Albero passante
A parte l'acqua che può filtrare dalla scassa, vale la pena cercare una soluzione per quella che entra dai fori delle drizze? Per esempio proteggendoli con dei deviatori del flusso che scende lungo l'albero.
Ocio che se filtra acqua dalla scassa c'è un problema.
Chiudere in basso con palloncino, livello coperta, poi schiuma, fare forellino per il drenaggio.
Citazione:Messaggio di liburnicus
l'acqua che può filtrare dalla scassa, ...
... Mastra, Mastra, volevi scrivere Mastra... 42
P.S.:
avevi già letto anche?:
'[color=navy]Sigillare diaframma all'interno dell'albero[color='navy]'
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94053
unaltromaledettotoscano
Mastra o scassa questo è il problema? Se poggia in coperta è scassa o mastra?
Se poggia in coperta non filtra niente in sentina.
Se passa sulla mastra e poggia con la miccia mella scassa l'acqua passa.
La mastra è il rialzo ottorno alle stive sul ponte perchè non entri l'acqua i rialzi in coperta fatti perchè l'acqua non vada in pozzetto sono mastre.
O no?Big Grin
OK faccio ammenda della svista; ma nessuno risponde al quesito.
Servono o no delle protezioni dall'acqua all'insersione delle drizze nell'albero?
Se l'acqua non passa direi che va bene così... Smile
Che cosa è che non ti torna, in particolare,
della apposita discussione già indicata ?
Ilburnicus ti ho scritto come si fa. Forse non mi sono spiegato, hai letto del palloncino, dall'ultima feritoia inserisci il palloncino di gomma lo gonfi lo porti in basso verso a livello coperta ci spruzzi dentro la schiuma che ottura le inevitabili fessure appena sopra ci fai il buchetto col il trapano per il drenaggio.
Ocio anche alla canala dell'albero, all'altezza della mastra avrai chiuso con una gonna di gomma che prende l'albero e la mastra, la gonna non può coprire la canaletta dell'albero, in quel punto per otturare ci metti silicone.
é propio in questo punto che se non c'è il silicone passa la maggior quantità d'acqua.
Altra soluzione vai in barca e sgotti la sentina dove si ferma l'acqua o crei degli ombrinali e fai si che tutte le acque si raccolgano nella ghiotta dove c'è la pompa di sentina, allora basta schiacciare il bottone e si secca da sola.
Sgottare le sentine è un'oppppppinione.
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.058 24-03-2021, 03:37
  Mastra per albero passante da rifare faebran 7 3.774 19-09-2016, 17:56
  Come rifare la tenuta di un'albero passante Nimbo 10 5.840 10-08-2016, 22:44
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.051 03-08-2014, 01:08
  Bloccaggio albero passante FatBoyMonchi 8 3.794 10-06-2013, 02:28
  albero passante come stagnarlo francesco49 12 7.791 30-04-2011, 05:15
  Regolazione base albero passante ITA-16495 20 6.785 26-01-2011, 05:52
  Albero passante o appoggiato in coperta? fisiolaser 88 29.865 09-12-2010, 15:34
  Albero passante celofatta 4 3.146 19-10-2009, 18:44
