Un po' di lavori per il 31.7
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #181
Citazione:shein ha scritto:
rallenta che l'inverno è ancora lungo! Se finisci troppo presto poi tocca inventarti qualcos'altro Big Grin42
Tranquillo Smile. Se non mi rallenta il fabbro con l'ultimo ritocco mi rallentano gli spacciatori di viti. Una vite M12 inox svasata non è così facile da trovare fino a dopo la befana.
Poi ancora ho da sistemare le manovre del gennaker, i tappi del bompresso, ci sono un paio di manovre da spostare/aggiungere, fare carena e orrore orrore montare un secondo serbatoio per la crociera.
Lavorando un paio di ore la settimana arrivo tranquillo tranquillo a marzo Wink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2013 17:10 da ghibli4.)
24-12-2013 17:01
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #182
anche noi abbiamo messo un bompresso del genere sul sun fast 40 precedente... ma ci abbiamo aggiunto anche la briglia. Tu lo farai? Big Grin
24-12-2013 18:34
ghibli4 Offline
Messaggio: #183
Appena incontro il 'consulente' decido Smile, se si il golfare lo metto poi mentre faccio carena.
24-12-2013 20:05
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #184
Attenzione, perchè con e senza briglia le reazioni del vincolo posteriore del bompresso sono diverse e dunque non è detto che qualsiasi accrocchio vada bene in entrambi i casi.
24-12-2013 21:04
ghibli4 Offline
Messaggio: #185
I due scenari mi sono abbastanza chiari, anche l'effetto arco in caso di briglia.
Ambedue i vincoli di poppa sono fattibili, in caso di briglia basterebbe riportare lo sforzo di nuovo a prua.
Quello che avrei dovuto chiedere al 'consulente' 42 e':
- E' necessaria la briglia, se si quel bompresso sopporta di lavorare in compressione o si polverizza ?
Io sarei per non metterla per ora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2013 21:11 da ghibli4.)
24-12-2013 21:08
albert Offline
Messaggio: #186
Quel bompresso è in grado di lavorare a flessione con uno spi asimmetrico dall'A1 in poi. Per reggere con Code 0 ed A 0 necessita di briglia e di una culatta fatta per reggere la compressione oltre che lo sforzo laterale.
Già che ci sono: con una boccola così lunga, hai lasciato un po' di gioco tra questa ed il tubo, in modo che quando questo flette non 'imploda' ?
L'ideale sarebbe di scaricare un po' la boccola alle estremità anteriore e posteriore e lasciarla più precisa in centro, così il bompresso non balla ma è libero di flettere.
24-12-2013 21:23
ghibli4 Offline
Messaggio: #187
Ok immaginavo per ora no briglia.
Per il gioco, un po' c'e', non ho ancora potuto valutarlo bene causa l'errore di pendenza del supporto che di fatto bloccava il bompresso sulla tuga.
Nessun problema poi a rettificare ulteriormente la boccola interna se necessario ed volendo si puo' accorciare a poppa.
Ehm....cosa e' la culatta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2013 21:37 da ghibli4.)
24-12-2013 21:36
ghibli4 Offline
Messaggio: #188
E' stato un parto ma alla fine la boccola è stata montata e di li non si muove più. Devo solo trovare una vite a bottone parzialmente filettata per sostituire quella che si vede in foto. Non mi sono fidato a svasare la piastra da 5mm per ospitare una vite svasata da 8mm, sarebbe stata un pelo sotto specifica.
Devo ancora riportare il pulpito a sinistra del portaancora, l'avevo parcheggiato in quella posizione per lavorare meglio.
Solo che farlo da due metri di altezza mi sembrava poco salutare, aspetto di avere la prua in pontile Wink.
Sopra invece dopo avervi smaronato qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94009
Alla fine visto che il carico di lavoro delle teste a bottone è inferiore alle altre e che l'unica testa cilindrica che ho trovato era in A2. Ho messo una tradizionale testa esagonale 42Smile. Ci penseremo con calma all'estetica.
Il vecchio svaso da 12 e' stato riempito ricavando una rondella 'svasata' bucando una vite a testa svasata da 12. Strutturalmente quando lo strallo lavora da solo nulla è cambiato, anzi oserei direi migliorato visto il riporto in mascone.
A chi interessa, mi avanza un anello che ho fatto in più. Bisogna solo riposizionare una landa ( secondo me inutile ). Volendo....ma proprio per essere moooooolto schizzinosi rifare la boccola interna, perchè non è a filo in un punto di un mm
Adesso metto nel mercatino.
Mi mancano ancora le varee, poi potrò sistemare il golfare e finalmente andare ad ordinare il gennaker...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2014 16:10 da ghibli4.)
24-02-2014 15:44
ghibli4 Offline
Messaggio: #189
Finito!! In settimana si torna in acqua e poi solo veleggiare, regolare, provare ecc. ecc.
Vabbeh mi mancherebbe un secondo serbatoio ed ordinare finalmente questo benedetto gennaker. In settimana l'acrobata dovrebbe installare il rinvio in testa.
92 cm di slancio oltre la prua, che equivalgono a 100 a sbalzo e 110 in coperta. Aggancio con un perno con pin di blocco da 8x80 che devo poi fissare con un cimino per evitare che si perda. Da cambiare le viti con quelle a cava esagonale. E notare la precisione delle viti passanti Big Grin, della serie al cul non si comanda.
