Prefiltro gasolio
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #21
Prefiltro gasolio
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=59000
07-02-2014 21:15
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #22
Prefiltro gasolio
Citazione:umeghu ha scritto:
consiglio di prevedere, su quel tipo di filtro, tubazioni abbastanza lunghe per poter rimuovere il portafiltro e quindi accedere alla cartuccia con più agio.
+1
ho anch'io il CAV 296 (nome del filtro dai mille oring Big Grin ), vero meglio avere i tubi lunghi e la possibilità di sbullonarlo: la testa metallica del filtro ha uno spigotto centrale di diametro circa 1-1.5cm che si infila dentro al buco centrale della cartuccia, ebbene questo spigotto ha anche lui un oring, per cambiarlo bisogna avere un bell'accesso alla faccia inferiore della testa del filtro, insomma poterci guardare.
Ecco l'oring è il numero (3), poi c'è quello superiore grande fra testa metallica e cartuccia (8), poi quello grande fra cartuccia e calotta inferiore (vetro o metallo), poi alcuni ne hanno un quarto sotto la testa del bullone centrale (1) ma ogni tanto è sostituito da una rondella metallica
volendo, penso ci siano kit di conversione 'spin-on', cioè la testa metallica è la stessa ma si aggiunge un pezzo che consente di usare una cartuccia ad avvito
**rettifico ho guardato ed è una testa diversa, se uno ha il cav puo' tenere ugelli bulloni e tutto e cambiare solo la testa, poi c'è una cartuccia che si avvita. E' un po' più semplice il cambio cartuccia, pero' si perde la disponibilità quasi universale delle cartucce 296 Sleepy
http://www.asap-supplies.com/brands/perk...ers-302040
Come dimensione sono filtri che vanno bene fino a oltre 50-70hp di motore...
Oppure si prende un Racor o qualsiasi altro filtro Smile
08-02-2014 00:02
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
Prefiltro gasolio
+1
ho anch'io il CAV 296 (nome del filtro dai mille oring Big Grin ), Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
...stesso filtro con pompa,
in effetti le cartuccie si trovano ovunque....,
confermo le difficolta risolte girando di 180 il tutto dopo aver smontato,
ma non ho mai trovato a corredo le oring che vanno sotto lo spurgo della coppetta ,ghiera che stringe su vetro e chiavetta in plastica....sono curioso di sapere come vi regolate?
08-02-2014 19:30
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #24
Prefiltro gasolio
qui hanno tutto, visti i prezzettini magari da aggiungere se uno fa altri acquisti? (sul sito ho comperato un sacco di cose, sempre tutto ok)
http://www.asap-supplies.com/marine/cav-...ccessories
io avevo un cav vecchio che funzionava, alla fine ne ho comperato uno nuovo tutto intero che ho installato, il vecchio lo tengo per eventuali ricambi, devo dire che finora non ho dovuto 'ricambiare' niente Smile
bv
08-02-2014 20:55
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #25
Prefiltro gasolio
Ho sempre trovato tutto comprando le cartucce all'autoricambi, strano che te le diano senza.
09-02-2014 02:24
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #26
Prefiltro gasolio
Il filtro piu' semplice del mondo... lo cambia in 30 secondi netti anche un cieco, filtra qualche tonnellata di gasolio, basta averne uno di rispetto e sono al sicuro al 100%
Golf 2 turbodiesel
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2014 04:58 da mimmo.de.)
09-02-2014 04:55
umeghu Offline
Messaggio: #27
Prefiltro gasolio
Golf 2 turbodiesel
Esattamente la cartuccia che monto sul portafiltri sopra fotografato..
09-02-2014 05:51
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #28
Prefiltro gasolio
Ma montando il prefiltro poi devo fare lo spurgo dell'aria.
Come lo faccio con il filtro Golf 2?
09-02-2014 06:27
umeghu Offline
Messaggio: #29
Prefiltro gasolio
Allenti apposito bulloncino in testa al filtro gasolio che sta sul motore, quindi pompi o con la 'pompa C' che sta sul motore (sul mio Yanmar 56cv è in realtà 'ridicola') oppure con la pompetta d'innesco che sta sul coperchio del prefiltro (apposta ho scelto quel tipo) oppure montando sulla linea dell'adduzione del gasolio una pompetta da carburante per fuoribordo( quelle ovali, per intenderci).
