collegamento gps antenna esterna
ok.oggi ci provo.grazie
30-01-2014 15:57
IanSolo Offline
Se anche dopo queste prove non andra' allora c'e' proprio qualcosa di rotto o qualche impostazione sbagliata inserita per caso: verifica nel Menu' del plotter che le impostazioni NMEA siano corrette (non si sa mai!).
30-01-2014 16:57
IanSolo Offline
Ho avuto per le mani gli strumenti in questione e ho avuto modo di esaminarli.
Entrambi gli strumenti funzionano e ora dialogano correttamente!
C'erano due problemi:
- Il primo e' che il Plotter (Geonav) era settato per 'antenna interna' e non era in grado quindi di ricevere dati. Impostato su 'antenna esterna' ha cominciato ad accettare i dati che gli inviavo con un PC simulando un'antenna GPS.
- Il secondo problema e' che i 'bravi ragazzi' della JMC costruendo l'antenna GPS non hanno rispettato gli standard NMEA nei colori dei fili e ho dovuto trovarne la funzione con l'oscilloscopio. L'uscita dati e' sul filo MARRONE ed e' a livello +/-5V compatibile quindi sia RS232 (porte COM dei PC) sia NMEA 0183, il ritorno e' sul filo NERO.
La connessione corretta risulta quindi questa:
ROSSO del Plotter con ROSSO dell'antenna GPS
NERO del Plotter con NERO dell'antenna GPS
GIALLO del Plotter con NERO dell'antenna GPS
MARRONE del Plotter con MARRONE dell'antenna GPS con interposta (per cautela) una resistenza da 1KOhm
11-02-2014 05:53
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Mi interessa questo discorso della cautela e della resistenza.
Puoi dirmi di più ? Un diodo (per prendere solo la semionda +) andrebbe bene lo stesso?
13-02-2014 00:39
IanSolo Offline
Dipende dal 'ricevitore', in questo caso il Plotter ha un'interfaccia d'ingresso dati NMEA canonica secondo le norme di quel protocollo ovvero del tipo bilanciato che tollera pero' di lavorare con il terminale '-' al negativo di alimentazione, in questa configurazione accetta segnali che abbiano almeno una piccola escursione negativa e tollera 'limitandoli' con diodi interni i picchi dello standard RS232 cui diviene compatibile. Altri 'ricevitori' operano solo nella regione positiva ma cio', pur se compatibile, non e' canonico per lo standard NMEA.
Non sapendo le caratteristiche dei diodi interni di limitazione e' cosa saggia porre in serie una resistenza di almeno 1KOhm quando si pilota con una sorgente RS232 vera (come pare in questo caso) per non sottoporli a inutile e dannoso riscaldamento.
Il solo diodo in serie taglia le escursioni negative ma non limita la corrente fornibile nei picchi positivi che in taluni apparati (rari ma esistenti) potrebbe arrivare anche a superare i 20mA su 12V (vedi standard RS232 nel caso '20mA loop') con oltre 200mW di dissipazione teorica, meglio un po' di cautela.
Aggiungo infine che, di base, il protocollo NMEA si prevede che il 'trasmettitore' operi elettricamente secondo lo standard EIA-422-A lavorando con tensioni da 0 a +5 V e -5 V su due conduttori in modo bilanciato e suggerisce, per compatibilita' con vecchi apparati, di tollerare sul 'ricevitore' tensioni fino a +/-15V e correnti di almeno 15mA ma non si puo' avere la certezza che tale suggerimento (in quanto tale) venga implementato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014 04:52 da IanSolo.)
13-02-2014 02:36
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
@ iansolo
è un tale piacere leggerti Big Grine apprendere da te che o accetti il mio invito a PSGiorgio (Fermo) per un w-e velico gastronomico come mio ospite, o dovrò veleggiare sino a Lignano x incontrarti.... ma pesco 2,40.... forse troppo giusto?? quindi,scendi tu??
Smile
13-02-2014 06:56
IanSolo Offline
Tornando sull'antenna sono andato piu' avanti nell'esame e ho trovato che, con certezza, il filo GIALLO e' collegato internamente al filo NERO, e' quindi indifferente l'uso di qualunque dei due e per comodita' di cablaggio oltre alla connessione descritta si puo' usare quest'altra del tutto equivalente:
GIALLO del Plotter con GIALLO dell'antenna GPS
dal lato Plotter e' confermato il rigoroso rispetto dello standard quindi i colori sono quelli giusti.
Per rendere piu' utile l'informazione l'antenna GPS e' un prodotto della 'JMC' modello 'P/N GP-280' e il plotter e' un 'Geonav 5 Touring'.
Gian54,
e' poco probabile che passi da quelle parti visto che tendo a stare sulle coste piu' a est, se capiti fammi sapere (via MP) in adeguato anticipo. A Lignano per la profondita' se passi con l'alta marea non ci sono problemi, anch'io pesco circa lo stesso, va evitato l'ingresso con forte onda (ovvio !).
