perkins 4.108 - manutenzione ordinaria.
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #41
Citazione:calajunco ha scritto:
dovrebbe esserci il serbatoio secondario in plastica con livello min e max.
o no?
No se non modificato, motori antichi....
dario
15-03-2014 23:48
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #42
Citazione:fabiocx ha scritto:
granzie Franz
Il cambio refrigerante però lo faccio quando ritorno a casa, credo sia uguale. L'altra volta aggiunsi solo un po d'acqua. Ma il livello come si misura? Si colma fino all'orlo?
Bv
Un po' come l'olio dell'invertitore (o sail drive) o del servo sterzo della macchina.
Di solito il tappo è fatto 'a fungo' e sotto ha attaccata un'astina sulla quale ci dovrebbero essere dei segnetti che indicano il livello.
Se hai la vaschetta di plastica fai riferimento al min-max.
16-03-2014 01:18
dielle1 Offline
Messaggio: #43
Scusa Franz, stiamo sempre parlando del perkins 4108 vero???
Nei miei 3 motori mai visto tappi con astine fatti a fungo per livello liquido di
rafreddamento, e il vaso di espansione non e' di serie, si puo' fare aggiungendolo cambiando il tappo/termostatico e collegando il tubetto
che sfiata in sentina con il vaso di espansione.
Fatto utilizzando vaso espansione di una vecchia R5.
Altra domanda, nell'automobile cambi ogni anno il liquido refrigerante??
Per Fabiocx: riempi lo scambiatore fino al tappo, metti in moto e
scalda il motore, con l'aumento di volume dal tubetto di sfiato troverai in sentina l'eccesso e avrai il livello giusto, da verificare
sempre.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2014 02:46 da dielle1.)
16-03-2014 02:18
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #44
Fabiocx
torno all'indicazione data all'inizio: fai delle foto al motore... Smile
con le foto è tutto più chiaro, se uno si azzarda a dare dei consigli almeno is sa esattamente a quale configurazione si sta facendo riferimento; il motore esiste in molte versioni diverse, per esempio con un certo numero di scambiatori originali diversi, ognuno dei quali è possibile che sia stato a sua volta modificato... poi di pompe a iniezione ce ne sono di due tre tipi diversi, di pompe bassa pressione idem, di invertitori non se ne parla, eccetera eccetera
bv
16-03-2014 04:15
Franzdima Offline
Messaggio: #45
sempre.
dario
Esistono miliardi di varianti, dipende. Alcuni tappi hanno un riferimento, altrimenti si riempie quasi fino all'orlo, però non conoscendo il motore se non ha riferimenti prefissati non so come possa fare.
Sulle macchine lo cambio ogni due anni su Volvo e Smart (blu), sulla Yaris della ragazza praticamente mai, ce n'è uno rosa della Toyota che è dato per 150.000km o sette anni, una cosa così.
Poi come 'extra' cambio anche l'olio dei freni, del servosterzo e del cambio Big Grin
16-03-2014 16:10
fabiocx Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #46
grazie per le info.
carino l'idea di aggiungere un vaso d'espansione automobilistico. non credo di averlo visto in barca.
confermo che il mio tappo dello scambiatore è semplice, tipo tappo di radiatore auto, senza alcuna scala.
@ rob, ricordo il tuo consiglio di postare foto. le ho, ma sono pesanti, ora provo a ridurle con qualche programma.
il mio 4.108 dovrebbe essere il 'ligne basse', con scabiatore longitudinale a sx del motore (da poppa a prua).
17-03-2014 00:18
dielle1 Offline
Messaggio: #47
Proprio come negli anni i miei 3.
A disposizione.
dario
17-03-2014 00:24
fabiocx Offline
Messaggio: #48
provo ad allegarne una, se funge, ne faccio altre.
grazie dario per la disponibilità. in futuro, se non ci fosse già, di sicuro lo metto un vaso d'espansione. se hai foto e schemi su come fare l'impianto mi piacerebbe averli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2014 01:25 da fabiocx.)
