sughero in barca
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
sughero in barca
Come da oggetto:
qual'è la vostra esperienza? l'avete mai applicato in barca sui camminamenti esterni? Vorrei applicarlo sulla spiaggetta col solito sika...
Pro e contro please Smile
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
04-02-2014 18:05
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
sughero in barca
a dusseldorf c'era una barca con il pozzetto (non ricordo se anche la coperta, ma non credo) che era fatto a listelli e fughe gommate tipo teak, ma in sughero...BELLISSIMO!!
ma altro non so Blush
04-02-2014 18:20
andros Offline
sughero in barca
Citazione:Messaggio di giampaolo
Come da oggetto:
bv
g
io l'ho avuto per 4 anni in pozzetto per coprire le schifezze degli armatori precedenti.ora ho trovato l'antiscivolo originale in vtr e l'ho tolto.
per quel che posso dire:
non marcisce,è un antiscivolo perfetto,non scalda eccessivamente e i costi sono irrisori.
(io ho incollato sughero edilizio a 4 soldi)
04-02-2014 18:33
giampaolo Offline
sughero in barca
so che c'era questa discussione ma alla fine è andata un po' in vacca
Big GrinWink
bv
g
04-02-2014 18:33
andros Offline
sughero in barca
Big GrinWink
bv
g
bè non tutti posso essere d'accordo.Wink
04-02-2014 18:35
giampaolo Offline
sughero in barca
sai se c'è un tipo specifico 'più' impermeabile degli altri?
a me servirebbe da 2cm perchè questo è il dislivello in spiaggetta lasciato dal vecchio teak (so che esiste di tale spessore però lo volevo specificare)
bv
g
04-02-2014 18:38
andros Offline
sughero in barca
nei vari 'brico' lo trovi dello spesore che vuoi.
04-02-2014 18:48
giampaolo Offline
sughero in barca
ok grazie
sai se esiste un tipo 'più' impermeabile di altri?
io dovendolo applicare sull'alluminio, do una/due mani di primer e poi applicherei sika o simili...leggevo del bostik ma penso ci si riferisca alla vetroresina...
che dici/te?
04-02-2014 19:14
andros Offline
sughero in barca
su alu primer e colla.il bostik non lo vedo bene per quanto, uno spessore di 2cm
è ben stabile di suo.
04-02-2014 19:20
giampaolo Offline
sughero in barca
andros quando parli di colla intendi sika?
poi mi sfugge un aspetto...il sughero è comunque fragile...e come trova applicazione in effetti sui camminamenti? 42
in questo video il crucco quasi all'ultimo intorno ai 12/13 minuti fa vedere appunto quanto sia facile scalfirne la superfice del carabottino appena realizzato...e quindi? (non capisco il crucchese per cui chiedo aiuto anche a chi conosce la lingua)
http://tv.yacht.de/video/Refit%253A-Cock...49779f4315
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2014 19:56 da giampaolo.)
04-02-2014 19:45
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
sughero in barca
bella idea!! Non capisco la differenza tra il sughero che si scalfisce ed il sughero che non va via!!
Quella colla che usa che roba è?
04-02-2014 20:30
andros Offline
sughero in barca
il video non mi gira.
dunque vediamo:
il sughero ha vantaggi ma anche qualche pecca.
i vantaggio li ho già detti.
le pecche:
disomogeneità (è macinato e ricomposto)
gli angoli sono delicati.
può alzare trucioli(scollare a squame ma non si staccano)
io ci ho calpestato per 4 anni e stava ancora lì.
in più non alza schegge.Big Grin
incollato con una 'supercolla' che non saprei ricordare.10€ un contenitore da silicone.
04-02-2014 21:00
cauro Offline
Registrato: Apr 2009 Online
sughero in barca
E' una cosa che vorrei fare anch'io,però da 30mm.,ma per la mia barca c'è tanto lavoro per tutta l'attrezzatura da smontare.Prova a contattare per acquistare o chiedere consigli:
PALOMAR.
Facci sapere e vedere se lo fai.
