Prefiltro gasolio
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Prefiltro gasolio
Un saluto a tutto il forum. Dopo essermi sfogliato quasi tutte le pagine Motori, non ho trovato quello che desidero sapere. Vorrei installare un prefiltro per gasolio, ma che tipo? Ho letto che moltissimi hanno installato il Racor senza specificare il modello e se è adatto a quali tipo di motore e/o serbatoio. Io ho un Lombardini 25 cavalli che consuma da 2 a 2,5 lt/h ed un serbatoio da 50 lt. Sapete indicarmi qual'è il prefiltro migliore che posso installare ed eventualmente a quali caratteristiche deve avere?
Grazie per le vostre importanti indicazioni che vorrete darmi
B.V.
14-11-2013 18:29
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Prefiltro gasolio
Anche io ho un lombardini (il 40) ed ho installato un Racor; ne sono molto contento. Ho montato un 500 ma credo ci sia anche una versione più piccola che probabilmente è più che sufficente per il tuo motore. Ti dico inoltre, avendolo scoperto da poco, che ci sono vari filtri con micron di filtraggio differenti a seconda delle esigenze.
14-11-2013 18:59
franco53 Offline
Prefiltro gasolio
vai sul catalogo http://www.ancor.it e li trovi di tutti i tipi,per me un buon prefiltro deve essere:trasparente da vedere l'elemento filtrante,lo stesso che si può smontare e pulire,una valvolina al fondo per lo spurgo(acqua,detriti,morchie etc)una vite nella parte superiore per spurgare l'aria nel primo avviamento dopo pulizia serbatoio etc,io ci farei anche un by-pass per escluderlo in caso di emergenza,o se proprio vuoi essere pignolo e superare te stesso una coppia di prefiltri in duplex (uno sempre in funzione mentre l'altro può essere smontato per pulizia senza arrestare il motore)che lavorano in modo alternato,per quanto mi riguarda avendo un piccolo motore di 8 cv ed essendo i flussi di gasolio molto piccoli ho messo un prefiltro di pochi euro...
14-11-2013 20:32
bludiprua Offline
Prefiltro gasolio
L'anno scorso volevo anche io cambiare il filtro, ho chiesto al mio 'pusher' di fiducia che quando ho chiesto il Racor per un motore da 30 cv si è fatto una sonora risata sia per il costo che per il sovradimensionamento.
Alla fine ho fatto la scelta più comune: filtro decantatore (ce n'è di varie marche) con cartuccia 296, la trovi ovunque e non ti sveni.
Prova a fare un giro su internet.
Questa è la mia esperienza.
Saluti
Citazione:Messaggio di garbino13
B.V.
15-11-2013 15:46
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Prefiltro gasolio
B.V.
io ho montato due filtri in serie uno a rete per le impurità ed un decnatatore per l'acqua con coppetta trasparente e scarico in basso tutto acquistato in un ricambista per trattori spesa totale 35 euro
15-11-2013 18:35
garbino13 Offline
Prefiltro gasolio
Vi ringraio per tutti i suggerimenti che mi avete dato, adesso vedrò lo spazio che ho, vicno al motore, per montarne uno adatto e facile da verificare. B.V.
15-11-2013 23:26
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Prefiltro gasolio
Se hai la possibilità mettilo sotto al serbatoio , preservi anche le tubazioni
Ho un Lombardini 18 cv e mi trovo molto bene con un Ancor con cartuccia inox lavabile
Wink
16-11-2013 00:19
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Prefiltro gasolio
Cosa ne pensate di questo per un 30cv?
http://www.ebay.it/itm/DIESEL-WATER-SEPA...653&_uhb=1
07-02-2014 03:06
umeghu Offline
Prefiltro gasolio
Tutto il male possibile!SmileSmileSmileSmileSmile
Quando ti trovi a sostituire la cartuccia (che, peraltro trovi ovunque e comunque, data la sua diffusione nel settore auto), devi lavorare a testa in giù per sistemare DUE guarnizioni di tenuta (una sopra la cartuccia, una sotto, e sono DIVERSE) mentre avviti il tutto.
E magari la barca dondola all'ancora perché il filtro si è intasato durante una navigazione e, prima di entrare in porto vuoi essere TRANQUILLO!
IMHO meglio la cartuccia unica che si avvita da sotto, magari su un portacartuccia con pompetta di innesco....non si sa mai....
SE invece vuoi montare quel 'robo' li, ti suggerisco di lasciare i tubi di ingresso e uscita gasolio abbastanza lunghi per POTER STACCARE TUTTO IL COMPLESSO dalla paratia/serbatoio dove è fissato e poter quindi lavorare più a tuo agio.
07-02-2014 04:33
Franzdima Offline
Prefiltro gasolio
Saluti
Concordo pienamente. Filtro 296 CAV/Delphi da camion, bicchiere in ferro.
La cartuccia costa 3€ e con un po' di manualità la cambi in 30 secondi. Se lo spurgo lo fai regolarmente (tipo ad ogni pieno) non hai bisogno di vedere dentro al filtro.
Dimenticavo, trovi tutto in un qualsiasi autoricambi.
07-02-2014 05:08
vaimo Offline
Prefiltro gasolio
A me sembra che il corpo sia in alluminio, e lo spurgo facilmente accessibile ...
Lo compro?
