tappi in teak
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
tappi in teak
Vecchia storia, argomento già trattato lo so e ho letti diverse cose del passato
Però da quelle discussioni mi è rimasto un dubbio
Sto rifacendo le panche del pozzetto che prevedono le solite viti da dover poi coprire con tappi di legno come d'origine.
Tra i consigli emersi c'era quello di acquistarne di già fatti e poi incollarli con la classica loctite o simile e poi far saltar via la testa rimanente con un buon scalpello
Fin qui ci siamo
Ma dato che quelli che ho io o che sono riuscito a trovare sono tappi più larghi dei miei pertugi pensavo di farmeli da me e del diametro giusto
Bene che attrezzo usate?
Perchè una carotatrice/fresa a tazza da 8/9/10 mm di diametro io non riesco a trovarla Sadsmiley
grazie a priori
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
29-01-2014 19:41
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
tappi in teak
tappi da 8 mm o 10 mm sono in catalogo da parecchi fornitori nautici
maaaa ...
perché le viti ?
oramai sulle panche del pozzetto tutti incollano il legno con il sika
(Abelardo)
29-01-2014 20:11
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
tappi in teak
Carotatrice? Sarà molto difficile che otterrai tappi con diametri precisi ai fori da tappare. Serve il tornio.
29-01-2014 20:13
giampaolo Offline
tappi in teak
franci mi dai un link per cortesia?
si non sono voluto entrare nel dettaglio è vero, io ho le panche in doghe di teak Wink quindi sfalzate e poggianti su dei setti, ciò che permette così di sedersi sempre asciutti (per dire)
giosep penso anche io che non sia cosa semplice da fare ' amano' però intanto a trovar la fresa poi vediamo Smile
bv
g
ps. poi a me non servono precisissimi anzi un minimo di ampiezza ci vuole per l'attrito e inserirli con la mazzettina di gomma...con delicatezza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014 20:20 da giampaolo.)
29-01-2014 20:17
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
tappi in teak
Googla 'Punta per tassellare'
Ma anche le punte a tazza, potrebbero andare. (anche se sono per il metallo)
29-01-2014 20:20
giampaolo Offline
tappi in teak
tipo questa per intenderci?
http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/bro...1362619204
ma secondo te può venir fuori un lavroro decente viisto che parliamo di legno e queste sono per granito ecc.?
attendo anche un link da francidoro
grasssie
bv
g
29-01-2014 20:27
francidoro Offline
tappi in teak
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=4571
Questo è nel catalogo osculati.
Ma se con google cerchi 'tappi teack' trovi molte offerte.
Per il lavoro che devi fare, effettivamente, servono i tappi
Cool
(Abelardo)
29-01-2014 21:06
giampaolo Offline
tappi in teak
grazie francidoro... e allora alla fine prenderò questi che dici tu per le panche (o cerco di farmi andar bene i miei riducendoli un po')...però resto anche sull'esigenza della fresa vera e propria perchè avrei da chiudere altre zone del mobilio interno, è li magari sarebbe proprio da tagliare piccoli tappi non troppo spessi diciamo un 2mm e non in teak...lo so è na rogna ma come al solito sono i dettagli che rompono Smile
bv
g
29-01-2014 21:19
LIUI Offline
Registrato: Jan 2007 Online
tappi in teak
Questo attrezzo forse farebbe al caso tuo
http://www.rma-tools.com/index.php?main_...cts_id=577
29-01-2014 21:59
giampaolo Offline
tappi in teak
grande liui!
cacchiarola che bell'attrezzetto!
poi le fa coniche come giusto sarebbe...bello bello, un pò caro ma insomma non gli si può dir nulla.
Ora vedo di trovarlo da qualche iperbrico o farmelo spedire da loro direttamente
grazie
bv
g
29-01-2014 22:17
andros Offline
tappi in teak
esistono punzoni a mano (martello) proprio pe fare quelle robe li.
in una ferramenta mediamente fornita li trovi a 4 soldi.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014 22:43 da andros.)
29-01-2014 22:37
giampaolo Offline
tappi in teak
spettacolo...fra poco esce qualcuno che me li regala già bell'e fatti Big Grin
tipo sta roba quà? http://www.bsmacchine.it/product_info.ph...ts_id=2371
grazie andros sono anch'io per il semplice ed economico Wink
bv
g
29-01-2014 23:25
brusatuc Offline
tappi in teak
http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/pun...3_259.html
29-01-2014 23:28
brusatuc Offline
tappi in teak
cmq io ho comprato i tappi da 10 mm gia fatti e penso che da uno ne faccio due xche sono profondi, ah 10 cent. l'uno il prezzo. ciao.
29-01-2014 23:32
giampaolo Offline
tappi in teak
...appunto dicevo...Big Grin
solo che questa tua brusatuc parte da 10mmm
ma grazie a te sono arrivato anche a queste
http://www.ebay.it/itm/FRESE-PUNTE-SVASA...2ecdd1c665
grazie anche a te
bv
g
29-01-2014 23:36
giampaolo Offline
tappi in teak
si certo mi sembra una soluzione stravalida, però come detto alla fine un attrezzo tra questi mi tornerebbe utile per altri legni Wink...oltre il fatto di crearli conici che è sempre meglio
bv
g
29-01-2014 23:40
brusatuc Offline
tappi in teak
guarda bene xchè hanno anche da 8mm costa lo stesso della 10mm.
30-01-2014 03:28
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
tappi in teak
http://maremossoforzasette.it/
Qui' li trovi . A me hanno prestato una fresetta da 8 . E' stata acquistata in un ferramenta la serie 8. 10. 12
Al prezzo di 25 euro. Applicata in un trapano a colonna in 2 ore ho fatto 300 tappetti
Cosi' appaiono appena messi e non ancora tagliati/carteggiati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2014 20:44 da rasputino.)
30-01-2014 03:45
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
tappi in teak
ciao, l'attrezzo a martello é per cuoio,tessuto, gomma. Forse per i tappi da 2 mm.
30-01-2014 10:00
Temasek Offline
tappi in teak
Citazione:andros ha scritto:
Hai Hai Hai! sig. Andros,
lei mi casca sulla 'Fustella'.
(cit. Mike Buongiorno)
30-01-2014 16:55
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.364 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 521 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.191 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.269 09-11-2024 10:40
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.271 27-09-2024 15:25
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 675 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 710 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.333 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.751 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.255 17-04-2024 11:22