17-03-2014 00:21
ghibli4 Offline
Messaggio: #190
Poi mi sa che devo girare il circuito del rollafiocco.
17-03-2014 00:27
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #191
Bene vedo che è apparsa la luce in fondo al tunnel Big Grin
Avrei fatto esattamente lo stesso fissaggio posteriore, ma essendo rimasto davanti al gavone (per lasciarlo accessibile) ho rubato tutti i mm che potevo e quella soluzione (la mia preferita) rubava cm verso poppa, quindi e' stata sostituita da qualcosa di 'soft' e inusuale (ma che sembra funzioni), farò foto a versione definitiva
17-03-2014 13:28
nedo Offline
Messaggio: #192
Se prendo ad esempio non ne avrai a male vero ? ....WinkWink
17-03-2014 13:34
ghibli4 Offline
Messaggio: #193
@Nedo se vuoi mi avanza un anello Big Grin.
17-03-2014 15:04
nedo Offline
Messaggio: #194
Sto collaborando alla realizzazione di un bompresso per un amico sul suo 27.7 e le soluzioni alla fine sono simili...vedremo !
Intanto grazie ....! Wink
Ti scrivo in mp appena posso, ho da chiedere alcune cose ! Cool
17-03-2014 15:16
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #195
in una foto precedente ho notato che la piastra a murata era più ampia e con due fori per bulloni, adesso l'hai ridotta e con un solo foro, come mai?
17-03-2014 20:27
mania2 Offline
Messaggio: #196
una boccola lunga e aderente simulerebbe un vincolo simile ad un incastro mentre in caso di gioco forse è assimilabile di più ad una cerniera. Da quello che dici sembrerebbe che il tubo in carbonio soffrirebbe un incastro?
Però è anche vero che riducendo l'estensione del contatto tra tubo e boccola, al limite immaginando un anello con un'area di contatto molto limitata forse entrerebbero in gioco sollecitazioni puntuali molto intense nella zona di contatto (punzonatura) e non so se il carbonio resiste bene a questo tipo di sollecitazione.
Comunque non conoscendo il materiale queste sono tutte supposizioni.
17-03-2014 20:35
ghibli4 Offline
Messaggio: #197
Vero. Il primo manicotto era troppo lungo, per permettere l'inserimento del bompresso avrei dovuto allargare o svasarlo troppo.
Il 31.7 purtoppo ha la tuga che inizia a salire poche decine di centimetri dopo il gavone dell'ancora, impedendo di fatto di inserire il bompresso se non mettendolo in obliquo verso l'altro.
Per guadagnare i 10 cm necessari con un boccola da 5 cm bastano 3mm di gioco nel diametro interno, mentre con quella da 9 cm mi servivano 6 mm.
Inoltre il primo protipo era nato storto e non vi era verso di allinearlo se non sparando il bompresso verso sinistra.
Per la lunghezza, ho visto sui disegni di selden che più o meno a spanne siamo tra i 4.8 e i 6cm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2014 20:50 da ghibli4.)
17-03-2014 20:45
mania2 Offline
Messaggio: #198
mi pare di capire che il bompresso è lungo circa 2 m, 1 fuori e 1 dentro, ma quando ancori o entri in porto lo devi sfilare tutto? praticamente è come se avessi un 2° tangone, sarebbe bella una soluzione che possa restare fissa senza interferire.
hai un particolare di come si aggancia in coperta?
18-03-2014 15:44
ghibli4 Offline
Messaggio: #199
In porto non sarebbe necessario, se non come tecnica antifurto, ritirato sporge una decina di cm dal musone ancora.
Per l'ancora si bisogna sfilarlo, a meno di non modificare il coperchio come ha già fatto qualcuno sul forum....ma onestamente
la ritengo una soluzione troppo invasiva....anche se facendosi fare un secondo coperchio in caso di vendita si può sempre ripristinare l'originale.
Le soluzioni senza interferire sono quelle di Zankipal ma non credo che possano tollerare un tal sbalzo.
Oppure bisognava pensare a qualcosa del genere, ma....l'immagine parla da sola ( ho esagerato Big Grin ), e tra l'altro dovendo arretrare di fatto l'anello per avere lo stesso sbalzo fuori prua si avrebbe uno sbalzo del bompresso maggiore. Sbalzo maggiore, maggior diametro, maggior coda ecc. ecc.
Come poi ha fatto questo, non è un 31.7. Ma a naso è più corto e pende a destra.
L'aggangio è quel golfare in coperta. Il meccanismo è questo
Devo ancora fare il forellino per permettere l'incastro, ad oggi grazie al foro su misura il delrin ha un atrito che rende difficoltosa l'estrazione accidentale del perno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2014 17:16 da ghibli4.)
18-03-2014 16:03
ghibli4 Offline
Messaggio: #200
Dimenticavo questa mattina approfittando che la barca è ancora sull'invaso, ho trasformato il 16:1 del paterazzo in un 24:1.
Tanto per il rilascio del flicker ho una veloce apposita 8:1 che magari prossimo anno miglioro o sdoppio.
18-03-2014 16:07
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.235 18-01-2024 19:41
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 1.713 04-11-2022 14:25
  Lavori in testa d'albero max440 20 4.863 09-11-2020 13:04
  Lavori in Testa d'Albero umeghu 18 5.308 10-03-2012 09:10
  lavori in testa d'albero Salva 8 3.236 09-06-2009 00:28
  lavori da fare su albero 'disalberato' ghibli4 2 2.882 18-09-2007 20:54
