Grilli sgancio rapido vele di prua
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti!
Di sicuro qualcuno già ci ha pensato, ma esistono moschettoni o grilli a sgancio rapido da montare sia sul tamburo della penna sia sul tamburo del raccoglitore della cimetta del rullafiocco?
Di certo non mi sogno di fare un peeling, ma andare a prua a smontare grilli con onda è decisamente scomodo...
Ne sapete qualcosa?
Grazie!
10-03-2014 18:44
Andel Offline
La Furlex ha di serie moschettoni tipo drizze o scotte spi.
edramon Offline
Sì infatti, ma io ho un rullafiocco bamar, mi sembra...
10-03-2014 20:13
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Citazione:Messaggio di edramon
Ciao a tutti!
Ne sapete qualcosa?
Grazie!
io li ho sempre chiamati moschettoni..
10-03-2014 20:14
robbi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2010 Online
Puoi utilizzare dei moschettoni con 'girella' con la parte di fissaggio, opposta al moschettone, a pernino anzichè ad anello chiuso, (tipo di fissaggio utilizzato anche per bozzelli)
10-03-2014 20:38
edramon Offline
Ok grazie!
10-03-2014 22:18
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
hai bisogno di questo:
http://www.accastillage-diffusion.it/cat...56878.html
Ciao!
11-03-2014 06:53
edramon Offline
Ciao!
Grazie! In questo modo il genoa salirà un po', giusto?
11-03-2014 23:17
m4ur0 Offline
Ciao!
Eh si 3-4 cm li perdi
12-03-2014 00:11
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao a tutti!
Ne sapete qualcosa?
Grazie!
Come ti capisco Big Grin. Ho proprio montato due di quelli che ti hanno suggerito, non ascoltare chi dice no, il moschettone no ecc. ecc.
Vuol dire che non hanno mai porconato con un grillo. Se fatto bene perdi poco, appunto 3cm. Io approfittando che i Winchard avevano un buco di diametro maggiore del rollafiocco ho fatto un secondo buco e poi limato e stondato.
Qui il primo prototipo.
Qui il finito.
Poi quando parto 3 settimane in crociera rimetto il grillo, giusto per non dovermi far tirare su in testa d'albero se l'anellino si impigliasse in qualche drizza e aprisse il moschettone.
Ricordo che ho tenuto Albert in sospeso per quei benedetti 3 cm Big Grin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2014 00:25 da ghibli4.)
12-03-2014 00:15
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
2 giri di nastro e l'anellino diventa sicuro Wink
14-03-2014 13:28
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Mai cambiato un genoa rullabile in navigazione.
Per le drizze del genoa, fiocchi ho sempre usato moschettoni normali semza girella, più robusti.
Mollare un gambetto, grillo, maniglione, è un'opppppppinione.
14-03-2014 15:07
marbr Offline
dall'alto della tua grande esperienza, non mi sarei aspettato una tale affermazione.
non averlo mai dovuto fare, non credo sia una buona ragione per non mettersi in condizione di poterlo fare più facilmente, non trovi?
scambio di oppppinioni Smile
14-03-2014 22:37
ghibli4 Offline
in navigazione mai. 5 minuti prima di una partenza qualche volta. una volta da solo.
14-03-2014 23:29
N/A Offline
se non vuoi rogne, usa questi, che si aprono anche sotto carico:
http://www.nauticexpo.it/prod/wichard/mo...07407.html
14-03-2014 23:53
ghibli4 Offline
Belli ma.....difficile che i moschetoni del rollafiocco tu voglia aprirli sotto carico e poi quelli difficile infilarli al posto del grillo Smile se non usando un'altro grillo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2014 02:28 da ghibli4.)
15-03-2014 02:26
bullo Online
SE devo dire la verità marbr una grande esperienza di genoa rullabili non cè l'ho.
In regata mai usati.
In regata invece ho usato i frulloni, senza strallo, dal 1990. Penso che gli altri siano arrivati una decina di anni dopo.
Il problema per me non sussiste in quanto per aprire un gambetto impiego qualche secondo, devo portarmi anche il coltello perchè il gambetto lo lego con lo spago.Smile
A prua ho il pre fider sempre legato.
Ho cominciato ad usare il rulla fiocco dal 2002 quando comprammo un'oceanis per fare charter.
Io vi leggo ma spesso non riesco a capire i problemi che si pongono i soci di questo forum. Passo il tempo sul forum. Sto diventando vecchio.
15-03-2014 02:27
marbr Offline
Smile
Permettimi un consiglio...cerca di non pensare ai perché dei problemi posti sul forum, concentrati solo sul problema posto di volta in volta, la ricerca dei perché, quella si, potrebbe farti diventare vecchio Big Grin
Ho una teoria (che riguarda le persone in generale): uno per star bene deve avere una certa quantità di problemi, quindi se è la vita a procurarglieli e' a posto, se non li ha se li cerca e crea.
(Le opinioni espresse non sono rivolte le l'amico edramon, tanto è vero che quando avevo l'avvolgifiocco anch'io avevo provveduto a sostituire i grilli con i moschettoni di ghibli, ma i fiocchi li mettevo/toglievo e li cambiavo e l'avvolgifiocco faceva solo apri/chiudi tra navigazione e soste o tra l'andare a vela o a motore)
15-03-2014 13:28
edramon Offline
Come dicevo, non mi sogno di fare peeling con il mio Oceanis, ma talvolta trovo veramente scomodo anche in rada (se il vento rinforza ed è meglio il fiocchetto) dover armeggiare con il cacciavite su una prua che balla.
Le mie perplessità su l'uso del moschettone apribile sono:
1) che si apra per cavoli suoi con la drizza a riva
Si può ovviare con due giri di nastro come dice Marbr, anche se una volta il moschettone drizza gen si è aperto non causa impigliamento, ma per affari suoi...
2) La perdita di 3 - 4 cm in basso (avrò spazio in alto per recuperarli? Devo verificare)
3) Come dice Bullo i grilli classici sono più robusti. Quelli 'rapidi' hanno una molla, che se non tiene più fa uscire il perno.
15-03-2014 18:24
marbr Offline
I moschettoni si aprono da soli solo in 2 casi:
- se non sono stati chiusi bene
- se si rompono
Unica altra causa e' che qualcosa riesca a tirare il perno, ribadisco che l'anellino puo' essere messo in condizione di non nuocere o, x i + pessimisti, addirittura tolto!
Basta predisporre adeguato arnese (da tenere a portata di mano) che lo sostituisca nel momento in cui serva aprire il moschettone, ma siamo alle misure estreme, seppur possibili.
In 3 anni di uso frequente il moschettone non si e' mai aperto accidentalmente, pur senza nastro o protezioni e malgrado l'altrettanto frequente uno di spi e genny
15-03-2014 19:39
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 702 22-05-2025 10:05
  Moschettoni sgancio rapido nottolino cmv88 2 345 12-01-2025 17:16
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 8.823 09-12-2024 10:34
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 1.718 19-10-2023 21:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.860 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.142 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.096 26-07-2023 11:29
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.587 26-05-2022 15:03
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.967 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.561 19-12-2021 13:27
