15-02-2014, 19:43
Un metro di cima sottile ,colorata passata nelle maglie della catena. La vedi anche dal pozzetto .
Buon vento
Buon vento
Come segnare la catena ancora
15-02-2014, 19:43
Buon vento
15-02-2014, 20:39
fascette,banalissime fascette da elettricista.
1 nera per 5 mt 1 bianca per 10 2 x 20 3 x .
16-02-2014, 02:29
anche io uso degli stroppetti.
16-02-2014, 02:43
avendo solo 25 mt di catena e poi cima inizio da 5mt una 10mt 2 e così via
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
16-02-2014, 04:02
fascette da elettricista fluorescenti che si vedono anche di notte
16-02-2014, 16:52
Citazione:fadime72 ha scritto:Pure io, e se te lo dicono due liguri ...... ![]()
16-02-2014, 17:14
Comando salpaancora con contametri....
17-02-2014, 00:11
io uso la vernice con un codice
rosaa = 10 metri bianca = 15 metri blu = 20 metri combinando tra loro i colori ho tutte le lunghezze (ad esempio x 25 metri = bianca e rossa vernicio più maglie, stessa cosa con gli inserti che però regolarmente si staccavano, non ho mai provato le fascette da elettricista, non danno problemi sul barbotin?
17-02-2014, 20:49
Tasselli colorati, preceduti e seguiti da una serie di tasselli bianchi, così richiamano l'attenzione e si vede meglio il tutto. Non si sono mai mossi ne su questa (catena del 10) ne sulla precedente barca (catena dell'8).
Ho cercato di definire colori a prova di dubbio e di incapace: 10 metri rosso 'ancoraggio potenzialmente rischioso' 20 metri giallo 'ancoraggio a cui fare attenzione' 30 metri verde 'ancoraggio tranquillo' 40 metri azzurro 'va a nanna e sogna il mare' 50 metri cimetta gialla (qui non ci arrivo mai se non per ispezione annuale) 'se sei qui preoccupati' 60 metri cimetta bianca (ovviamente anche qui non ci arrivo mai) 'se sei qui preoccupati tanto' 75 metri STONK!
Antonio Giovannelli
17-02-2014, 20:51
Citazione:ITA-16495 ha scritto:Sempre meglio che 'SPLASH'
18-02-2014, 06:03
per mia esperienza gli inserti di plastica in un solo pezzo (da incastare tre le maglie) saltano subito sul salpancora, forse sono adatte per ritiro manuale; questa estate ho messo quelli in due pezzi da incastrare spingendo maschio e femmina (sarà esatta la definizione?)dai lati opposti di ciascuna maglia, e sembrano durare di più, ma sono andati a mare poche decine di volte per giudicare se durano di più della vernice per carrozziere che mi dura due/tre stagioni.
Comunque dopo aver segnato i metri da colorare in occasione della prima verniciatuta, le volte successive i ritocchi di manutenzione sono facilmente fattibili calando la catena in acqua e lavorando con calma da prua, senza doverla ridistendere a terra tutta la catena
18-02-2014, 06:25
Se i tasselli sono della misura giusta, durano, altro se durano!
18-02-2014, 06:40
Per chi usa la vernice ricordarsi che su zinco la vernice normale non va bene.
Quindi su catena zincata usare vernice per zinco che è più adesiva ed aggrappante.
18-02-2014, 19:13
Un altro problema dato dalla vernice, è quello che scrostandosi si staccano pezzetti vari che finiscono per tappare gli scarichi del pozzetto dell'ancora. Io ci o rinunciato e sono passato ai tasselli che si infilano sulle maglie, anche se non sono visibilissimi. Forse ci metterò anche una fascetta da elettricista per notarli meglio.
P.S. ci sono da qualche parte discussioni su qualcosa per far accumulare meglio la catena nel pozzetto?
18-02-2014, 20:54
Tasselli, confermo per la durata......
30 rossi quando l'ancora è a pelo d'acqua, 10 gialli per i 10 metri, 10 gialli + 10 rossi per i 20 metri, 10 gialli + 10 rossi + 10 gialli per i 30 metri, 10 gialli + 10 rossi + 10 gialli + 10 rossi per i 40 metri. Ai 40 mi fermo se si cala altra catena,non c'è necessità di sapere quanta sia.
18-02-2014, 21:07
Citazione:enio.rossi ha scritto:I famosi 101 trucchi di Williwaw, un cono spartitraffico sul fondo del gavone.
23-02-2014, 18:32
Ma non vi sembra di fare troppi segni?
io ho marcato così: 1° segno = 1 lunghezza 2° segno = 1 lunghezza e mezzo 3° segno = 2 lunghezze 4° segno = 3 lunghezze
24-02-2014, 05:49
Citazione:starghost ha scritto:Era ora!!!!! Più o meno è giusto... Stavo aspettando a quanto pagine arrivasse il post prima che qualcuno la scrivesse giusta ![]() ![]() ![]() La catena si segna (e si è sempre segnata...) con una semplice pennellata di bianco: una pennellata 10 metri 2 pennellate 20 metri 3 pennellate 30 metri ecc ecc Quando vedrete passare 3 bande bianche vicine vuol dire che sono scesi 30 mt. Voglio infine dire agli amanti dei colori che di notte i colori non si vedono e che i vari codici colore delle fascette ecc creano confusione
24-02-2014, 14:23
Kermit,
a parte per fare il bagno vicino a una spiaggia, cosa te ne fai di 10 metri in acqua? per un ancoraggio notturno io do come minimo 25 metri (5 m di fondo), poi si ragiona, no?
24-02-2014, 14:48
Qualcuno potrebbe gentilmente postare una foto di questi tasselli di plastica ? Anche montati sulla catena perché no ...
Grazie e BV ! |
| Discussioni simili | |||||
| Catena ancora inox | EraOra | 52 | 11.474 |
11-11-2025, 16:13 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Giunto catena - ancora | GIL | 620 | 49.067 |
08-11-2025, 23:54 Ultimo messaggio: silverialessio |
| Catena iso din 12mm | Sgnapiz | 0 | 210 |
08-11-2025, 16:11 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| nuova catena trasporto | giuslo | 15 | 757 |
05-11-2025, 16:03 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Linea di ancoraggio cima più catena | IlBlucaliffo | 15 | 1.707 |
30-08-2025, 10:54 Ultimo messaggio: MikeM |
| Catena con falsa maglia. | diegogh | 81 | 22.031 |
23-04-2025, 23:23 Ultimo messaggio: bullo |
| Gancio per catena | Silviooooo | 159 | 43.851 |
16-12-2024, 10:01 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni | CK6 | 26 | 3.111 |
15-12-2024, 22:42 Ultimo messaggio: CK6 |
| Catena che salta su barbotin | windex | 11 | 1.738 |
17-09-2024, 00:21 Ultimo messaggio: ibanez |
| Giunzione cima-catena | masa66 | 52 | 16.915 |
06-08-2024, 09:53 Ultimo messaggio: bullo |
