Adattare fiocco da garrocci a rollafiocco
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
La barca è una Edel Altura 910 lunghezza mt.8,80
Mi ritrovo nel corredo delle vele un fiocco olimpico che vorrei tentare di modificare per poterlo utilizzare sul rollafiocco.
Naturalmente devo cucire sull'inferitura la ralinga adatta allo scopo e qui nasce il mio dubbio:
Attualmente ho montato un genoa con inferitura da mt. 9,80 mentre il fiocco ha un'inferitura di mt. 7,68 con una differenza di 2,12 mt. volevo aggiungere uno spezzone di cima tra la girella e la vela stessa ma mi è sorto il dubbio che forse avvolgendo la vela la cima potesse in qualche modo avvolgersi al profilo e incasinarsi.
Che faccio?
Inoltre la balimina del fiocco è mt. 7,96 e quindi più lunga anche se di poco, dell'inferitura, può dare problemi?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
11-03-2014 21:38
ulixe Offline
Forse non mi sono spiegato bene?
Oppure quello che voglio fare è una belinata?
Possibile che nessuno mi dica qualcosa...
13-03-2014 22:54
Klaus Offline
Calma Ulixe, non sei mica in una chat!
Aspetta sereno che qualche parere [u]qualificato[u] arriva...Wink
Henry Ford
13-03-2014 23:13
Coriandolo Offline
Hai pensato bene, la cima può arrotolarsi e creare un pericolo, semmai collega con uno spezzone di cavo d'acciaio.
Tieni conto di un'altra cosa...
se cuci la ralinga sull'inferitura devi calcolare bene dove va posizionarsi il punto di mura rispetto alla prosecuzione della ralinga: facilmente (se cuci la ralinga dove ora sono attaccati i garrocci) questo risulterà un po' arretrato e sarà impossibile cazzare a dovere la base e avrai una vela che 'vibra' nella parte bassa.
Non so se mi sono capito Smile
Disclaimer: il mio non è un parere [u]qualificato[u] Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2014 01:19 da Coriandolo.)
14-03-2014 01:16
shein Offline
spezzone tra girella e penna della vela di lunghezza adeguata a ripristinare il giusto angolo tra drizza e girella e non si incasina nulla Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-03-2014 03:41
albert Offline
La cima dalla girella alla vela va bene e non dà problemi, certo sarebbe più 'elegante' munirla di uno spezzone di ralinga per tenerla aderente al profilo dell'avvolgifiocco.
Il fiocco con la balumina più lunga dell'inferitura può andar bene se il tamburo è piuttosto alto; altrimenti lo puoi alzare inserendo tra la mura ed il grillo uno spezzone di cima (e accorci di conseguenza quella in penna).
La realizzazione ed il corretto posizionamento della ralinga per lo strallo cavo non è un lavoretto banale, soprattutto se non si ha il posto per stendere e tendere vela e fettuccia, che va graffettata o biadesivizzata prima di essere cucita.
Ciao e buon lavoro.
14-03-2014 04:00
ulixe Offline
Grazie ragazzi Smile
Ho deciso di provare visto che non avrei modo di utilizzare altrimenti quel fiocco.
Vi farò sapere.
14-03-2014 15:22
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho fatto (fatto fare dal velaio) questa modifica proprio questa settimana, avevo una vela da Tuff Luff
oltre all'intervento sulla ralinga, devi anche predisporre una fascia UV se pensi di lasciarla armata.
Ma come mai hai un fiocco così corto di inferitura?
14-03-2014 18:51
ulixe Offline
Me lo sono trovato in barca quando l'ho acquistata e volevo provare ad utilizzarlo.
14-03-2014 21:12
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Anche io ho montato il rollafiocco lo scorso anno dopo una vita di garrocci e tira su tira giù piega , e anche io mi ero creato gli stessi problemi nel riutilizzare le vecchie vele le ho fatte modificare e poi non le ho praticamente mai utilizzate comunque anche io avevo messo il pezzo di cima per prolunga e così funziona perfettamente
14-03-2014 21:46
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 18.316 13-06-2025 16:43
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 374 10-01-2025 13:19
  rollafiocco elettrico anton 3 457 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 322 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 525 22-07-2024 12:08
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.611 10-05-2024 12:23
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.621 02-04-2024 08:53
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 931 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 2.935 10-03-2024 07:48
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 981 07-03-2024 12:09