Quando il gasolio inizia a fluire dal bulloncino, lo serri e vai in pace.
09-02-2014 16:22
bellatrix Offline
Messaggio: #30
Prefiltro gasolio
Golf 2 turbodiesel
Ma è in parte trasparente? Sarà un fatto psicologico però l'idea di vedere nel prefiltro lo stato del gasolio o se c'è acqua mi rassicurerebbe di molto..
09-02-2014 23:18
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #31
Prefiltro gasolio
pre filtro Ancor non serve cambiare il filtro interno è di acciaio inox lo puoi togliere lavare rimontare vaschetta di vetro trasparente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014 00:09 da maurotss.)
10-02-2014 00:08
bellatrix Offline
Messaggio: #32
Prefiltro gasolio
Ma quale modello di Ancor suggerisci per un motore da 30 CV consumo circa 3Lh..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014 00:23 da bellatrix.)
10-02-2014 00:21
Franzdima Offline
Messaggio: #33
Prefiltro gasolio
Lavare nel gasolio o, al limite, nella benzina. Acqua no buona...
Il consumo non è di 3L/h, nel prefiltro ci passa il flusso della pompa a C che è ben superiore, considera 12L/h.
10-02-2014 02:37
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #34
Prefiltro gasolio
giusto per informazione personale, il RINa 'passa' un filtro gasolio con la coppella trasparente ?
visto in quanti ce l'hanno penso di si', ma se qualcuno potesse confermare..
grazie
r
10-02-2014 02:55
umeghu Offline
Messaggio: #35
Prefiltro gasolio
grazie
r
'Once upon a time' NO!
Neanche i passascafo in resina.
Ora ninzò!
Però se l'oggetto è marcato con il 'Timone' lo devono accettare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014 03:00 da umeghu.)
10-02-2014 02:59
maurotss Offline
Messaggio: #36
Prefiltro gasolio
Puo andare bene anche quello in foto,oppure vai sul sito Ancor trovi tanti filtri,se ricordo bene questo lo consigliano per motori con consumo 30/40 lt/h.
10-02-2014 03:06
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #37
Prefiltro gasolio
grazie
r
Ora ninzò!
grazie GE, c'è un sito dove si possano leggere le norme RINa per il diporto ? cioè se uno vuole 'prepararsi' alla visita o avere un'idea dle tipo di norme, c'è un regolamento disponibile su internet per studiarselo o bisogna prendere i loro libroni blu cartonati con gli anelli Big Grin
10-02-2014 03:14
maurotss Offline
Messaggio: #38
Prefiltro gasolio
Ho detto solo che l'elemento si puo' lavare essendo in inox lo puoi lavare anche con l'acqua ma preferisco la benzina.
10-02-2014 03:16
S8S8 Offline
Messaggio: #39
Prefiltro gasolio
...e dopo aver pulito le guarnizioni o oring di tenuta le trovi facilmente o devi girare?
S8S8 Offline
Messaggio: #40
Prefiltro gasolio
Appunto. Io ce l'ho da dieci anni e 1200 ore d'esercizio senza problemi.
Qualunque autoricambi, autofficina o benzinaio ha una cartuccia '296', completa di guarnizioni,
...ogni qualvolta che acquisto un ricambio 296 indipendentemente dalla marca trovo a corredo solo queste oring
...in pratica mancano le due guarnizioni piatte che vanno sulla vite in plastica e sulla chiera che stringe sulla coppetta e dopo un paio di stagioni le originali diventano irrecuperabili come in foto
...in giro ho recuperato quelle che stringono sulla coppetta mentre per la chiavetta in plastica ho trovato una ghiera con invito che mi permette di utilizzare oring normali
...e in questo modo spero di risolvere.
...è inutile dire che non condivido il fatto che non vengano fornite queste guarnizioni, e per questo ho discusso anche con il distributore.....e mi piacerebbe sapere a questo punto se e dove trovi la cartuccia con tutte le orig a corredo.
Saluti
10-02-2014 06:25
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 991 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.792 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 657 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 822 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.195 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 924 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.004 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.274 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.642 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 993 25-04-2024 17:34
