collegamento gps antenna esterna
pare che al mio gps sia saltata l'antenna.
si dà il caso che io abbia un'antenna esterna.
si dà pure il caso che di ste cose non ne capisco una cippa (per quanto..)
quindi la domanda è:
qualche anima pia sa come fare?
a dx cavo antenna (i fili scoperti erano collegati ad un gps precedente.
sx cavo gps (il rosso e il nero sono collegati alla spina 12V e non si vedono
i colori sono:giallo bleu bianco marron.
attendo fiducioso.
27-01-2014 23:29
Moby Dick Offline
Citazione:Messaggio di andros
attendo fiducioso.
Anch'io ho avuto problemi all'antenna: l'ossidazione aveva compromesso il collegamento ma nel mio caso l'intervento è stato più semplice perché ho solo calza e monofilo (come per il cavo antenna tv) trattandosi di un'antenna passiva. Mi sa che la tua è un'antenna attiva cioè alimentata a 12 V.
27-01-2014 23:48
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Era capitato anche a me alcuni anni fa per la sostituzione di un antenna esterna. Avevo scollegato tutti i fili senza prendere i riferimenti...
Se non li hai presi anche tu, dovresti contattare un rivenditore della marca del tuo gps o antenna e farti dare il foglio illustrativo con la corrispondenza dei cavi colorati da collegare.
Occhio a non collegare accidentalmente i cavi d'alimentazione dell' antenna a altri cavi del gps rischi di bruciare il gps!
Avuto questo è un operazione semplicissima. Io ho un Geonav e il foglio mi sembra di averlo conservato in barca, ma è in Grecia...
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 00:04 da Flab.)
27-01-2014 23:52
IanSolo Offline
Mi sai dire che GPS e' ? (marca e modello), rendi piu' semplice risponderti.
27-01-2014 23:55
geonav 5
libretto d'istruzioni in barca.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 00:14 da andros.)
28-01-2014 00:13
Edolo Offline
Vero. In quello di destra 'ad occhio' direi che i soliti nero/rosso sono l'alimentazione ed il giallo ed il marrone il NMEA. Quello a sinistra direi idem per l'alimentazione e per gli altri è un terno all'otto senza una monografia. Certo... già aver la certezza dell'alimentazione è una gran cosa, anche perchè coi cavi nmea è difficile far danni.
Comunque attendi IanSolo che ti dirà per filo e per segno come operare Wink
Birbante di un Frap!!
28-01-2014 00:20
IanSolo Offline
O.K. ci guardo e ti sapro' dire.
28-01-2014 00:25
IanSolo Offline
Allora i fili che provengono dal Geonav sono questi:
- ROSSO - Positivo dell'alimentazione (da 9,8V a 18V)
- NERO - Negativo dell'alimentazione
- MARRONE - Terminale 'alto' (+) NMEA-IN (uno dei fili cui collegare l'uscita dell'antenna)
- GIALLO - Terminale 'basso' (-) NMEA-IN (l'altro dei fili cui collegare l'uscita dell'antenna)
Collegando questi quattro fili ai corrispondenti secondo la loro funzione dovrebbe funzionare tutto.
E gli altri colori sono:
- VIOLA - Terminale 'alto' (+) NMEA-OUT
- BIANCO - Terminale 'basso' (-) NMEA-OUT
questi due ultimi servono per inviare dati a strumentazione esterna o comandare autopilota o altro a fantasia...
Per l'antenna concordo con Edolo (pure se non ci hai detto che antenna e').
Comunque i colori indicati risultano corrispondenti ai requisiti dello standard NMEA (http://www.navcen.uscg.gov/pdf/gmdss/tas...MEA_7.pdf) e quindi a quelli sopra indicati possiamo anche aggiungere:
- NERO - Riferimento di massa per NMEA (in molte antenne usato anche come NMEA-OUT 'basso')
- CALZA - Schermo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 15:33 da IanSolo.)
28-01-2014 03:06
domani provoTongue
il forum è grande!!
quindi il viola e il bianco...mumble mumble il mio pilota ha la nmea..mumble42
28-01-2014 04:07
Edolo Offline
Fausto, tieni presente che i GPS quando non alimentati per molto tempo, o nuovi, ci mettono un bel po', anche ore a fare il fix dei satelliti, ovvero la famosa 'mappa stellare' Big GrinBig Grin, quindi, dai retta a me... alimentalo, prepara una carriolata di gnocchi fritti e poi verifichi che tutto funzioni.
Nel senso... non ti allarmare subito se non vedi il punto nave Wink
Ciao Fausto!!
Ciao Guido!! Sei un punto di riferimento di questa sezione! Ti farei moderatore honoris causa!! Wink
28-01-2014 04:46
IanSolo Offline
Se lo fai ricorda che stai affidando le decisioni di pilotaggio della tua barca ad una macchina e che questo comporta una maggiore attenzione a cio' che accade (le macchine sono piu' veloci e precise dell'uomo ... anche quando sbagliano!!).
