gennaker in testa o 9/10?
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il 36.7 e' armato a 9/10 ma le drizze spi escono da testa d'albero e poi vengono rinviate esternamente fino a sopra l'attacco dello strallo. Mi domando se a parita' di sup. velica' converrebbe avere un gen. tagliato per la max I invece che 9/10, ovviamente sfilando la drizza dal rinvio che ne limita l'altezza. Parlo di uso per la sola crociera.
20-03-2014 00:57
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ahaha ora capisco l'interesse al mio thread Big Grin....
Per la statistica io ho scelto in testa con installazione di un guida drizza appena sotto l'uscita....ma io ho 5piedi in meno di scafo 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2014 01:01 da ghibli4.)
20-03-2014 01:00
mania2 Offline
Infatti ti chiedero' molti altri particolari della tua realizzazione...Cool
20-03-2014 01:23
Gundam Offline
Fatto sul mio ex paperini anche con bompresso per uscire molto fuori
Funziona egregiamente
20-03-2014 02:20
ZK Offline
conviene sempre andare in testa.. poi ovviamente ci sono dei numeri che cambiano anche nel certificato.
20-03-2014 02:24
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Io ho scelto di tenere una drizza che esce direttamente in testa ed una l' ho lasciata rinviata più in basso. Quella in testa la uso per il rollgen e per lo spi che preferisco tenere più in alto. Su quella rinviata ci metto in gennaker da regata tagliato apposta e stazzato IRC. Mi trovo bene.
mania2 Offline
Penso che una vela lunga e stretta abbia una efficienza migliore di una piu' corta e larga... e' vero?
20-03-2014 03:42
lunar1960 Offline
Non sò. Sicuramente qui altri ti possono rispondere meglio di me. Quello che posso dire è che con il gennaker da regata a 9/10 mi trovo benissimo, anche meglio che quello in testa sul rollgen grazie alla sua duttilità. Considera che anche senza usare il rollgen, usando il gennaker in testa e sul bompresso non riesco a fare gli stessi angoli di quello da regata, non riesco a quadrare perchè non ho un tangone abbastanza lungo. Discorso diverso per lo spi che preferisco portarlo in alto per prendere più aria e più pulita.
Comunque tutto è relativo al tuo armo (bompresso, lunghezza tangone, taglio vela)
einstein Offline
Credo dipenda dall'andatura. In teoria potrebbe essere vero per andature strette al vento (o vicine alla poppa piena), poiché permette una miglior resa della randa; a pari superficie invece, per andature più larghe, una vela con minor allungamento sembrerebbe sviluppare una forza maggiore. Penso, comunque, che solo sperimentando si possa determinare quale sia il miglior risultato dell'azione combinata tra le due vele. Smile
20-03-2014 14:39
Coransly Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Una domanda complementare
Sul 36.7 la seconda drizza del genoa da dove la fai uscire?
Sul mio ci sono solo le due drizze in testa rinviate e una del genoa, ma con la doppia canaletta é un peccato....
22-03-2014 20:41
ghibli4 Offline
Visto che siamo in tema, vi propongo una setta mentale.
Sempre armo 9/10. La drizza in testa meglio quella a destra o a sinistra? Visto che il bompresso è normalmente o a destra o a sinistra dello strallo, meglio quella nella stessa posizione?
Avete 48h scarse per rispondere Big Grin
22-03-2014 22:33
tiger86 Offline
Dipende se fai regata da che parte pensi di issare, a ragion di logica dalla stessa parte. Big Grin
Leandro
23-03-2014 02:11
mania2 Offline
Sempre armo 9/10. La drizza in testa meglio quella a destra o a sinistra? Visto che il bompresso è normalmente o a destra o a sinistra do.
Sul 36 c'e' una drizza genoa che esce sotto lo strallo e 2 drizze spi appena sopra lo strallo. In regata per lo spi si usa quella di sx perche' alla prima boa si trova sottovento ma conviene incrociarla dentro l'albero e farla uscire a dx in basso cosi l'uomo d'albero lavora sopra vento.
Aggiungo che spesso usiamo la seconda drizza spi per il genoa perche' anche se e' un po' dissassata pero' esce poco piu' in alto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2014 02:48 da mania2.)
23-03-2014 02:30
Coransly Offline
Grazie mania2
Faccio la stressa cosa (anche con lo strallo volante) ma trovavo che per passare dal genoa al solent sulla doppia canalina dello strallo il circuito non é perfetto.
La barcha ce l'ho da tre mesi ed é uno spettacolo!
Mi mancano solo delle vele serie...
23-03-2014 14:23
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.735 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.626 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.985 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.342 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.250 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.790 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.690 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 18.786 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.214 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.167 01-06-2022 08:28
