Luce testa albero PERKO
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
ragazzi,
ho queste luci in testa d'albero
http://www.accastillage-diffusion.it/cat...,6146.html
avendo l'albero orizzontale mi piacerebbe sostituirle con lampade LED.
Che mi consigliate?
C'è un accrocchio luminare con tutte le luci, via e fonda insieme...che non costi quanto mezza barca?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
gracias
"Juanito, no es un submarino...es un rompihielo"
27-01-2014 21:22
Frappettini Offline
oggi hai l' albero orizzontale ma, ti auguro, tra poco tornerà ad essere verticale e quell' aggeggio sarà in testa d' albero con tutte le scomodità che ne conseguono per raggiungerlo per fare manutenzione.
Per quanto il costo...è relativo alla tua capacità di spesa ma, in valore assoluto, mi pare caro.
27-01-2014 21:32
Il Dandi Offline
infatti....il costo è uno sproposito, soprattutto se penso che ora funziona perfettamente anche se consuma un fottio.
magari si possono sostituire anche le sole lampade con i led.....ma non riesco a smontarlo...
Smile
27-01-2014 21:42
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
guarda questo (su kenix ci s'ha anche lo sconto Big Grin)
http://www.kenixmarine.com/items/item764.htm
qua costa pure meno
http://www.amazon.it/Nasa-Supernova-Tri-...rnova+nasa
l'ha montato spooky, prova a sentilo Wink
vedo c'e' pure la versione 'combi' che fa sia da luce di fonda che di navigazione
http://www.nasamarine.com/proddetail.php...rnovaCombi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2014 22:51 da alx.)
27-01-2014 22:43
Montecelio Offline
La versione combo, con lo sconto ADV lo paghi 116 euro, e la spedizione è gratuita!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 05:09 da Montecelio.)
27-01-2014 22:52
alx Offline
Su kenix non la trovo la combo, hai il link?
la più economica l'ho trovata su amazon uk a 140 euro circa, spedizione gratuita
http://www.amazon.co.uk/Nasa-Super-Combi...+supernova
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2014 22:59 da alx.)
27-01-2014 22:59
Montecelio Offline
Daniele, se vieni al Big Blu, la Kenix ha uno stand e sono presenti tutti e due i titolari, magari trovi anche un'offerta salone!
28-01-2014 02:12
Montecelio Offline
Non sembra che l'Italia sia tra gli stati in cui la spedizione può essere gratuita.
28-01-2014 02:13
Il Dandi Offline
grazie ragazzi siete una miniera. Pino non credo di riuscire a venire al big blu....ti chiamo nei prossimi giorni e ti dico
28-01-2014 02:26
Montecelio Offline
Non la trovi perchè non c'è, mi sono sbagliato io!Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 04:57 da Montecelio.)
28-01-2014 04:53
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
io ho montato questa:
http://www.safety-marine.co.uk/navigatio...ickfit.htm
con led messi successivamente.
...anche su ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/AQUA-SIGNAL-SE...1115096253
Ha l'innesto a baionetta quindi semplicissima da aprire per sostituire le lampade
e per chi vuol spendere meno:
http://www.ebay.com/itm/TRICOLOR-NAVIGAT...1026492689
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2014 18:19 da bistag.)
30-01-2014 18:11
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io ho messo questa
http://www.defender.com/product.jsp?path...id=2113738
costa ma sembra robusta
ha il vantaggio che la base rimane attaccata all'albero mentre la parte 'luci' ha un innesto a baionetta facilmente rimovibile.
Attenzione che ho letto anche qui su ADV che alcuni hanno avuto problemi con i led in testa d'albero che, causa vicinanza con antenna VHF generavano interferenze.
Questo modello a me non ha dato problemi
30-01-2014 18:23
rosario TS Offline
Ciao io ho montato un fanale in testa d'albero combi sostituendo le lampadine alogene con led a 360° costo che non supera i 70 euro. Contatta la GAMAR di Napoli (anche vendita on line).