05-02-2014 00:48
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
sughero in barca
Scusate ma non è troppo delicato per l'esterno?
05-02-2014 00:58
mimita Offline
sughero in barca
Ocio ad incollare sughero legni permeabili treadmaster con sughero su ferro e alluminio.Nessun terrorismo ma ho visto personalmente divorati e l'uno e l'altro in quanto questi materiali impregnati di salino ,mangiano letteralmente i metalli.Io sul mio alluminio ho tolto ogni problema di questo tipo proprio per conoscenza diretta.
05-02-2014 01:03
giampaolo Offline
sughero in barca
spè Mimita,
io ho tolto il teak proprio per questo...solo che a primer la spiaggetta dagli oggi dagli domani tende comunque a rovinarsi e ogni volta stai lì a sverniciare e riverniciare, il chè non è proprio il massimo...se poi ci sono zone che hai dovuto stuccare sei finito...
ecco perchè sto pensando a una soluzione di questo tipo perchè è più facile da ripristinare come dire, e anche molto economico.
Poi parli di permeabile, ma il sughero non è impermeabile?
Comunque sono appunto ancora sulla 'riflessione' SmileWink
bv
g
05-02-2014 01:17
andros Offline
sughero in barca
ha ragione mimita,non ci avevo pensato.
interposizione di un foglio di vtr da 1mm e via.Big Grin
05-02-2014 03:35
giampaolo Offline
sughero in barca
una considerazione mimita e c.: mi chiedevo, ma se come io penso di fare sempre applico qualche mano di primer proprio per isolare l'alu, non è la stessa cosa? Cioè non lo isolo dal contatto diretto con il sughero?
Poi ripeto, qualcuno sa dirmi se il sughero è o non è impermeabile o ne esiste un tipo impermeabile?
Perchè da quello che leggo lo danno per impermeabile...
Inoltre dato che si può verniciare potrebbe aver senso dare anche altre mani di primer direttamente al sughero?
bv
g
05-02-2014 15:44
andros Offline
sughero in barca
il sughero è legno.funziona per impregnazione superficiale.
se lo bagni la fibra esterna si gonfia e non permette all'acqua di andare oltre.
quindi impermeabile.
se gli spessori sono molto ridotti una imperfezione può far trafilare acqua.
su uno spessore di 20mm sto tranquillo.
non verniciare il sughero che perdi l'antiscivolo..Wink
io incollerei così:primer su alu.
collante:1 mano sul supporto,1 mano sul sughero con spatola dentata fine.
a collante secco una 3° per unire il tutto.
05-02-2014 16:12
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
sughero in barca
x Giampaolo
E' diverso tempo che cerco il sughero per sustituire rivestimenti di vari scalini che ormai (vista l'età) si sono deteriorati e necessitano di una sostituzione. Ho trovato le seguenti soluzioni. Avevo anche trovato un sito dove c'era un sughero compresso rinforzato con fibre ma non lo trovo più. A questo punto credo che sceglierò il Tradmaster ma ancora non lo ho ordinato:
http://www.marinedeck.net/
http://www.marinemegastore.com/category-...NON006.htm
http://www.svb-marine.it/it/stazo-rivest...utred.html
http://www.myboatsgear.com/synthetic-tea...-for-boats
05-02-2014 16:25
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 23.942 25-02-2025 05:43
  Lo proviamo 'sto sughero? Harley 37 11.818 08-09-2022 10:42
  collante sughero ervin 15 22.144 04-01-2021 18:29
  Sostituzione skai con sughero e coibentazione cabina di poppa. Stranizzadamuri 7 2.567 01-05-2020 14:01
  Sostituzione teak coperta con sughero renato ciamarra 14 6.795 06-03-2019 13:06
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 9.082 23-11-2017 01:11
  Sughero al posto della balsa barracuda62 8 3.193 08-02-2017 17:00
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 10.396 29-01-2016 11:15
  sughero al posto del teck patagonia 32 14.540 09-10-2013 00:32
  rivestimento cabine con pannelli di sughero ALE2008 19 17.302 15-05-2012 04:27
