Pulizia gelcoat
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Pulizia gelcoat
Più di vent'anni fa ho visto usare il vim clorex per pulire la coperta.
Leggermente abrasivo, va bene per togliere quella patina nera che si forma sulla coperta delle barche lasciate a riposo tutto l'inverno.
Da allora ho usato sempre quello o prodotti simili, anche se ho trovato qualche difficoltà col guano se malauguratamente qualche uccello aveva deciso di sostare su qualche crocetta.
Se sia ecologico non so dire.
04-02-2014 20:48
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Pulizia gelcoat
molti anni fa pulivo la barca col vim. Non sembra ma è molto abrasivo, più di ogni altro prodotto. Dopo 5 o 6 anni il gelcoat diventa ruvido e poroso e non si può rimediare.
04-02-2014 23:12
doge49 Offline
Pulizia gelcoat
Purtroppo non ho fatto a tempo a verificare, anzi ora ce ne vorrebbe troppo per farla tornare bianca!Big Grin424242
05-02-2014 01:23
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Pulizia gelcoat
Cos'e? ? Sverniciatore, ,,,,,,?? mammamia 42
05-02-2014 08:14
doge49 Offline
Pulizia gelcoat
Cos'e? ? Sverniciatore, ,,,,,,?? mammamia 42[/size]
Ahahah! No, fulmine e sfiga!Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 07:25 da doge49.)
06-02-2014 07:23
calajunco Offline
Pulizia gelcoat
Più sfiga che fulmine.
Ma poi te li sei giocati tre numeri al lotto?
Secondo me dovresti.
06-02-2014 21:04
doge49 Offline
Pulizia gelcoat
Mi manca il vocabolario!Big Grin424242
Se me li passi tu che sei pratico, me li gioco subito, anche perché m'hanno detto che quest'anno dovrebbe andarmi bene. Speriamo!4242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 21:30 da doge49.)
06-02-2014 21:29
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Pulizia gelcoat
Ciao a tutti,
come ""pulisco"", (parola grossa), il geal coat della coperta ed il pozzetto, barca Lff.5,6 m ?
1) E' originale.
2) Ha 30 anni circa;
3) in certi spunti è scorzato( si vede sotto la resina e il vetro;
4) E' macchiato di ruggine;
5) Non è + liscio e lucido;
6) E' opaco e ruvido.
Domanda:
1) quale trattamento morbido posso eseguire ?
Nota.
devo preoccuparmi SE si infiltra dentro acqua o umidità nei fori e nei micro fori del geal coat?
>>Mi hanno sconsigliato di applicare del nuovo geal coat, se non sono esperto.
perche è difficile, duro. Può venir fuori una porcata<<. Cosa c'è di vero ?
2) quale potrebbe essere un trattamento energico/radicale, fai-da-se ?
Nota. Ci sono troppe opinioni discordanti !
Ciao.
Giulio
24-06-2014 15:40
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Pulizia gelcoat
Ultimamente per pulire il gelcooat sulla tuga, uso una spugna che si chiama gomma magica, in vendita in tutti i casalinghi, applicandola giusto sulle macchie leggermente inumidita poi risciacquo con il tubo o bacinella con spugna semplice ed acqua. Risultato garantito, provare per credere!
26-06-2014 17:15
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Pulizia gelcoat
Salve a tutti
io pulisco il gelcoat con un prodotto per pulire i vetri dei caminetti e stufe
non e corrosivo e pulisce benissimo
sursum corda
27-06-2014 16:04
lfabio Offline
RE: Pulizia gelcoat
La clay bar (argilla da carrozzieri) teoricamente anche funzionera', ma a fare tutta una barca con quella non basta un anno.
Le spugne magiche - magic eraser et similia - funzionare funzionano ma sono ... abrasive.
Gli acidi li aveva in uggia forte Giorgio. I solventi organici temo siano pure peggio, l' acetone sul gelcoat lo userei con massima cautela. Sull' acido (organico debole e usato con criterio) avrei meno remore.
Ci sono dei prodotti 'citrus based' che FORSE usati con GRANDE!! cautela fan meno danni SE SI STA ATTENTI. Sulle auto, ben piu delicate, funzionano anche nei vani motore impestati. Di sicuro servono quintalate di acqua dolce (tante) e diligenza nel seguire le regole d' uso.
Verosimilmente van usati entrambi: i residui di sale/calcare vengono via meglio con gli acidi che con i tensioattivi, i residui grassi viceversa. E alla fine, probabilmente, una passata di polish male non fa (discorso che faceva appunto Giorgio, cosi si livella di nuovo la superficie). Magari non tutti i mesi...
29-06-2014 20:01
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 896 07-10-2025 22:56
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.684 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.561 13-09-2025 12:17
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.293 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.169 02-06-2025 17:53
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.012 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.256 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.514 15-12-2024 18:58
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.489 10-10-2024 19:38
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 886 26-08-2024 01:29
