tappi in teak
Vecchia storia, argomento già trattato lo so e ho letti diverse cose del passato
Però da quelle discussioni mi è rimasto un dubbio
Sto rifacendo le panche del pozzetto che prevedono le solite viti da dover poi coprire con tappi di legno come d'origine.
Tra i consigli emersi c'era quello di acquistarne di già fatti e poi incollarli con la classica loctite o simile e poi far saltar via la testa rimanente con un buon scalpello
Fin qui ci siamo
Ma dato che quelli che ho io o che sono riuscito a trovare sono tappi più larghi dei miei pertugi pensavo di farmeli da me e del diametro giusto
Bene che attrezzo usate?
Perchè una carotatrice/fresa a tazza da 8/9/10 mm di diametro io non riesco a trovarla Sadsmiley
grazie a priori
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
tappi da 8 mm o 10 mm sono in catalogo da parecchi fornitori nautici
maaaa ...
perché le viti ?
oramai sulle panche del pozzetto tutti incollano il legno con il sika
(Abelardo)
Carotatrice? Sarà molto difficile che otterrai tappi con diametri precisi ai fori da tappare. Serve il tornio.
franci mi dai un link per cortesia?
si non sono voluto entrare nel dettaglio è vero, io ho le panche in doghe di teak Wink quindi sfalzate e poggianti su dei setti, ciò che permette così di sedersi sempre asciutti (per dire)
giosep penso anche io che non sia cosa semplice da fare ' amano' però intanto a trovar la fresa poi vediamo Smile
bv
g
ps. poi a me non servono precisissimi anzi un minimo di ampiezza ci vuole per l'attrito e inserirli con la mazzettina di . delicatezza
Googla 'Punta per tassellare'
Ma anche le punte a tazza, potrebbero andare. (anche se sono per il metallo)
tipo questa per intenderci?
http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/broca-galvanizada-de-centro-de-diamante-para-vidrio-granito-marmol-mm-p-1146.html?language=it&lio=1362619204
ma secondo te può venir fuori un lavroro decente viisto che parliamo di legno e queste sono per granito ecc.?
attendo anche un link da francidoro
grasssie
bv
g
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=4571
Questo è nel catalogo osculati.
Ma se con google cerchi 'tappi teack' trovi molte offerte.
Per il lavoro che devi fare, effettivamente, servono i tappi
Cool
(Abelardo)
grazie francidoro... e allora alla fine prenderò questi che dici tu per le panche (o cerco di farmi andar bene i miei riducendoli un .ò resto anche sull'esigenza della fresa vera e propria perchè avrei da chiudere altre zone del mobilio interno, è li magari sarebbe proprio da tagliare piccoli tappi non troppo spessi diciamo un 2mm e non in . so è na rogna ma come al solito sono i dettagli che rompono Smile
bv
g
Questo attrezzo forse farebbe al caso tuo
http://www.rma-tools.com/index.php?main_page=product_info&products_id=577
grande liui!
cacchiarola che bell'attrezzetto!
poi le fa coniche come giusto . bello, un pò caro ma insomma non gli si può dir nulla.
Ora vedo di trovarlo da qualche iperbrico o farmelo spedire da loro direttamente
grazie
bv
g
esistono punzoni a mano (martello) proprio pe fare quelle robe li.
in una ferramenta mediamente fornita li trovi a 4 soldi.Wink
. poco esce qualcuno che me li regala già bell'e fatti Big Grin
tipo sta roba quà? http://www.bsmacchine.it/product_info.php?cPathName=&cPath=&products_id=2371
grazie andros sono anch'io per il semplice ed economico Wink
bv
g
cmq io ho comprato i tappi da 10 mm gia fatti e penso che da uno ne faccio due xche sono profondi, ah 10 cent. l'uno il prezzo. ciao.
...appunto .
solo che questa tua brusatuc parte da 10mmm
ma grazie a te sono arrivato anche a queste
http://www.ebay.it/itm/FRESE-PUNTE-SVASATRICI-FRESA-PER-LEGNO-IN-CASSETTA-TASSELLI-TENONE-SPINE-SVASARE-/201021572709?pt=Altro_per_Bricolage&hash=item2ecdd1c665
grazie anche a te
bv
g
si certo mi sembra una soluzione stravalida, però come detto alla fine un attrezzo tra questi mi tornerebbe utile per altri legni Wink...oltre il fatto di crearli conici che è sempre meglio
bv
g
guarda bene xchè hanno anche da 8mm costa lo stesso della 10mm.
http://maremossoforzasette.it/
Qui' li trovi . A me hanno prestato una fresetta da 8 . E' stata acquistata in un ferramenta la serie 8. 10. 12
Al prezzo di 25 euro. Applicata in un trapano a colonna in 2 ore ho fatto 300 tappetti
Cosi' appaiono appena messi e non ancora tagliati/carteggiati
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
ciao, l'attrezzo a martello é per cuoio,tessuto, gomma. Forse per i tappi da 2 mm.
Hai Hai Hai! sig. Andros,
lei mi casca sulla 'Fustella'.
(cit. Mike Buongiorno)
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 217 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.903 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 799 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.684 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.669 09-11-2024, 10:40
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.042 27-09-2024, 15:25
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 842 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 903 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.928 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.060 23-05-2024, 22:27
