Pulizia gelcoat
Più di vent'anni fa ho visto usare il vim clorex per pulire la coperta.
Leggermente abrasivo, va bene per togliere quella patina nera che si forma sulla coperta delle barche lasciate a riposo tutto l'inverno.
Da allora ho usato sempre quello o prodotti simili, anche se ho trovato qualche difficoltà col guano se malauguratamente qualche uccello aveva deciso di sostare su qualche crocetta.
Se sia ecologico non so dire.
molti anni fa pulivo la barca col vim. Non sembra ma è molto abrasivo, più di ogni altro prodotto. Dopo 5 o 6 anni il gelcoat diventa ruvido e poroso e non si può rimediare.
Purtroppo non ho fatto a tempo a verificare, anzi ora ce ne vorrebbe troppo per farla tornare bianca!Big Grin424242
Cos'e? ?? Sverniciatore, ,,,,,,?????? mammamia 42
Cos'e? ?? Sverniciatore, ,,,,,,?????? mammamia 42[/size]
Ahahah! No, fulmine e sfiga!Sadsmiley
Più sfiga che fulmine.
Ma poi te li sei giocati tre numeri al lotto?
Secondo me dovresti.
Mi manca il vocabolario!Big Grin424242
Se me li passi tu che sei pratico, me li gioco subito, anche perché m'hanno detto che quest'anno dovrebbe andarmi bene. Speriamo!4242
Ciao a tutti,
come ""pulisco"", (parola grossa), il geal coat della coperta ed il pozzetto, barca Lff.5,6 m ?
1) E' originale.
2) Ha 30 anni circa;
3) in certi spunti è scorzato( si vede sotto la resina e il vetro;
4) E' macchiato di ruggine;
5) Non è + liscio e lucido;
6) E' opaco e ruvido.
Domanda:
1) quale trattamento morbido posso eseguire ?
Nota.
devo preoccuparmi SE si infiltra dentro acqua o umidità nei fori e nei micro fori del geal coat?
>>Mi hanno sconsigliato di applicare del nuovo geal coat, se non sono esperto.
perche è difficile, duro. Può venir fuori una porcata<<. Cosa c'è di vero ?
2) quale potrebbe essere un trattamento energico/radicale, fai-da-se ?
Nota. Ci sono troppe opinioni discordanti !
Ciao.
Giulio
Ultimamente per pulire il gelcooat sulla tuga, uso una spugna che si chiama gomma magica, in vendita in tutti i casalinghi, applicandola giusto sulle macchie leggermente inumidita poi risciacquo con il tubo o bacinella con spugna semplice ed acqua. Risultato garantito, provare per credere!
Salve a tutti
io pulisco il gelcoat con un prodotto per pulire i vetri dei caminetti e stufe
non e corrosivo e pulisce benissimo
sursum corda
La clay bar (argilla da carrozzieri) teoricamente anche funzionera', ma a fare tutta una barca con quella non basta un anno.
Le spugne magiche - magic eraser et similia - funzionare funzionano ma sono ... abrasive.
Gli acidi li aveva in uggia forte Giorgio. I solventi organici temo siano pure peggio, l' acetone sul gelcoat lo userei con massima cautela. Sull' acido (organico debole e usato con criterio) avrei meno remore.
Ci sono dei prodotti 'citrus based' che FORSE usati con GRANDE!! cautela fan meno danni SE SI STA ATTENTI. Sulle auto, ben piu delicate, funzionano anche nei vani motore impestati. Di sicuro servono quintalate di acqua dolce (tante) e diligenza nel seguire le regole d' uso.
Verosimilmente van usati entrambi: i residui di sale/calcare vengono via meglio con gli acidi che con i tensioattivi, i residui grassi viceversa. E alla fine, probabilmente, una passata di polish male non fa (discorso che faceva appunto Giorgio, cosi si livella di nuovo la superficie). Magari non tutti i mesi...
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.883 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 444 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.102 07-10-2025, 22:56
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.995 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.994 13-09-2025, 12:17
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.888 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.639 02-06-2025, 17:53
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.540 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.363 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.973 15-12-2024, 18:58
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.048 10-10-2024, 19:38
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.031 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.408 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 981 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.417 12-05-2024, 09:09
