cima avvolgifiocco e diametri
Michele84pisa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti, quest'anno voglio sostituire tutto il cordame per il mio Beneteau oceanis 331.Pensavo di procedere nel seguente modo:
Scotte Genoa: 12mm dyneema sk75 allungamento 3%
Drizza Genoa: 10mm poliestere H.T. allungamento 5.5%
Drizza Gennaker: 10mm poliestere H.T. allungamento 5.5%
Borose: 10mm poliestere H.T. allungamento 5.5%
Scotta Randa:10mm dyneema sk75 allungamento 3%.
Vang: 8mm
Sono gradite osservazioni; ho un dubbio ma la cima avvolgifiocco da 8 mm è importante che si allunghi il meno possibile o è indifferente secondo voi? riguardo i terzaroli scendere dai 10 mm agli 8mm per far scorrere meglio le cime dal boma può essere rischioso?
Prenderò sicuramente il tutto su un famoso e-commerce direttamente dal produttore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014 23:24 da Michele84pisa.)
13-02-2014 23:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Messaggio di Michele84pisa
La tua barca non ha la drizza della randa ?
Io 'sopporterei' un po' di allungamento sulle scotte, ma non sulla drizza della randa e sulla drizza del genoa.....mia oppppinione: non hai scelto correttamente i materiali....
13-02-2014 23:49
La drizza randa l'ho sostituita lo scorso anno. ho sempre pensato che le drizze sotto l'azione del vento sulla vela in realtà non lavorassero molto, questo dedotto dal fatto che quando provo a cazzare la drizza della randa non ci riesco se la vela è gonfia e lo posso fare solo in quando metto la prua contro vento. Se me lo puoi spiegare mi toglieresti un dubbio cruciale che non riesco a capire.
Quindi dovrei avere maggiore attenzione nello scegliere le drizze inallungabili rispetto alle scotte? quali materiali mi consiglieresti avendo un occhio di riguardo anche al budget..?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2014 00:10 da Michele84pisa.)
14-02-2014 00:08
albert Offline
La drizza ha il compito di tenere fermo l'angolo di penna che viene sollecitato dal carico della balumina, che dall'altro lato viene contrastato dal tiro della scotta.
Non è un carico da poco, come ti sei reso conto..
Prova dunque a calcolare in cm. a quanto corrisponde il 3% di allungamento sui 2 metri di scotta tra il winch e la bugna, e quanto cambierebbe se fosse il 5.5%; poi fai la stessa operazione per la quindicina di metri della drizza tra lo stopper e la penna della vela.....
Inoltre un cedimento della scotta, sia pur fastidioso, può essere recuperato agevolmente col winch, quello della drizza, come tu stesso hai riscontrato, non è recuperabile se non lascando la vela.
Più chiaro ?
14-02-2014 00:24
MOUSETRAP Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2014 Online
Come al solito Albert ha ragione;
in particolar modo se hai intenzione di partecipare a qualche regata!
Se hai vele tecnologiche oltre alle drizze e'fondamentale anche avere delle buone scotte,soprattutto se hai delle belle superfici veliche.
14-02-2014 01:59
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Io ho un oceanis 31 e ho queste quote:
Drizza randa T90 10 mm
Drizza fiocco T 90 10 mm
Scotta randa T 90 10 mm
Scotte fiocco T 90 10 mm
Drizza gennaker T 90 10 mm
Terzaroli T 90 8 mm ( una vita completamente diversa!!)
14-02-2014 02:23
Tra il 31 e il 331 cè poca differenza, questo mi tenta sul prendere l'8mm per i terzaroli, ma sono dubbioso sullo scendere di diametro. Dove le hai prese le t90della gottifredi?
14-02-2014 04:18
altro dubbio che ho è lo stopper sull'8mm , ma questo lo risolvo sabato, vado e provo la tenuta.
14-02-2014 04:20
calajunco Offline
ma da 8 per il rolla fiocco mi pare un po' tanto.
o no?
14-02-2014 04:21
Per me va bene, si avvolge in maniera corretta, anzi l'8 taglia le mani ma ovviamente del 10 non basterebbe lo spazio nell'avvolgitore
14-02-2014 04:38
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Per il rollafiocco 8 secondo me è giusto, non tanto per il carico ma per la manegevolezza.
Il 10 in dyneema per la drizza fiocco mi pare tanto, sulla mia che possiamo considerare una gemellina ho un 8, sempre dyneema.
Il poliestere è ancora su drizze spi e terzaroli...un po' alla volta perché ogni drizza è un salasso Smiley39.
Sui terzaroli non mi ricordo chi diceva che invece meglio rimanere sul poliestere.
14-02-2014 04:40
Qualche commento se può valere la pena prendere un dyneema per l' avvolgifiocco ?
14-02-2014 04:50
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Secondo me ha senso se hai poco volume utile nel tamburo. In quel caso il dyneema ti consente di scendere di una misura rispetto al poliestere.
Poi è chiaro se il budget c'e' tanto meglio Wink
14-02-2014 05:03
Lo spazio nell'avvolgifiocco c'è. Il mio dubbio era se sotto raffica la cima essendo elastica tende a far perdere potenza alla barca o creare altre situazioni non performanti
14-02-2014 05:36
ghibli4 Offline
Se hai la cimetta del rollafiocco in tensione vuole dire che di aria ne hai abbastanza per fregartene se perdi potenza Smile.
Quando arriva la raffica sarà talmente ampia la catenaria generata dal rollafiocco che il 5.5% su 6 metri sono ininfluenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2014 15:59 da ghibli4.)
14-02-2014 15:04
N/A. Offline
Sito gottifredi mattioli rivenditori e trovi il piu' vicino a te, io ho preso tutto da Traiana Nautica. Ordinato e dopo una settimana avevo tutto BV
14-02-2014 15:55
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Sulla barca del mio armatore la cima dell'avvolgifiocco e' senza calza per la parte che si avvolge sul tamburo diametro 10 (la cima)
14-02-2014 16:52
Grazie Pippuzzo, mi piace la soluzione di eliminare solo la parte che si avvolge sul tamburo, in modo da avere la parte da tirare in mano di diametro superiore
14-02-2014 19:48
Dopo i vosti consigli e la lettura di altri post sul forum ho acquistato tutto dynema sk75 con calza in poliestere, per i diametri sono rimasto con quelli originali per evitare di spendere soldi inutilmente a causa di stopper che magari non avrebbero tenuto il diametro dell'8.
Ho preferito avere più tenuta per le mani con il diametro del 10.
19-02-2014 22:09
N/A. Offline
424242DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
20-02-2014 05:01
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.059 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.418 27-02-2025 14:27
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.111 17-02-2025 11:31
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.951 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.601 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.627 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 436 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.673 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.645 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.636 09-02-2024 10:36
