Profilo gomma x oblò
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Sembrava di aver fatto un investimento quando circa 3 anni fà acquistai dalla Nemo circa 3 metri di profilo in gomma per i miei oblò x quasi 50 euro....essendo originali, pensai, almeno dureranno e invece tutti spaccati e deformati Smile.
Avete una qualche alternativa per trovarlo?
03-02-2014 01:32
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io proverei nei negozi di materiale idraulico a vedere se trovo qualche guarnizione tipo quelle dei box doccia se si adattano
03-02-2014 01:39
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
In un negozio di articoli tecnici ( settore gomma-plastica) ne trovi a iosa, almeno di simili o compatibili.
Buon vento! by Mario
03-02-2014 01:57
strisce adesive in neoprene?
03-02-2014 02:11
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Stesso problema.
Però con oblò della lewemar: oblò troppo vecchi, gomme troppo costose, sezioni dalla forma astrusa.
Stavo pensando a questo http://www.trimlok.com/ ma devo capire bene prima come funziona.
03-02-2014 02:13
GARIBALDI Offline
Smiley14 Ho oblò della nemo,i loro profili costavano un botto,
semplici guarnizioni in gomma da 0,50 euro al metro,cosi' sono. Ho
trovato alternative in negozio articoli gomma,come già letto.Però
al consiglio di Andros non ci avevo pensato,forse sono quelle strisce
che si mettono quando gli infissi non sono più stagni ed entra acqua ed aria? Andros mi hai incuriosito(COME SEMPRE)voglio fare una prova.
03-02-2014 04:18
NON SONO QUELLE.
sono strisce nere adesive.si trovano a diverse misure a metro.
trovi lo spessore giusto e via con quello che costano puoi cambiarle un giorno si e uno no.Wink
03-02-2014 04:30
GARIBALDI Offline
Ok. strisce in neoprene.Alla brico le trovo? Proverò.
03-02-2014 04:41
casa della gomma,ferramenta..brico non saprei
per esempio:
https://www.google.it/search?q=rotoli+ne...66&bih=664
http://www.spraystore.it/Costruzione/guarnizioni/b.php
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2014 04:56 da andros.)
03-02-2014 04:50
GARIBALDI Offline
OK.Smiley14Smiley14
03-02-2014 04:52
masa66 Offline
Per ora ho trovato dal ferramenta una striscia adesiva nera in gomma a cellula chiusa della Geko....ma non c'è scritto 'neoprene'. Sarà buona?
07-02-2014 20:40
Frappettini Offline
non per fare l' uccello del malaugurio, ma questa stirscia a me non tenne. Faceva acqua dali angoli. Ho risolto con tubetto di gomma comprato in un negozio di materie plastiche. Il tubetto, tanto per darti un' idea, è tipo quello che ceerte volte si trova nei kit di pronto soccorso ad uso laccio emostatico.
07-02-2014 21:01
mimita Offline
Guarnizioni tubolari di quel tipo ,ma ovviamente non ti so dire se compatibili come misura ,io le acquistavo in un grande emporio di ricambi auto. Ne avevano un mare di tipologie . La catena di negozi si chiamava proprio l'Auto mi pare ed era un punto di riferimento x meccanici .
07-02-2014 21:09
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
ragazzi mi avete fatto venire in mente che forse recupero gli oblò lewmar che hanno le guarnizioni andate e le loro costano un botto che quasi conviene comprare un oblò nuovoSadsmileySadsmiley4242!!
07-02-2014 21:12
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
allora, conosco molto bene il problema avendo anche io i lewmar ocean credo e vecchi
provai le guarnizioni indicate da andros: non valgono na minchia! Big Grin dopo una stagione o poco più iniziano a sgretolarsi/spaccarsi perchè quel neoprene non ha qualità
Quelli di spraystore invece sembrerebbero meglio ma va verificata la superficie perchè se è porosa tipo appunto quella di andros per intenderci, allora vale poco
La superificie deve essere liscia come gli originali
Il link della trimlok non vorrei dire una caxxata ma potrebbe essere proprio la marca che sto usando io, ottima qualità e adesivo al top...in particolare il profilo è circa questo http://www.trimlok.com/prod/D-Profile/Ru...l_105.aspx che si adatta alla parte liscia del profilo lewmar
Io consiglierei di chiamare nauticapiù di roma che li vende e chiedere se appunto la guarnizione a metro è della marca trimlok (ce l'hanno nera e bianca, l'adesivo è coperto da una striscia rossa (per avere un dettaglio riconoscibile)
http://www.nauticapiushop.com/catalogsea...+obl%C3%B2
Non costano pochissimo ma certo neanche la pazzia della lewmar
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
07-02-2014 21:23
le mie sono 5 anni che fanno il loro sporco lavoro e
sono perfette.Big Grin
07-02-2014 21:36
bistag Offline
Faustino faustino...dicci dicci dove le prendi??
07-02-2014 23:02
giampaolo Offline
veramente interessante...ne ho a metri di quella roba là per motivi diversi che all'oblò...se tira giù che dio la manda e l'oblò sta in un punto molto soggetto a buriana pian piano s'impregna addirittura di acqua...può essere che vari anche dal modello di oblò, da dove la guarnizione viene messa ecc...io continuo fortemente sconsigliarla per chi monta i lewmar tipo ocean per intenderci
bv
g
08-02-2014 00:52
io ho un oblò a prua che mi perdeva sempre.
aveva una doppia guarnizione tipo quelle in apertura,una sopra e una sotto.
guarda e riguarda perchè perde..
tolto tutto e messa una di quelle di neoprene;una sola.
è lì da 5 anni e non perde nemmeno..Big Grin
poi ocio!mica ho detto che vada bene per tutto.
però per quel che costa,provare...Big Grin
il nneoprene si impregna? e i sub come fanno?Big Grin
08-02-2014 04:35
masa66 Offline
Scusa Andros ma la tua è spugnosa o 'gomma' piena? In effetti una muta nella parte esterna e in pieno ma all'interno è spugnosa..
08-02-2014 17:02
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.272 27-01-2024 15:36
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.051 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.338 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.034 09-08-2023 19:37
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 6.905 13-05-2023 16:03
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.216 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.906 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.738 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.556 17-02-2023 11:51
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 1.657 05-02-2023 08:41
