Primo test pannello e regolatore mppt
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti , mi è stato consegnato pannello da 80w della sacred (celle sun) regolatore di tensione mppt e display mt 5, questa mattina provato il tutto è collegato ad una batteri 80 ah praticamente morta (9,6 v)... Dopo circa 90 min di ricarica e sotto un sole anche un po' velato stacco il pannello e lascio collegati solo il regolatore e display ... Stato della batteria a regime 12,6v ..
Onestamente molto soddisfatto sia dal pannello che dal regolatore e relativo display..non mi aspettavo questi risultati....
15-03-2014 20:26
la prova che tu hai fatto non è probante.
la batteria finita si carica molto in fretta e altrettanto in fretta si scarica
80w tradotti sono ad essere buoni 3.5Ah.(a spanne)
in 90 minuti fanno 5A,veramente pochini per caricare una batteria.
và detto che non si conoscono i dati del pannello.
15-03-2014 21:27
Marcox Offline
Quel pannello ha 28 celle,una Vmp di 15,4V a 25 gradi
Sotto il sole d'estate arrivera' minimo a 50 gradi e la sua Vmp
scendera' a 14 Volt...se non qualcosa meno.
Per caricare bene una batteria al piombo da 12V ne occorrono
almeno 14,2
Il regolatore MPPT,in questo caso,introduce solo perdite
per la conversione.
15-03-2014 22:17
vaimo Offline
almeno 14,2
per la conversione.
Sinceramente non capisco dove hai preso questi dati.....con sole velato l'uscita del pannello oscillava 17,4v e 17,5v,
15-03-2014 22:37
nel retro pannello ci sono i dati di solito..
comunque la resa è,se non reale,vicina a quella che ti ho detto.
di più non ti puoi aspettare.
nel tuo caso un regolatore normale avrebbe dato la stessa resa.
15-03-2014 22:49
Marcox Offline
Ho scritto Vmp...non Voc che e' 18,5V (sempre a 25 gradi!!)
Quando leggevi 17v e rotti non stava erogando la sua corrente Imp ma un valore molto minore.
I dati dovresti averli pure sulla targhetta ( se c'e')
Comunque era solo una considerazione ad uso 'pubblico'...non ho detto che non funziona,e' un pannello da 80w con 28 celle e lui 80W li dara'.
15-03-2014 22:54
vaimo Offline
Grazie mille andros credo che i dati che hai messo siano vicini ai reali rendimenti, mi meraviglia il fatto che con un regolatore normale avrei avuto gli stessi risultati..come mai?
15-03-2014 22:57
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
... come mai ?
Perche' devi avere una differenza di voltaggio ampia per avere un vantaggio col regolatore mttp.
Se conti le celle, fino a 30 celle puoi usare tranquillamente un pwm.
Da 36 in su avrai vantaggio con gli mttp.
Il vantaggio e' piccolo per cui in realta' contando l' extra prezzo del regolatore vai in pari con un extra prezzo di un pannello leggermente piu' grande.
Tutto un altro discorso se metti i pannelli in serie.
16-03-2014 05:02
kitegorico Offline
RE: Primo test pannello e regolatore mppt
Riprendo questo post perchè ieri ho voluto fare una prova con il pannello cinese da 100 preso l'anno scorso col gruppo di acquisto. Nonostante sia trascorso molto tempo non ho ancora avuto modo di testarlo a dovere. Volevo inoltre verificare lo stato delle batterie servizi (2 normalissime batterie da 140 al piombo sigillate da avviamento) che dopo oltre 6 anni di servizio ho paura che mi possano ormai dare forfait durante un uso crocieristico.
Batterie cariche al 92% (da BM1) attaccato il pannello ieri alle ore 13,30 (giornata di sole con qualche nuvola) ed attaccato il frigo. Tornato in barca oggi alle ore 13,00 (giornata con cielo completamente coperto). Frigo perfettamente in temperatura e batterie al 104%.
Posso ritenermi soddisfatto?
Credo di si. Vero che la prova è stata fatta col frigo sempre chiuso (in crociera tra amici e consorte lo si apre in continuazione) e che nessun altra utenza ha assorbito ampere dal banco servizi. Vero anche che il sole di ieri (ed ancor meno quello di oggi) non è paragonabile al sole di una splendida e lunga giornata estiva.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2015 14:36 da kitegorico.)