Saluti e BV
31-01-2014 00:22
rosario TS Offline
http://www.gamaronline.com/index.asp?azi...otto=15161
31-01-2014 00:22
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
se ho ben capito il lato buono del tricolore e luce di fonda a led nasa è che può essere alimentato con due fili soli (quelli della vecchia luce di fonda) infatti sfrutterebbe la caratteristica dei led di illuminarsi solo se il senso della corrente è quello giusto. In pratica la luce di fonda e quella tricolore sono collegati agli stessi due fili ma invertendo positivo e negativo si accendono gli uni o gli altri. Almeno così, se ben ricordo, era spiegato sul sito xenix. Il fatto che lo abbiano tolto mi fa dubitare che comportasse qualche inconveniente.
31-01-2014 00:48
Edolo Offline
Citazione:Messaggio di Il Dandi
ragazzi,
Che mi consigliate?
gracias
Dandi, un modo per smontarlo dev'esserci. Hai provato a ruotare i vari pezzi, partendo dall'alto? Il mio, che è comunque diverso dal tuo, si apre e si chiude, che ne so, con 1/6 di giro circa. Altrimenti potrebbe essere dentro a pressione.
Altrimenti che si farebbe? Cambio gruppo ottico ad ogni lampadina bruciata? Big GrinBig Grin
Anche se, ed un se c'è sempre Smile, ho notato che in alcune luci di via la plastica verde, in realtà è un po' più blu, forse per il fatto che le lampadine ad incadescenza sono più sul giallo come spettro che non quelle a LED, quindi alla fine hai un verde. Risultato mettendo i LED: la verde si vede blu. Sul rosso non ho mai notato differenze.
La cosa penso sia risolvibile mettendone una, sempre a LED, con luce più calda.
Questo solo per dirti, già che hai l'albero orizzontale, di osservare bene la plastica verde, se tende al verde o al blu ed in caso regolarti di conseguenza per l'eventuale acquisto delle lampadine a LED.
Preciso che non ho mai avuto a che fare con lampadine LED se non per mettere quella di fonda e prima di mettere quelle di via ci ho ragionato sopra arrivando alle conclusioni che ti ho espresso sopra.
Il fatto di vedere barche in mare con le luci di via sul blu, mi ha dato il LA. Big Grin
Se hai l'albero passante, ora orizzontale, potresti cimintarti anche in qualche altro lavoretto, sempre tu lo ritenga utile Wink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50758
Ciao Dandi. E sempre occhio alle dighe che qui a valle si rischia 42Big Grin
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2014 01:04 da Edolo.)
31-01-2014 01:02
Il Dandi Offline
grazie Edo.....ora ci provo
31-01-2014 01:54
ASK Offline
Attenzione – nella combinazione fra fanali di via tradizionali e lampadine LED consiglio cautela – generalmente i vari registri navali (tipo RINA) non l'approvano e ce’ un motivo.
I LED colorati sono mono-cromatici. Emettono una luce con una ben precisa frequenza (lunghezza d’onda) mentre le tradizionali lampadine emettono una luce bianca che, come noto, e’ composta da tutti colori dell’arcobaleno. Installare un lampadina a LED monocromatica (di color rosso o verde) all’interno di un fanale di via tradizionale implica far passare la luce del LED attraverso il vetro colorato che non e’ altro che un filtro ottico che lascia passare selettivamente la luce con lunghezza d'onda ben precisa (rosso o verde appunto) eliminando tutti gli altri colori. E se le frequenze non coincidono esattamente (fra LED e vetro colorato = filtro), allora vengono fuori quei strani colori bluastri di bassa intensita’ che certamente non assicurano le portate necessarie per rendere visibile nella notte la vostra barca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2014 02:36 da ASK.)
31-01-2014 02:36
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 570 23-10-2025 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 3.467 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.838 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.001 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 6.761 23-11-2023 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.498 22-11-2023 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.116 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.583 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.148 04-03-2022 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.304 24-06-2021 17:28