Una coriosita': e' ancora di buon livello la 'Osteria Tre Nodi ?' (ultima visita fu nel 1995 tornando dal Tirreno). Per chi non l'ha conosciuta il gestore di allora (e' sempre lo stesso che raccontava di aver cucinato per Fidel Castro?) metteva a menu' per il pesce : 'Quello che c'e' c'e' e quello che non c'e' non c'e' perche' il mare non e' un supermercato !' e per l'insalata: 'Insalata 400000 Lire perche' non mi piace lavarla e se la volete dovete pagarmi bene !' (ho conservato una copia del menu'), sue stranezze ma si mangiava da re solo roba freschissima ad un buon prezzo.
13-02-2014 16:31
-cut-
Grazie ! Ricevuto e memorizzato il discorso della resistenza. Lezione utilissima davvero! Sono anni che cerco di districarmi fra i vari standards e ti vedo ferratissimo. Ho sbattuto la testa varie volte in questa giungla di interpretazioni dei vari interfacciamenti 'standards' o 'proprietari' (in particolare sul bus dei vecchi B&G serie Network)
Sarebbe cosa utilissima a tutti se tu aprissi un nuovo thread con un argomento tipo 'Standards RS-232 RS-422 nmea etc.' con una serie di links dai quali partire per gli approfondimenti e (magari se hai tempo e voglia) qualche cenno di come muoversi per riconoscerli e con quale strumentazione. Capisco che sia cosa assai ardua ma proprio per questo assai utile a chi voglia cimentarsi (a proprio rischio e pericolo ovviamente)
Grazie ancora
14-02-2014 02:50
torno ora dalla capitale e vedo che si sono fatti grandi progressi
ma non avevo dubbi che,trattandosi di JanSolo,qualcosa sarebbe sortito.Smile
282828
15-02-2014 19:27
IanSolo Offline
Ho fatto qualche altra prova sullo strumento e ho osservato che ogni tanto presenta la segnalazione di un errore per una parte del software 'scaduta', e' un errore sporadico noto e non importante, basta premere 'CLR' o 'EXIT' e scompare tornando al funzionamento normale, richiederebbe l'aggiornamento del software che pero' non e' possibile non disponendo dei files necessari (e non so nemmeno se sono stati resi disponibili visto che in vari all'estero lo stanno cercando senza successo).
Insistendo con un'ulteriore azione di 'Reset di Fabbrica' e una pignola reimpostazione di tutti i parametri una buona sorpresa!! il GPS interno si e' ripresentato e funziona correttamente ! (e spero che duri).
Questo rende plausibili le ipotesi che sbalzi di tensione (ti sei trovato per caso in vicinanza di scariche temporalesche?) o mancanze molto prolungate dell'alimentazione (non so che tipo di batteria interna vi sia per mantenere memoria dei parametri e che durata abbia) possano aver portato ad alterare le impostazioni (che, fra l'altro non so se sono mantenute da batteria tampone e, se cosi' fosse, non ne conosco le caratteristiche e non ne posso giudicare lo stato).
16-02-2014 03:47
all'apparenza niente batterie tampone. solo una serie di 6 o 8 diodi.(lo aprimmo proprio per cercare il famoso tampone)
il krash s'è verificato all'accensione il mattino successivo a un giorno di funzionamento.
comunque ora ho l'aternativa certa dell'antenna esterna.Smile
poi mi illustrerai il 'reset di fabbrica' se mai ne avessi bisogno..Wink
16-02-2014 05:58
IanSolo Offline
A compendio di tutto aggiungo che ne ho esaminato l'interno prima di reinviartelo (e tu mi hai confermato di averlo ricevuto) ed effettivamente non vi sono batterie tampone ma i dati da ricordare sono affidati ad una memoria 'Flash' che di sua natura ha un numero di cicli di scrittura limitato, di solito molto alto ma se si imbrocca il dispositivo sfortunato accade proprio cio' che e' stato constatato ovvero, dopo il ripristino, tutto funziona ma non e' in grado di tenere allo spegnimento l'ora e la data e si perde pure qualche Waypoint (non ho provato rotte).
La memoria in questione, come ti ho spiegato in un MP, essendo di tipo 'micro' con terminali 'Bump' non e' sostituibile con le attrezzature normalmente disponibili anche nei buoni laboratori, purtroppo ti devi tenere lo strumento cosi' come e'.
Quelli che hai definito 'diodi' sono in realta' i condensatori del circuito alimentatore del display, non hanno nulla a che fare con il mantenimento della memoria.
20-02-2014 21:17
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.045 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 262 17-07-2025 14:13
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 511 25-06-2025 08:57
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 513 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 535 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.320 17-04-2025 09:23
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.160 10-04-2025 22:42
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 975 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.485 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.027 23-10-2024 07:27
