Inverter consiglio acquisto
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:marzamemi ha scritto:
L'assorbimento indicato sui caricabatteria dei cellulari è riferito al carico massimo del carica batteria non del cellulare. Come hanno già, detto per caricare un cellulare basta pochissimo. Ma poi, perchè caricarlo con la 220v? Gli inverter hanno un loro consumo di rendimento. Anche se a me bastava un 1000w ho preso un 2000w perchè aveva un rendimento migliore, in standby consuma meno del 1000w.
Per i cellulari ho comprato un riduttore di tensione da 12v a 5V da 3A, una ciabattina con 7 porte usb e ci carico pure il tablet senza problemi.
Forse è meglio, effetivamenteWink
22-03-2014 00:45
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
vi aggiorno
Il mio caricabatterie e un mastervolt IVO charger 12/25-3
e no so se è adatto a caricare le mie agm.
Ho natoto questi due inverter interessanti
http://www.aeg-automotive.com/en/products/id/83
http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05740588
attendo il vostro parere
25-03-2014 23:45
Fabino Offline
Ciao 'oceano 71', mi sembra di ricordare che il tuo carica batterie è già predisposto per le AGM, non ricordo se per settarlo ci sono dei dip switch o cos'altro.
Fabio
30-03-2014 01:01
oceano71 Offline
Fabio
ricordo di non aver visto nessun dip switch (controllero + accuratamente).
X quanto riguarda l'inverter alla fine ho acquistato
http://www.ilmarinaio.com/it/inverter-12...4500w.html
Ho visto nelle caratteristiche tecniche una efficenza del 90%
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2014 05:21 da oceano71.)
02-04-2014 05:17
tenentesam Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Inverter consiglio acquisto
post vecchio tuttavia.... come chiedevo da altra parte ma qua in maniera più specifica:
per alimentare un trapano che viene dichiarato 500w basta un inverter pseudoeconomico da 1000w ? (li ho visti a partire da 20€)
considero un uso del trapano pari a circa 20/30 secondi.... mi servirebbe per abbassare ed alzare la deriva in entrata ed uscita dal porto (tramite winch)
grazie.
08-02-2017 01:41
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.024 21-10-2025 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.231 31-01-2025 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 692 27-08-2024 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.252 17-06-2024 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.354 04-06-2024 18:31
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 1.291 30-04-2024 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 619 23-04-2024 14:53
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.282 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 6.268 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.426 11-12-2023 21:05
