devo cambiare le batterie
Citazione:ugolino ha scritto:
Ho anche io il problema di sostituire le vecchie Batterie servizi ad acido libero, per vetustà.Siccome per l'ingenere Rina locale per i servizi sono accettabili solo Agm o Gel,vorrei monare due Agm da 120 Ah, possibilmente con i poli sul lato corto delle batterie,per non modificare i capicorda.Il caricabatteria è un quick 251 con possibilità di settaggio Acido libero o Gel.Per le Agm c'è possibilità di carica su gel? Un grazie a chi vorrà togliermi il dubbio.
P.S L'alterntiva sarebbe cambiare il caricabatteria, a € 400 circa
le agm le carichi su piombo
Scusate io ho attualmente sulla mia barca 2 batterie servizi ad acido libero e 1 del motore cambiata lo scorso anno sempre ad acido libero ,quest'anno vorrei cambiare le due dei servizi con delle agm,ci sarebbero problemi a caricare con il caricabatteria due modelli diversi?
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 639 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.041.063 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 500 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.516 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.675 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.037 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.359 07-11-2024, 14:35
  Cambiare MMSI Resolution 2 782 05-11-2024, 12:43
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.189 27-05-2024, 10:51
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.248 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.606 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 766 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.198 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.443 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.054 19-11-2023, 17:28
