Discussioni: 125
Registrato: Aug 2007
Stò realizzando un raccoglitore per la fettuccia dell'ancora di poppa che meglio si adatti alla mia barca ma non so dove trovare la fettuccia adatta .
Che carico di rottura consigliate ?
Br1
Discussioni: 20
Registrato: Apr 2009
06-03-2014, 18:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014, 19:08 da ferro53.)
Io l' ho acquistata qui:
http://www.sollevamentoshop.it/category.php?id=87
Ho preso 100 m. di 35 mm. con carico di 3600 Kg di un bel color arancione
Cordiali saluti
ferro
Discussioni: 125
Ho preso 100 m. di 35 mm. con carico di 3600 Kg di un bel color arancione.
Cordiali saluti
ferro
Il prezzo è ottimo ma un carico di 3660 Kg è sufficienti per una barca di 12 m ?
Un cordino da 5 mm in dinema ha un carico maggiore
Br1
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2013
Nello stesso sito c'e' ne e' un'altra con carico di rottura di 6.500 Kg.
Ma come intendi realizzare il raccoglitore?
Discussioni: 125
La fettuccia con carico 6500 Kg. è larga 5 Cm e quindi inutilizzabile per lo scopo.
La fettuccia usata dai raccoglitori in vendita è di 25 mm e spessa 3mm caratteristica indispensabile per permettere un riavvolgimento senza problemi.
Se vuoi ti mando il progettino di realizzazione casalingo
Br1
Discussioni: 10
Registrato: Mar 2010
Il progettino potrebbe essere interessante da vedere...... Io ho il rotolo a disposizione ma miseramente arrotolato su se stesso........
Discussioni: 35
Registrato: Mar 2009
anch'io sono interessato al progettino!!!!!
Discussioni: 43
Anni fa realizzai anch'io la stessa cosa, e affrontai lo stesso problema.
La fettuccia migliore (in termini di carico di rottura) la trovai come materiale da alpinismo (me la consigliò un amico che arrampica)
Discussioni: 125
Cosa aspetti a dirmi dove comprarla ?
Discussioni: 42
Registrato: Mar 2008
Anch'io sarei interessato a vedere il . lo puoi condividere sarebbe carino.
Dino.
Discussioni: 16
Registrato: Apr 2007
Una buona ancora per barche di 12 - 14m regge fino a 700Kg poi speda, mi pare che i 3600 che regge la fettuccia siano più che sufficienti.
Sottoscrivo l'idea di vedere il progetto se è possibile perché sto anch'io valutando l'idea di armare un'ancora a poppa.
Discussioni: 39
Registrato: May 2010
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Citazione:1978marcello ha scritto:
progettino:
Ottimo... e questa è l'ancora...!!!
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 10
Discussioni: 777
01-04-2014, 20:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2014, 20:16 da umeghu.)
Citazione:Messaggio di br1
Br1
Bruno, se guardi sul sito di Rekord Cordami e trovi Codice e prezzo ( o gli chiedi un preventivo per averla con le tue specifiche), te la vado a ritirare volentieri, stanno poco fuori Milano e prima o poi dovrò passarci per rifare le cime d'ormeggio mie e prendere del dyneema per i grilli tessili.....