07-02-2014 06:37
bludiprua Offline
Prefiltro gasolio
Mi pare una valutazione un TANTINO esagerata.
Premesso che quel prefiltro lo trovi su qualche migliaia di barche, non mi pare che la sostituzione della cartuccia sia così critica, io ce l'ho e dormo sereno.
Il corpo è in alluminio, e con la cartuccia nuova trovi anche le nuove guarnizioni.
Se dopo vogliamo discutere sul lavoro fetente su un generico filtro del gasolio...
Saluti
07-02-2014 16:51
Franzdima Offline
Prefiltro gasolio
Saluti
Appunto. Io ce l'ho da dieci anni e 1200 ore d'esercizio senza problemi.
Non dimentichiamo che lo montano pure milioni di camion in tutto il mondo, un motivo ci sarà.
Qualunque autoricambi, autofficina o benzinaio ha una cartuccia '296', completa di guarnizioni, vuol dire che ovunque si va si può contare sul ricambio (che, ricordo, costa 3-4€).
Tra l'altro la Volvo Penta lo propina come prefiltro 'originale', a prezzi decuplicati ovviamente.
07-02-2014 17:15
Franzdima Offline
Prefiltro gasolio
Lo compro?
Non mi piace il bicchiere in vetro, preferisco quello di alluminio.
Devi anche considerare dove lo monti.
Se è montato in basso al buio e ti devi infilare con una torcia per vedere se c'è l'acqua (che un po' c'è sempre) tanto vale fare direttamente lo spurgo, senza neanche controllare.
07-02-2014 17:18
umeghu Offline
Prefiltro gasolio
Saluti
Sul fatto che la cartuccia si trovi ovunque, l'ho scritto per primo.
Poi, se uno vuol divertirsi a contorsioni sotto cuccette di poppa ecc. , liberissimo.
Ricordo solo che lavorare sul motore di un automezzo non avviene mai mentre viaggia e dondola/sobbalza; ad un barca in rada anche si.
COMUNQUE rinnovo il consiglio di prevedere, su quel tipo di filtro, tubazioni abbastanza lunghe per poter rimuovere il portafiltro e quindi accedere alla cartuccia con più agio.
IMHO
07-02-2014 17:28
Franzdima Offline
Prefiltro gasolio
Saluti
IMHO
Ok, scusa, non avevo letto quella parte in cui dici che si trova ovunque.
Ma io davo per scontato che fosse montato in una posizione decente! Big Grin
Se uno lo infila troppo in basso, ad 1cm dalla sentina e infilato sotto al letto diventa un inferno.
Io ce l'ho in un punto comodo, mi sembrava ovvio.
Metto una ciotolina sotto e in un attimo spurgo o cambio la cartuccia. L'ho fatto anche in navigazione, non è un problema.
07-02-2014 17:50
bludiprua Offline
Prefiltro gasolio
Scusa ma è un altro problema.
Non è che se cambia tipo di filtro il lavoro diventa più comodo, meno puzzone ecc...
Per cui un conto è DOVE è messo il filtro e un altro è il TIPO di filtro.
Resto dell'idea che quel filtro vada benone, cioè non meglio e non peggio di tanti altri.
Saluti
07-02-2014 18:34
bellatrix Offline
Prefiltro gasolio
Proprio in questi giorni lo sto valutando..
Chiedo un consiglio.. L’idea è di evitare problemi con acqua e presenze impure nel gasolio. (Tra l’altro il mio serbatoio non è ispezionabile).
Motore Nanni kubota 4.110 h (30 cv)
Qualcuno di voi ha esperienza al riguardo, magari con il medesimo motore..?
Il racor 500 è interessante ma costa..
Voi cosa ne dite?
Francesco
07-02-2014 20:12
Franzdima Offline
Prefiltro gasolio
Voi cosa ne dite?
Francesco
Il motore cambia poco, basta sapere la potenza per avere un'idea del consumo.
Il filtro si monta lungo il tubo del gasolio, il motore non lo tocchi proprio.
Il 296 secondo me va benissimo, a patto di montarlo in posizione comoda, come ogni altro filtro.
Controlla il serbatoio, il tappo di accesso può essere lo stesso tappo del galleggiante.
Io ce l'ho così, smonto il galleggiante, con un po' di attenzione che i collegamenti elettrici sono un poco delicati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2014 20:18 da Franzdima.)
07-02-2014 20:16
umeghu Offline
Prefiltro gasolio
Nel ribadire fermamente che il mondo è bello perché vario, allego foto del porta-prefiltro del tipo da me istallato.
Sotto ci si avvita una cartuccia 'a buttare' con UNA (a terra 'twoismeglicheuan', in barca 'one is megliketu'Wink:coolSmile sola guarnizione da montare correttamente.
P.S.: nel OC 393, barca fatta non proprio dall'ultimo arrivato, il prefiltro è montato sul serbatoio del gasolio, in alto ma sotto il piano della cuccetta di poppa e dove ci passano solo un 10 cm sotto. Se uno svita tutto il prefiltro dal serbatoio, il lavoro diventa più agevole, per quello dicevo di metter tubi più lunghi dello strettamente indispensabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2014 22:05 da umeghu.)
07-02-2014 20:51
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 3.261 ieri 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 174 ieri 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 406 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 749 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 596 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 593 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.934 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.160 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 701 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 605 31-01-2024 14:46
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
