raymarine st4000+ malfunzionamento
buongiorno !
qualcuno ha idea di cosa gli abbia preso a questo autopilota?
il video è stato girato a barca ormeggiata..
No! La prima che mi viene, hai re spettato già'?
MEOLO
Resettato !
MEOLO
non ho il manuale.. lo cerco vedo come si fa e provo...
Un fulmine?
non so se lo ST 4000 abbia il fluxgate integrato ,mi pare che la prima cosa che debba controllare sia il fluxgate (strumento e connessione )
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
fluxgate separato. verificate connessioni...
fulmine mi pare strano non abbia fatto danni piu seri
Qui trovi il manuale d'uso:
http://www.raymarine.com/view/?id=1836
e qui trovi il manuale di Servizio con schemi e disegni:
http://www.ganssle.com/jack/st4000.pdf
e' altamente probabile che il guasto (come hanno gia' detto) stia nella bussola fluxgate, verificare con pazienza tutte (TUTTE) le connessioni.
Sul manuale di servizio c'e' .... ma mi permettoSmile di suggerire ,dato che ti
dovrai concentrare sulla fluxgate,di leggere la procedura qui'
e' scritta per l'utente Wink
Grazie per il consiglio, sono finalmente riuscito a smontare la fluxgate. ho fatto le letture ma non saprei.. sono molto vicine ma non esatte.. mi spiego invece di 4 ohm ne ho 4.1 per esemoio.. oppure invece di 8 7.9.. potrebbe essere questo il problema ?
No.. ho letto meglio un errore di + - 2 ohm è consentito
Te lo dici da solo nella tua 'firma' ...fai parte del problemaBig GrinBig GrinBig Grin
La riposta e' nei documenti che dici di aver lettoDisapprovazioneDisapprovazione
You are looking for a short or open. A +or - 2 Ohm reading is allowed.
Bravo...Wink
Se ti serve posso prestarti una fluxgate per vedere se il problema e' lei.
Fammi sapere.
Beh sarebbe ottimo se non ti crea problema...
Mandami una mail a piermarioCHIOCCIOLApepe1395.it cosi' ci mettiamo d'accordo.
Ciao.
PM
Questa è strana forte.
Ho smontato il tutto (bussola e st4000+) portato a casa ed alimentato a 12 volt e.. funziona ! nel senso che è tornato stabile! ruotando la bussola i gradi cambiano correttamente per poi fermarsi quando rimane ferma. CHE DIAVOLERIA SAREBBE ??????
P.s. grazie Piermario ma non credo sia necessaria quanto pare la bussola è ok . Grazie infinite per la disponibilità. Ci si vede in acqua Smile
Dove è posizionata la bussola ?
Magari vicino, recentemente, hai installato una fonte magnetica ?
Es. nuova autoradio o casse audio, controlla e facile che influenzino il buon funzionamento di tale accessorio .
Oppure controlla che cavi e connessioni sia tutte a posto.
Svelato l arcano!!!
sostituito cavo 12 volts x disperazione.
dopo il primo metro trovato taglio su negativo TAGLIATO di netto quindi contatto miracoloso. non ho idea di come abbia retto fino ad oggi.. forse prima di tirarlo x infilare il nuovo hanno ceduto gli ultimi filamenti.
grazie a tutti x l aiuto!!!
Stesso identico problema,
ho alimentato il pilota con cavo volante di adeguata sezione diretto sulle batterie, niente di . ferma in banchina, indicazione di prua in Stand Bye che varia da sola anche di 50/60 . tanto si ferma su un valore ogni volta diverso di suo gradimento. oggi proverò ad inserire due nuclei di ferrite su alimentazione e cavo bussola.... vuoi vedere che.....
Ho visto quei salti di track sul mio Garmin 126 stando fermo, ovvero senza una variazione direzionale che possa essere interpretata. Collegamento NMEA o Seatalk? Sto diventando esperto grazie a tutti voi dei problemi di questo pilota...
Federico
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 570 16-09-2025, 14:01
  Malfunzionamento Ecoscadaglio Coriandolo 2 551 28-03-2025, 21:41
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.590 16-07-2024, 12:15
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 804 29-03-2024, 00:08
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.428 28-12-2023, 15:37
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 1.302 04-06-2023, 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 8.449 03-06-2023, 12:00
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 25.477 16-10-2022, 10:07
  Autopilota idraulico Raymarine ST290 - malfunzionamento elan 333 5 1.665 20-05-2022, 20:59
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 1.777 29-03-2022, 12:20
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 11.350 15-05-2021, 08:03
  Upgrade ST4000 + roxima 9 4.136 29-04-2021, 08:49
  Raymarine AIS 500 "Malfunzionamento Tx" Vincenzo Cocciolo 1 2.198 11-04-2021, 12:00
  ST4000 - cerco istruzioni lucianodb 4 1.982 21-12-2020, 09:29
  Raymarine ST4000. Contrasto del display Frappettini 5 2.296 03-07-2020, 11:26
