Sailplan per Windows 8
Mac Giver Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2008 Online
Ciao a tutti, utilizzo Sailplan da tanti anni per le mie navigazioni sulla costa Croata, trovato su FV in omaggio e passato da un computer all'altro sempre con estrema semplicità (copia e incolla tutta la cartella e lancia il programma).
All'acquisto di un nuovo portatile con sistema operativo Windows 8, l'amara scoperta... Impossibile utilizzare questa App sul tuo PC!!
A qualcuno è già capitato ed ha già trovato una soluzione?
Grazie a tutti e BV
02-03-2014 22:12
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quando è uscito Sailplan forse c'era già XP, forse non ancora. Doveva essere intorno a 2000/2001. A me su windows 7 gira ancora bene, l'8 ninzò...
02-03-2014 23:22
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Confermo che su win 7 gira senza problemi.
Prova ad andare in proprietà di sailplan.exe, compatibilità e a settare xp sp2 o sp3.
Con certi programmi un po' datati a volte, solo a volte, si risolve.
Se hai ancora il cd originale prova anche a reinstallare da quello.
02-03-2014 23:34
Frappettini Offline
Anche io era incallito utente di Sailplan, però da quando ho installato OPENCPN è tutta un' altra vita; ti consiglio almeno di provarlo...
03-03-2014 00:40
Mac Giver Offline
Effettivamente andando sule prprietà del file sailplan.exe mi da la compatibilità fino a XP, Vista e Windows 7.Credo che non ci sia altra strada che passare ad un altro programma, sperando di riuscire ad importare tutte le Rotte salvate.
Resto in ascolto...
03-03-2014 04:18
umeghu Online
Citazione:Messaggio di Mac Giver
Grazie a tutti e BV
Ahimè, mi era sfuggito che la società fosse defunta/in procinto di defungere.
E' stato il mio primo sw di pianificazione delle crociere e mi ci ero sempre trovato bene, meglio che con il Raychart.
R.I.P.
03-03-2014 04:38
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Grazie a tutti e BV
Non stare a perderci tempo, installa OpenCPN che è gratis ed è tutto un altro pianeta. Parola di ex utente di Sailplan.
03-03-2014 04:44
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
L'ultimo sistema operativo su cui funziona SailPlan è Windows 7 a 32 bit nel 64 bit non funziona.
Ti consiglio di installare OpenCPN, è tutta un'altra musica.
03-03-2014 07:38
Mac Giver Offline
...quasi quasi mi avete convinto!! >Già passato a OPENCPN basterà solo impratichirsi un po'.
Grazie a tutti e Buon vento
11-03-2014 04:40
massimo.deldotto-0000 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Sailplan per Windows 8
non riesco a scaricare le carte. istruzioni in italiano?
07-09-2016 18:49
IanSolo Offline
C'e' tutto nelle molte pagine di questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35653
(non si fanno riassunti, il Forum ne e' pieno....)
07-09-2016 23:39
IanSolo Offline
Per tutti i problemi di questo tipo basta installare una macchina virtuale (Oracle "Virtual Box" per esempio) sulla quale si installa il sistema operativo voluto o addirittura si importa quello fino al momento utilizzato (per intero compreso di programmi e dati !) e tutto funziona come se si avesse una macchina reale dedicata a quel sistema. Naturalmente Windows8 continua a funzionare come sistema principale assieme al secondario virtuale (o ai secondari visto che ne puo' mantenere piu' di uno contemporaneamente).
07-09-2016 23:46
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
(02-03-2014 22:12)Mac Giver Ha scritto:  Ciao a tutti, utilizzo Sailplan da tanti anni per le mie navigazioni sulla costa Croata, trovato su FV in omaggio e passato da un computer all'altro sempre con estrema semplicità (copia e incolla tutta la cartella e lancia il programma).
Grazie a tutti e BV
Clicca con il destro sul setup e seleziona "Risoluzione dei problemi relativi alla compatibilità" e vai. A me ha risolto l'installazione di diversi pgm compatibili fino a winXP
p.s.
Comunque un riassunto sulle ultime carte disponibili per OPENCPN su Adriatico e Tirreno non è che farebbe male.
Magari se ci fosse un volontario.....per aggiornare il post segnalato
IanSolo Offline
Clicca con il destro sul setup e seleziona "Risoluzione dei problemi relativi alla compatibilità" e vai....
No, con Sailplan (e vari altri programmi) non funziona perche' il programma sfrutta porzioni di routines grafiche di XP che sono diverse in Win8 dove la compatibilita' viene ottenuta ricostruendo semplicemente le tavole dati di ingresso alla routine ma se questa e' diversa nella sua struttura (pur facendo le stesse cose) e' impossibile usarne solo una parte.
Perche' questa volta non ci provi tu ?.... (come disse il genovese di una vecchia storiella "io ho gia' dato !")
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2016 15:48 da IanSolo.)
08-09-2016 15:46
crocchidù Offline
Tutor AdV
(08-09-2016 15:46)IanSolo Ha scritto:  ----
di solito quando c'è da fare un riassunto a beneficio del Forum non mi sottraggo, ma considerato che ho scaricato Open CPN questa mattina alle 6:30 non sarei proprio la persona più adatta vista la più completa ignoranza sul tema.
Eddai, non farti pregare Smiley32
08-09-2016 17:09
IanSolo Offline
Se parti adesso con OpenCPN abbi almeno la pazienza di leggerti prima le istruzioni del programma (e' il minimo necessario per poter operare) poi dai un'occhiata alle pagine dalla 8 alla 14 della discussione "un pò di carte nautiche free.." o almeno ai messaggi 142 di pag.8, 258 di pag.13 e 279 di pag.14 (ma sarebbe buona cosa leggere tutto...). Fatto cio' non credo che ci saranno piu' dubbi, le scorciatoie (come i "bigini" a scuola) non insegnano un gran che.... servono solo a moltiplicare le domande e a fare piu' confusione.
09-09-2016 09:47
grazie IanSolo. vedrò di seguire i tuoi consigli. ciao
09-09-2016 22:11
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.796 29-07-2024 14:17
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.038 03-08-2023 23:49
  Windows 11 crafter 6 1.609 22-02-2022 22:44
  Windows 10 e porte USB singleton 10 2.071 13-08-2021 21:45
  Tablet windows con opencpn Giuly 9 4.518 26-05-2017 14:45
  windows phone 8 e open cpn ghega 8 5.515 29-09-2014 06:59
  ricevitore GPS esterno compatibile con windows 8.1 Moby Dick 11 8.770 25-08-2014 11:30
  Windows 8 e rtty / hffax veirera 0 1.458 23-03-2014 20:35
  Windows 8 e RTTY HF-FAX veirera 0 1.937 25-01-2014 00:09
  Sailplan non si apre piu' Anna123456789 7 4.670 16-09-2013 23:07
