesce a darmi quache indicazione per trovarne una analoga. L' albero e' un canclini ma sul boma non c'e' nessun riconoscimento. Il tutto dovrebbe avere almeno trentanni.
[hide][Immagine: 2014125194644_image.jpg][/hide]
che guaio!! non si trovano più quelle truzze!!! adesso ti tocca cambiare il boma. è poi armarlo in maniera appropriata!! puoi utilizzare gran parte della ferramenta del boma vecchio e magari migliorare grandemente la sua funzionalità.
che disgrazia!!!!!
Big GrinBig GrinBig Grin
Se quello è un pezzo di fusione,
credo ti convenga cercare una fonderia e farlo rifondere.
Però: Si può vedere la rottura?
Scusami ma è d'alluminio ? E all'ora perché non la porti da un saldatore ,la fai smussare e saldare magari rinforzandola con un raddoppio. Ne avrò saldati o addirittura raddrizzati una decina di boma che si erano danneggiati x botte o colpi vari !
tornitore?
poi trapano seghetto e lima.voilà.
mai viste trozze fatte cosi,sicuro che sia una trozza?
Ma scusate questa qui e' un terminale vuoto,con una scanalatura profonda,come fai a ottenerlo di tornitura vuotandolo dentro per il passaggio di tesa base o similia? Ma farlo saldare a Tig ,così normalizzi anche eventuali tensioni e rinforzarlo un po' nn sarà mica impossibile ?
mimita,tutto dipende.
saldare è possibile?bene.
non è possibile?tornio.
per un tornitore medioscarso è una passeggiata.
a parte che a me sembra più il terminale del tangone.Big Grin
[hide][Immagine: 2012115222429_trozza_boma.jpg][/hide]
questa e' una trozza del boma
[hide][Immagine: 20141211017_PICT6126.JPG][/hide]
questa e' una campana tangone.
la trozza dipende dalla sezione del boma, i canclini spesso hanno sezione triangolare,
le campane tutte hanno un attacco circolare, prendi il diametro del tubo e male che ti va ti tocca ricomprare anche il pezzo che va sulla rotaia.
saldare li vuol dire poi passare al tornio per ripristinare il pezzo e in fine anodizzare... direi che conviene ricomprarlo nuovo... si trova facile, basta conoscerne il nome.
Quella trozza rischia di saltare fuori dal suo supporto all'albero in brevissimo tempo.
Su barche di piccole dimensioni ,oppure barche con avvolgiranda sul boma la sezione circolare non è infrequente. Io sinceramente non riesco a capire ( sarò duro ) come farò a tornire all'interno un cono con una scanalatura così profonda ,che può essere l'invito inferi tura della randa sul boma ,come non capisco perché una volta saldato si debba tornire Non basta il disco lamellare ? Certo che se lo trova nuovo fa prima ,ma ne dubito.
Penso che quella scanalatura sia fattibile semplicemente forando. Mi sembra circolare anche se non in asse.
torvata su adv, di uno che temeva potesse rompersi
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 478 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.905 10-08-2025, 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.625 21-05-2025, 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.108 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.585 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.443 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.761 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.349 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.300 03-10-2022, 09:18
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.895 16-08-2022, 18:48