Io, per mia scelta, non utilizzo la funzione (pur avendola) di controllo dell'autopilota da rotta impostata sul plotter (non mi fido).
Edolo, grazie per l'apprezzamento ma ho gia' abbastanza impegni miei...., trova tu invece un attimo che ti offro almeno un caffe'!
28-01-2014 04:58
Edolo Offline
Fausto, hai la stazione del vento? E' interfacciata con l'autopilota?
In breve, a mio modo di vedere meglio un'autopilota con la funzione wind, molto più utile, precisa velisticamente parlando, ed interessante, che non la funzione Go to waypoint che è senz'altro più utile ai motoristi per i quali è importante più la meta che il tragitto, tanto il tempo del viaggio è breve rapportato ad una vela.
Guido... a breve pizzetta come promesso... un anno fa circa 42Big Grin, ma prima devo passare a Como... poi capirai il perchè 42Big Grin
Ciao cari
28-01-2014 06:59
IanSolo Offline
Piu' sopra, per troppa fretta, avevo commesso un errore (che ora ho corretto) indicando di connettere fra loro i fili dello stesso colore, vanno invece uniti i fili 'con la funzione corrispondente' ovvero:
NMEA-OUT dell'antenna con NMEA-IN del Plotter GPS
che, tradotto per questo caso significherebbe:
- MARRONE del GPS con VIOLA dell'antenna
- GIALLO del GPS con BIANCO dell'antenna (su qualche antenna es. EverMore e' il NERO)
Naturalmente rimane inalterata la connessione per l'alimentazione:
- ROSSO del GPS con ROSSO dell'antenna
- NERO del GPS con NERO dell'antenna
Eccettuato il collegamento per l'alimentazione gli errori di collegamento sugli altri fili non provocano alcun danno agli apparecchi.
28-01-2014 15:30
Edolo Offline
Guido ma non era giallo com marrone e viceversa ed il viola bianco vs altri nmea?
28-01-2014 16:06
IanSolo Offline
Edolo, dal lato antenna il dato e' 'OUT' (manda le informazioni) quindi Viola e Bianco, dal lato GPS (in questo caso intendo il Plotter 'Geonav') il dato e' 'IN' (riceve le informazioni) quindi Marrone e Giallo.
Contestualmente l'uscita dal Plotter e' sui suoi fili VIOLA e BIANCO verso altri strumenti.
Forse si fa confusione con la parola GPS che spesso, anch'io lo ho fatto in questo caso per usare la stessa terminologia usata da Andros, si usa come sinonimo di 'Plotter asservito al GPS' e si parla di 'Antenna' senza specificare se, come in questo caso, si tratta di un 'Ricevitore GPS con antenna integrata'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 16:56 da IanSolo.)
28-01-2014 16:55
le definizioni corrette non generano incomprensioni.
semplificare non sempre aiuta.Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 17:15 da andros.)
28-01-2014 17:15
In breve, a mio modo di vedere meglio un'autopilota con la funzione wind..
no.ho solo la funzione velocità vento.
la burrascata ultima mi ha portato via la funzione- direzione.
la funzione plotter-pilota serve più del vind-pilota.
l'anno scorso su 1000 miglia ne ho fatte 800 a motore.Big Grin
28-01-2014 17:23
Edolo Offline
Hai problemi all'anemoscopio in testa quindi.
Non concordo sul fatto che sia più utile il plotter pilota che non un buon timoniere capace di stare al timone con vento come un autopilota in funzione wind e non si stanca mai tra l'altro.
Anche perchè con la funzione track segui comunque una rotta ed un minimo di controllo, anche con il sistema 'segui rotta' devi comunque garantirlo. A favore del segui rotta c'è forse qualche miglio in meno su una tratta lunghina... ma siam velisti per bacco Big GrinBig Grin
@Iansolo si mi son perso sui termini Smile
28-01-2014 18:45
dovrei cambiare la stazione vento togliendo il vecchio analogico ma prorio non mi và.
ho cose più importanti in cantiere.
JanSolo@
ho fatto i collegamenti ma il 'gps' non funziona.
molto probabilmente il danno è un altro.
ci abbiamo provato...grazie dell'assistenza.Smile
29-01-2014 22:52
IanSolo Offline
Se hai voglia e pazienza fai ancora un paio di tentativi:
Tentativo 1) - scambia fra loro i fili VIOLA e BIANCO dell'antenna
Tentativo 2) - collega MARRONE del Plotter GPS con VIOLA dell'antenna e GIALLO del GPS con NERO dell'antenna (e del Plotter GPS)
questo perche' qualche volta le informazioni di cablaggio non sono esattamente quelle canoniche.
30-01-2014 03:22
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 132 17-07-2025 14:13
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 428 25-06-2025 08:57
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 334 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 432 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 903 17-04-2025 09:23
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.081 10-04-2025 22:42
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 894 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.347 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 924 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 737 01-08-2024 21:28