17-03-2014 00:35
fabiocx Offline
Messaggio: #49
funge!
bella sentina, eh? Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2014 00:46 da fabiocx.)
17-03-2014 00:45
fabiocx Offline
Messaggio: #50
si nota il vecchio filtro olio. poi ne ho montato uno più alto (errato acquisto) che intruppava con la leva della pompa iniezione, che ho dovuto girare.. ora ho preso un 940/24 (mi pare) che però non ha in testa i comodi appigli per svitarlo.
17-03-2014 00:56
fabiocx Offline
Messaggio: #51
e scusate l'ignoranza.. che l'è quello scatolotto inox di fianco all'invertitore?
17-03-2014 01:20
fabiocx Offline
Messaggio: #52
..e già che ci sono..
..meraviglia!
Big Grin
17-03-2014 01:23
dielle1 Offline
Messaggio: #53
Fabio, vai tranquillo, ci sono sentine e motori messi in condizioni molto, ma molto peggio della tua.
La configurazione del tuo motore dalle foto e' fra le piu' comuni con
scambiatore bowman combinato con lo scarico.
Per montare il vaso di espansione, trova dallo sfasciacarrozze una
renault R5 (perche' ha un solo portagomma) da collegare al tubetto
di sfiato che esce a fianco del tappo scambiatore, e importante sostituire il tappo/termostatico con uno che apre a temperatura piu'
bassa (per permettere lo scambio) non mi ricordo i gradi,ma li trovi
stampigliati sul tappo (lo trovi da auto ricambi con campione).
Lo 'scatolotto' inox a sx dell'invertitore e' la marmitta/deposito
del tubo di scarico motore.
Non ti preoccupare piu' di tanto per le perdite di olio motore (vedo
dalle foto) trafilamento sul paraolio posteriore (zona invertitore)
o coppa e carter distribuzione sono tipiche del motore progettato 60 anni fa.
A disposizione dario
17-03-2014 02:09
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #54
Quella coppiglia della penultima foto va sistemata,nel perno devono passare tutti due settori poi girati/piegati dal basso verso l'alto,da come messa con le vibrazioni del motore può uscire dal perno.
17-03-2014 02:39
fabiocx Offline
Messaggio: #55
@dario. Grazie per info e dritte, e per il conforto. Sapevo che il motore tende a sputare olio. Il brutto sarà mantenere decente la sentina.
@mauro. Che occhio! Smile la coppiglia così é appoggiata. Stavo smontando la leva per girarla, poi ho preferito fare una foto di riferimento. Dopo l'operazione ho risistemato la coppiglia come giustamente descrivi.
17-03-2014 03:05
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #56
Fabio, io ho lo stesso motore con una gocciolina che viene fuori ogni tanto dalla parte anteriore... Poi ci convivi.
Se avessi bisogno del manuale di manutenzione in italiano c'è l'ho!
Ma mi sembra che tu abbia fatto tutto oramai.
17-03-2014 03:43
fabiocx Offline
Messaggio: #57
@vesuvio. Manuale in italiano?magari! Ce l'ho in francese e tedesco originali e in inglese trovato on line. Ce l'hai in pdf? Sarebbe graditissimo!
17-03-2014 04:26
calajunco Offline
Messaggio: #58
Ecco Grenadine!Big Grin
La aspettiamo ansiosi.Wink
19-03-2014 03:54
vangy67 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #59
Ciao,
Anche io ho lo stesso motore, qualcuno mi potrebbe inviare i manuali? Per favore
La mia email è lapalma at tiscali.it
Grazie mille
21-03-2014 05:29
fabiocx Offline
Messaggio: #60
ciao, mandami una mail in mp e ti invio quelli che ho. Sono però in inglese.
21-03-2014 16:05
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 0 61 08-09-2025 20:15
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.594 23-04-2025 09:53
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 326 10-04-2025 17:18
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.747 24-01-2025 12:37
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.224 23-10-2024 13:47
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 517 31-08-2024 18:54
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 15.976 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 899 26-05-2024 15:36
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.824 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.481 20-02-2024 13:15
