Come segnare la catena ancora
bacchus Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Voi come segnate la lunghezza sulla catena dell'ancora?
Al momento io ho gli inserti in plastica colorata, ma ho visto che ogni tanto ne salta qualcuno. L'alternativa sarebbe verniciarla, ma credo duri ancora meno.
Stavo allora pensando ad utilizzare delle fascette da elettricista: durano di più e possono anche essere colorate, ma temo possano incastrarsi nel salpancora (anche se io ne ho un modello molto versatile alimentato a 'dieta Mediterranea').
Un consiglio?
Ulteriori alternative?
14-02-2014 21:45
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io uso la vernice rossa e mi trovo bene, dura per qualche stagione
14-02-2014 21:50
calajunco Offline
vernice!
14-02-2014 21:50
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Vernice!
14-02-2014 22:09
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
bomboletta...rossa e bianca per segnare i 5 e i 10
...effettivamente dopo le 3 settimane di vacanza la vernice è andata a farsi benedire,ma considerato il tipo e la durata del lavoro (10 minuti sono anche troppi) mi va piu che bene
14-02-2014 22:23
rob Offline
Tutor AdV
e una volta segnata bisogna ricordarsi di contare i segni Big Grin
100 tonnellate di roba da ritirar sù
14-02-2014 22:24
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
vernice!
14-02-2014 23:01
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Il Sommo Francesco 'Daphnia' consigliava dei pezzi di stoffa diversamente colorati.
Chiaro che ogni tanto bisogna cambiarli, insomma, anche le lunghezze della catena vanno manutenute
Big Grin
(Abelardo)
14-02-2014 23:21
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
che sia vernice, stracci, fascette, inserti in gomma o altro il denominatore comune è che OGNI TANTO BISOGNA FARCI MANUTENZIONE Smile quindi metti ciò che più ti piace..
15-02-2014 02:34
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ridipingere la catena in realta' e' una scocciatura: va portata a terra, stesa, misurata per bene, fatto un primo paio di passaggi di vernice (con giornali sotto, senno' il cantiere si 'dispiace', fatta asciugare, poi rigirata per verniciare il sotto. Io uso da anni le fascette elettriche colorate. Ne metto piu' di una su due o tre maglie all'altezza di ogni marcatura. Non mi hanno mai dato problemi sul salpa elettrico (figuriamoci su quello a 'dieta mediterranea!)durano parecchio e quando se ne rompe una non inficia la visibilita' della marca e cmq sostituirla e' veramente un attimo a costi incalcolabili (nel senso di deimi di centesimo)
In piu', se per caso hai una catena inox, praticamente nessuna vernice regge piu' di una dozzina di ancoraggi.
15-02-2014 02:39
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io ho usato dei tasselli colorati che sono andati a farsi benedire e comunque sono semi-invisibili.
Quindi ho verniciato.
Ora la vernice se n'è andata ma ormai ci ho fatto l'occhio, più o meno so sempre quanta ne do.
Altrimenti conti le maglie, una ad una, mentre scendono Big Grin
15-02-2014 02:51
fadime72 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Tasselli colorati in plastica economici e duraturi
15-02-2014 05:32
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Prendi delle fascette da cavo elettrico nere. E le metti in corrispondenza dei dieci venti trenta ecc, Una ai 10 , 2 ai 20 e via cosi.
Quando le stringi non le tagliare tutte. Ma lascia una linquestta da 3cm a vista cosi le vedi meglio
15-02-2014 13:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Un tempo segnavo col colore rosso ogni 10 m.
Da molti anni ho trovato più pratico, evidente e duraturo usare gli inserti colorati.
L'anno scorso ho cambiato la catena per vetustà e ho recuperato gli inserti, c'erano quasi tutti.
Ne metto cinque dello stesso colore ogni 10 m in ordine alfabetico di colore, cambiando catena ne ho aumentato la lunghezza a 70 m e avevo già esaurito i colori, allora ho utilizzato il bianco come prima e ultima marcatura:
bianco ....10 m
celeste.....20 m
giallo.....30 m
rosso.....40 m
Verde.....50 m
bianco.....60 m
Big GrinBig GrinBig Grin
15-02-2014 14:58
BornFree Offline
quoto...
le ho montate anch'io rosse diversi anni fa pensando che il barbotin le divorasse in poco tempo.....sono ancora tutte li' Wink
15-02-2014 16:20
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
pochi euro e problema risolto (ed è anche più semplice se c'è qualcuno di inesperto o miope a prua)..
15-02-2014 16:40
senzadimora Offline
io uso delle cimette da 2/3 mm di vari colori lunghe una decina di cm,
1 per 10 metri, 2 per venti ect...
difficilmente se ne rompe qualcuna, e anche se ti passa velocemente davanti
la vedi 'sventolare' in acqua
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2014 17:39 da senzadimora.)
15-02-2014 17:38
Coriandolo Offline
Uso le fascette da elettricista (vari colori e varie grandeszze). Oltre all'economicità e alla praticità d'installazione (pochi secondi) il vantaggio più grande è la visibilità: quando manovro dal pozzetto col musichiere, nel momento in cui la fascetta passa sul musone riesco a vederla molto bene, contrariamente agli inserti colorati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2014 15:43 da Coriandolo.)
15-02-2014 17:46
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Avevo 80 mt catena + 25 tessile. Ogni 10 mt di catena avevo messo una bella fila (8/10) di inserti in plastica di color bianco, ben visibili. Stop. Non cambia tantissimo se si sà che abbiamo dato 43 o 45, 46 o 49 metri....basta contare quanti segni passano (e ce ne sono solo 7 e dello stesso colore, e ben visibili), stop.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2014 18:37 da Madinina II.)
15-02-2014 17:54
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
...dopo vari metodi adottati, qui eccennati, quando navigo da solo e gestisco la catena dal pozzetto, continuo ad aver problemi nel calcolare quanta catena varo o salpo, quindi sto' vagliando seriamente di applicare un compiterino da bici retroilluminato, per la notte, (€ da 1,00 ai 20,00, http://www.ebay.it/sch/CicloComputer-/132977/i.html) con filo riportato in pozzetto, lungo la canaletta dei cavi del salpancora( il wairless non copre piu' di 1 mt circa...io devo coprire circa 11 mt.) mi piacerebbe trovarlo che calcoli in metri e che emetta un bip, il mio barbotin ha una circonferenza di 33 cm...quindi ogni 3 giri 1 Ml... se vi interessa vi terrei informato
bv
eli
15-02-2014 18:11
  Giunto catena - ancora GIL 245 26.717 29-06-2025 09:00
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 861 05-06-2025 18:40
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.376 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 38.534 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.114 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.191 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.346 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 29.988 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.376 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.596 05-11-2023 22:15
