Batterie Optima 75 vs AGM 100
#61
Aggiungo: i tre anni con alternatore standard da Piombo/ac
ido
Citazione:Giada0959 ha scritto:
Un altro vantaggio: le optima le carichi anche con l' alternatore e non hanno limiti di amperaggio di carica.
Le AGM 100 hanno bisogno di una carica IUop e hanno una limitazione a 10A (vedi scheda tecnica ad es. delle Zenith) : in pratica devi spendere di piu' e avere alcune attenzioni per la carica.
Questa avviene piu' lentamente e non puoi farlo solo con una ora di motore 'mentre cambi rada'.
Forse le NDS, essendo per camper, non hanno di questi problemi ...
Dove hai letto che le optima non hanno limiti di carica?
Tutte le batterie hanno un limite, e credo che tra Optima e zenith non ci siano differenze in tal senso
Nel . e accelero!
Sono in scheda tecnica.
Informazioni sulla ricarica:
Alternatore:
da 13,65 a 15,0 volt, nessun limite di amperaggio.
Caricabatteria:
da 13,8 a 15,0 volt, massimo 10 ampère, circa 6-12 ore.
Applicazioni cicliche:
14,7 volt, nessun limite di corrente se la temperatura della batteria rimane sotto i 125°F (51,7°C). Quando la corrente scende sotto 1 amp., finire con 2 amp. di corrente costante per 1 ora.
Ricarica rapida:
Tensione massima 15,6 volt (regolata).
Corrente massima: nessun limite con temperature < 125°F (51,7°C).
Tempo massimo di ricarica: caricare fino a quando la corrente scende sotto 1 amp.
Carica a tensione costante:
da 13,2 a 13,8 volt, corrente massima 1 ampère, tempo indefinito (a tensioni inferiori).
Vai pure a vedere la scheda delle Zenith ... e anche le perplessita' di Bistag sulle NDS appena comprate ..
Alternatore:
Caricabatteria:
massimo 10 ampere!!!
non farti confondere dal fatto che con altenratore ci sia scritto 'sena limite', perchè si presuppone che con alternatore la carica sia sempre bassa e per periodi non lunghi
Nel . e accelero!
Non mi faccio confondere. Non le devo comprare perche' ce le ho gia'.
Non le devo vendere perche' faccio un altro mestiere.
Si ricaricano molto rapidamente e questo e' evidente quando le hai montate, meglio della acido libero coi tappi.
Le prestazioni di una Banner SHD 135 Ah sono paragonabili ad una sola delle Optima 75 e la Optima si carica prima (a 45 A senza problemi col CB e con l' alternatore Volvo 115A).
si, ma superi di gran lunga le sue specifiche, e quindi rischi tanto, soprattutto in termini di vita
Nel . e accelero!
Anche io le banner dopo un anno ho dovuto buttarle. Quella Sotto il letto di prua mi stava intossicati.
Ora con optima no problems.
Non ho capito perché differenziano gli ampere tra caricabatterie e alternatore....è Non credo che il motivo sia quello espresso da frakcilo
Non vedo altre spiegazioni
Nel . e accelero!
Mastervolt?
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
Costano molto e dalle caratteristiche non è che mi entusiasmimo poi tanto.
Io prenderò delle zenit agm deep cycle, saranno cinesi..... ma almeno hanno una scheda tecnica completa. Ho visto anche le italiane green Power, ma mi sembrano più cinesi delle zenith e non hanno per nulla una scheda tecnica soddisfacente, non so conosce il peso, non si sa se sono deep cycle... niente di niente!
Scarto le optima perché non mi convincono come servizi e soprattutto hanno bassi amperaggi.
Come batteria motore metto una bella fiamm agm eco force da 70ah e 760a di spunto, trovata a 135 euri spedizione inclusa
Nel . e accelero!
Ho avuto tudor in passato e adesso zenith. Se la durata e' 12 anni, firmo e le riprendo. Fra 7 anni pero. Poi se ne parla nel 2023! Magari....
Da quanto le hai le zenith? Come to stai trovando?
Nel . e accelero!
5 anni per adesso. sono sempre ben cariche.
come mi sto trovando?
qual e' il parametro?
Il parametro è semplice: si caricano a voltaggi ancora come quando le hai montate? Ti sembra che l'autonomia che ti danno sia sempre la stessa?
Nel . e accelero!
le batterie sono quelle originali. 5 anni a giugno. il voltaggio e' ancora lo stesso +/- 0.1 v
Non ho mai fatto una scarica profonda. Minimo raggiunto 35%.
Stacco sempre le batterie quando lascio la barca piu' di 3 gg, cioe' sempre. C'e' un interruttore elettromagnetico.
L' unica utenza che rimane attaccta e' la pompa di sentina automatica.
Non mi risparmio nell'uso di corrente, incluso l' inverter che e' sempre acceso quando non sono in Imarroncinichegalleggiano.....
Michele, quante ne hai di Zenith? Qual è il voltaggio dei servizi che ti ritrovi quando il caricabatterie stacca?
Sono 8 x 120 Ah piu una per il motore. L'impianto e' a 24 v. Quando stacco e' superiore a 27v.
8? Sempre il solito esagerato Big GrinBig Grin
Con le mie ( 4 optima) prese in tempi diversi non salgo più di 12.8 senza caricabatterie. ..non so se è normale o ho magari una batteria che da . sta venendo questo dubbio.
12.8 non è un valore di una batteria ben carica, quindi qualcosa non va e andrebbe misurato il voltaggio di ogni singola batteria. Io sono sempre più convinto che le oprima non sono valide per i servizi
Nel . e accelero!
Il fratellino ha ragione.....Smile
Comunque sono 8 per averne 4 da 24 v.
Mi piaxe stare comodo. E poi fa parte della zavorr!
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 456 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.029.538 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 454 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.844 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.295 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.784 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.105 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.177 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.179 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 715 02-02-2024, 08:53