15-05-2015 14:27
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Mi inserisco per chiedere un chiarimento sui regolatori mppt. Western ha a dispoziione un 10 ampere definito "marine" e altri senza tale dicitura. Ma dai dati tecnici non capisco se ci sono differenze e se ne vale la pena.
Inoltre a leggere qui quasi che conviene un regolatore classico.
Io montero un pannello da circa 120w, dedicato solo ai servizi (per avviamento uso la corda Wink
18-05-2015 15:55
stout Offline
Perdonatemi per chiarimento..
Vi metto un link di un pannello:
http://www.shop.ilportaledelsole.com/epa...ucts/GSC85
Scrivono "N.B.: questo pannello richiede l'abbinamento ad un regolatore di carica MPPT di tipo "step-up", che cioè innalza la tensione di lavoro ad un valore idoneo (14-16V) per ricaricare batterie a 12V."
Questo va in contrasto con il consiglio che non serve un mppt,
e anche i dati mi sembrano strani, tipo l'amperaggio è sicuramente sbagliato..
18-05-2015 16:30
Giada0959 Offline
(18-05-2015 16:30)stout Ha scritto:  Perdonatemi per chiarimento..
Quel pannello li' da' una tensione piu' bassa di 12 V, quindi se vuoi caricare un batteria devi avere un sistema "step up"
18-05-2015 19:40
stout Offline
Riassumendo giusto per semplificare..
Un pannello che riesce ad erogare circa 14 Volt l' mppt lavora come un pwm, mentre quando abbiamo tensioni più basse o più alte l'mppt riesce ad ottenere una resa maggiore?
19-05-2015 09:16
Giada0959 Offline
Allora: se ti da tensioni piu' basse non puoi caricare nulla quindi e' obbligatorio
Se hai tensioni piu' alte si'. Ma la cosa fenomenale dell' mppt e' quando li metti in serie ...
19-05-2015 12:00
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
quel pannello è nato per chi ha problemi di spazio, più alzi la tensione è più saranno le micro perdite, disperse in calore
19-05-2015 20:01
mastgreg Offline
scusate, ma quando dite in serie intendete in parallelo?
bv
21-05-2015 22:20
Giada0959 Offline
(21-05-2015 22:20)mastgreg Ha scritto:  scusate, ma quando dite in serie intendete in parallelo?
bv
ma no, in serie. Positivo con negativo. In serie.
I voltaggi si sommano, arrivano al regolatore mttp e lui gentilmente li trasforma in ampere alla tensione giusta per la batteria.
21-05-2015 23:18
stout Offline
Il pannello da me postato 85W e tensione di 10,44V.
Il regolatore alla batteria per ricaricarla quanti ampere teorici riesce a dare?
22-05-2015 09:36
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
I pannelli solari hanno due curve di corrente e tensione ovviamente a pari irraggiamento solare. Che hanno un andamento opposto...
I regolatori mppt cercano di far lavorare il pannello nel punto in cui queste due curve si incrociano che corrisponde al punto di massima potenza.
Facciamo un esempio un pannello alla massima potenza che eroga 14v a 10a quindi 140w. Se è collegato ad una batteria che è scarica per esempio 10v ,la tensione di uscita del pannello sarà vincolata a quella della batteria e la corrente sara sempre circa 10a poco di più... Quindi lavora a circa 100w.
Con mppt il regolatore fa come un adattatore di impedenza... E tiene il pannello a 14v e trasforma i 140w a 10v da cui la corrente sale a 14a...poi ci sono i rendimenti e tutte le approssimazioni dell'Io esempio...
Per me conviene sempre non che ti cambia la vita...ma un pochino la migliora..
Chiaro se la batteria ormai è carica fa poco..anzi niente ma ormai sei carico e come parte il frigorifero lui inizia il suo lavoro...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2015 07:10 da Scetti.)
23-05-2015 07:08
mastgreg Offline
bv
ah, comunque puoi metterli in parallelo solo se hai un mppt.
ma rispetto a metterli in parallelo cosa cambia?
bv
24-05-2015 17:29
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 117 21-07-2025 13:32
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 66 12.528 20-07-2025 18:12
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 212 18-07-2025 10:56
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.362 25-05-2025 17:53
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 518 22-05-2025 17:44
  Pannello solare pieghevole masms22 2 565 06-02-2025 10:38
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 344 27-10-2024 17:20
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 1.790 19-08-2024 14:51
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 478 12-08-2024 14:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.120 29-07-2024 23:20
