Profilo randa
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Profilo randa
Qualche giorno fa la north sails ha pubblicato le foto delle nuove vele per l'xp33.
Vi allego la foto della randa che ho analizzato con sail scan.
La forma nella parte bassa è a dir poco anomala a mio avviso per una randa in 3di appena sfornata, ma probabilmente ci sarà un motivo se tengono il grasso così arretrato. Potrebbe essere per rientrare quanto più possibile il fiocco con il barber?
12-02-2014 18:08
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Profilo randa
hanno sbagliato a montarla: la balumina è sull'alberoBig Grin
12-02-2014 18:47
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Profilo randa
Citazione:Messaggio di m4ur0
...Vi allego la foto della randa che ho analizzato con sail scan.
Leggermente OT (mi scuso):
Parlo contro i miei interessi 'computergrafici...'
però l'analisi affidata a una foto fatta alla circa-meno-quasi e poi dall'altra parte profili NACA...3di...3dl...supercazzula...
Boh....
Magari sarebbe utile confrontare le catene di progetto con quelle rilevate (seriamente)... Pubblicare i riscontri visto che si tratta di vele 'di serie' e poi ognuno le regola come preferisce.
12-02-2014 20:30
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Profilo randa
direi che la cosa sbagliata e' l' inquadratura
12-02-2014 21:57
m4ur0 Offline
Profilo randa
Perchè sbagliata?
12-02-2014 22:23
jetsep Offline
Profilo randa
Perchè Don Marchino??
A me pare del cavolo il sistema ma non l'inquadratura...almeno stando a quello che dice 'Vele Nord'
http://www.northsails.com/TECHNOLOGY/Sai...fault.aspx
12-02-2014 23:08
ZK Offline
Profilo randa
non mi sembra, ribadisco sembra, presa dalla mezzeria, le north in genere hanno il segno apposta che non vedo.
ma so sensazioni, chi ha fatto la foto sa dove si trovava, chi ha piazzato sopra le curve di forma sa, se ha fatto un buon lavoro o se ha tirato via, con il tratto di quello spessore non si capisce proprio nulla, a giudicare dalle corde questa vela e' a svergolamento nullo, direi che c'e' un errore, quello piu facile e' che sia il punto di ripresa o il momento, basta che la vela non porti tutta in quel momento e' la frittata e' fatta... comunque le possono sbagliare pure loro le veleSmiley39
13-02-2014 02:12
m4ur0 Offline
Profilo randa
Sinceramente non credo sia questo il punto: che la foto sia stata scattata o meno dalla mezzeria precisa, le cose non cambiano. La striscia di forma inferiore presenta palesemente una freccia massima molto arretrata, lo si vede anche nella foto originale senza la scannerizzazione (fatta da me). Che poi le possano sbagliare anche loro le vele sono perfettamente d'accordo, ma a quel punto pubblicarle anche sarebbe veramente da stupidi... In più c'è da dire che questa barca sta vincendo molte prove dell'invernale west liguria con queste vele!
ps: dalla scannerizzazione risulta un twist dei profili superiori di 8°,verosimile per una regolazione con vento medio leggero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014 03:41 da m4ur0.)
13-02-2014 03:39
jaco Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Profilo randa
Foto deformata per esigenze di web PUBLISHING...
13-02-2014 03:56
m4ur0 Offline
Profilo randa
sarebbe interessante un parere di Albert...
13-02-2014 07:09
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Profilo randa
Al west liguria mai vista questa vela e neanche la barca.....Smile
13-02-2014 08:20
ZK Offline
Profilo randa
le ha low noise in liguria le vele cosi... dove sia a fare le regate ora non so.
stiamo ipotizzando del colore delle ali degli angeli, foto non fatta dal posto giusto, vela che forse non porta, barca sconosciuta.. ci manca di scoprire che sono sempre le vele del 2012, pure il modo di fdefinire il twist in % presuppone un modo troppo diverso.
14-02-2014 04:52
irruenza Offline
Profilo randa
Credo che l'x in questione sia il xp-33 'X Blue One' appena presentato e che ha regatato all'invernale del Tigullio con ottimi risultati (e ottimo equipaggio)
14-02-2014 05:48
m4ur0 Offline
Profilo randa
esatto! ero appena andato a verificare su facebook. confermo, mi ricordavo male!
14-02-2014 07:34
ZK Offline
Profilo randa
stamattina la foto si e' aperta bella grande e si vede molto bene che la vela rifiuta.. randisti ce n'e' ?
14-02-2014 16:34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Profilo randa
Secondo me, nel momento in cui è stata scattata la foto, la zona tra la mura e la linea che ho evidenziato era interessata da scarsa pressione dovuta forse al backwind del jib, dunque non ritengo sia
possibile esaminare e considerare profili che ci passino nel mezzo.....
14-02-2014 16:35
  Riconoscere profilo albero Wally 9 1.115 17-12-2024 11:37
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.669 25-04-2024 10:30
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 960 08-06-2022 10:57
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 8.122 07-03-2017 13:12
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.994 13-10-2016 15:00
  Profilo avvolgiranda: si può tensionare? kavokcinque 13 3.777 12-06-2016 11:13
  Migliorare profilo deriva ghibli4 66 21.749 05-04-2016 12:56
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 28.083 10-09-2015 17:53
  Profilo dell' albero. Frappettini 1 1.919 02-04-2015 14:14
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.513 30-11-2014 08:08
