baderna
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
baderna
Chiedo un consiglio...
forse qualcuno da già che ho acquistato la mia nuova barchetta un Moana27. Da domenica sto facendo il trasferimento da Agrigento a Civitanova Marche!
Fino ad oggi il meteo é stato ottimo e siamo arrivati a Trani in 6 giorni! (con grandi soddisfazioni per il nuovo acquisto).
Il problema adesso è che la baderna goccia sia in navigazione che ferma. Il meteo sta cambiando e sto pensando di lasciare la barca qui qualche giorno per poi proseguire.. Il fatto è che no mi fido lasciarla gocciolale da sola senza poter svuotare la sentina. Vorrei cambiare la treccia del premi stoppa. Non l'ho mai fatto! Ho una discreta manualità! Posso farlo in acqua?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2014 21:18 da irruenza.)
23-03-2014 14:43
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
baderna
Rischiare, lontano da casa, con un lavoro pericoloso e mai fatto?
Io monterei una pompa di sentina automatica aggiuntiva dopo avere valutato l'effettiva perdita in litriora.
Complimenti per l'acquisto e ...W la Baderna
http://www.blitzquotidiano.it/wp/wp/wp-c...derna3.jpg
23-03-2014 15:51
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
baderna
1- quanto goccia? (lt/h)
2- prova a stringerla e controlla se goccia ancora
3- se stretta non goccia vai pure tranquillo a casa
4- prima di dar motore registrala che non si scaldi in navigazione
5- cambiarla non è difficile, in ogni caso un meccanichetto
a Trani lo trovi e non dovrebbe costare tanto.
La baderna Sarah una opppinione?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
BV!
23-03-2014 17:06
ellediesse Offline
baderna
BV!
Senza togliere la treccia, allenti il dado che fa da premistoppa, ci metti del grasso, richiudi e fino a quando non rimetti in movimento l'asse non avrai neanche una goccia di perdita. Poi quando sarai arrivato farai il lavoro definitivo.
Luigi
23-03-2014 17:21
albodo Offline
baderna
BV!
Oudeis....la domanda che ha fatto era:
'Sono lontano da casa e in mezzo a un trasferimento ma ho una buona mano: mi arrischio a cambiare la baderna considerando che non l'ho mai fatto?'
Cosa gli rispondi?Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2014 17:31 da albodo.)
23-03-2014 17:22
Fabino Offline
baderna
La baderna la puoi registrare, in genere con 2 chiavi da 13, poi una goccia ogni tanto deve pur farla.
Fabio
23-03-2014 18:02
LoNiro Offline
baderna
Allora il premistoppa é praticamente bloccato dall'ossidazione e no entra e no esce... Esce praticamente quasi 1 litro/ora. Per adesso ho incastrato un pezzo di cordoncino tra l'asse e il premistoppa riducendo il gocciolamento a qualche cl/ora! E mi sembra un ottimo risultato... Oggi vediamo cosa inventarmi..
24-03-2014 14:15
gourmet Offline
baderna
BV!
Messa così la domanda...
si può solo dare una risposta...!
CAMBIALA...!
DICI di NON averlo mai fatto... E noi ti crediamo sulla parola...!
DICI che 'vorresti' la ns. benedizione per arrischiarti... e noi te la diamo...!
DICI di esser lontano da casa... per giustificarti... e noi ti giustifichiamo...!
ORA PERO' sbrigati...! altrimenti lì si forma la coda...
24-03-2014 23:00
maurotss Offline
baderna
C'è poco cosa inventare la baderna va cambiata,svita i dadi allontana il premistoppa con una pinza a becchi stretti togli i strati di baderna lasci solo l'ultimo,prepari tanti pezzi quanti hai tolto +1
la baderna va tagliata come si taglia il salame a fettine oblique,
se il premistoppa è bloccato come hai fatto a mettere un pezzo di CORDONCINO tra l'asse è il premistoppa??
25-03-2014 03:30
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
baderna
http://www.amicidellavela.it/manutenzion...aserna.pdf
25-03-2014 16:02
LoNiro Offline
baderna
Per ora il sistema ha funzionato in 2 giorni un cucchiaio d'acqua!!
Però mi chiedo e vi chiedo... se tolgo il premi stoppa e 1 o 2 giri di baderna entra acqua a tonnellate??
26-03-2014 00:48
maurotss Offline
baderna
Non entrano tonnellate d'acqua ma solo un paio di litri pero devi avere a portata di mano almeno i primi due anelli già pronti e tagliati.
26-03-2014 01:26
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
baderna
BV!
detta anche corda grassa? Ma no!
26-03-2014 01:30
baderna
no.
se la baderna è seria ci sono almeno 3 giri
togliendone 2 al massimo entra un rivolino.
preparati gli anelli preventivamente tagliati a fetta di salame come detto più sopra che infilerai in sede.
altrimenti se non ti fidi, togli 1 annello e ne metti 2.
la tenuta dovrebbe essere sufficiente fino al prossimo alaggio.
26-03-2014 01:30
felletti Offline
baderna
Non so se è chiaro, la corda grassa va tagliata a becco di flauto o fetta di salame meglio se su tutti e due i piani
immagine per l'asse del timone del Bavaria di Luna Rotta 2012.
26-03-2014 01:41
LoNiro Offline
baderna
ho letto il pdf di come si cambia e quasi tutti i post riguardanti l'argomento, teoricamente sono preparato, avevo solo il dubbio di quanto tempo ho per fare tutto il procedimento.... cioè capire sevado a fondo nel giro di 5 minuti o di 1 ora!! Però come sempre siete stati esaustivi e credo mi cimenterò nell'impresa!
Per ora la barca è ferma, lontana e controllata a vista... nel fine settimana farò l'ultimo pezzo di trasferimento e cambierò la baderna!!
GRAZIE A TUTTI!! Big Grin
26-03-2014 02:57
baderna
IL lavoro più improbo è togliere la vecchia corda,
per far ciò ti serve un rampino di acciaio duro.
io che ho poco posto per lavorare uso un vecchio ferro da dentista.
trova un pezzo di acciaio armonico da 34 mm e ricavaci una specie di uncino
o simil punta d'arpione per tirare fuori la maledetta.
buon lavoro.Wink
26-03-2014 03:51
stout Offline
baderna
Io l'ho cambiata una volta in acqua e sulla mia lasciando un giro (senza saperlo), è entrata un po' d'acqua ma non da perdere il controllo, anzi gestibilissima, ma probabilmente dipende anche da barca a barca. Di giri io ne ho circa 5 o 6 in tutto.
Le bestemmie le tiri per togliere i giri vecchi, metterla è una cazzata.
27-03-2014 10:12
LoNiro Offline
baderna
Ho preso coraggio e l'ho cambiata!!
Niente di più semplice!
Ci ho messo di più a registrare il premistoppa una volta cambiata la baderna che a sostituire la corda grassa!
Tutto fatto in meno di 10 minuti, poi per trovare il giusto serraggio quasi un'oretta...
Per estrarre la vecchia ho utilizzato il metodo suggerito della vite autofilettante veloce e semplice!
Stringi il premistoppa, esci fuori, accendi il motore, metti la marcia avanti, indietro, aspetta 5 minuti controlla e ripeti tutto da capo!!
Alla fine molta soddisfazione, un altro lavoro imparato, altra esperienza e 0€ spesi! (che per il mio limitatissimo budget è molto importante!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2014 16:29 da LoNiro.)
06-04-2014 16:25
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
baderna
Queste cose (per la tranquillità coronarica ) si provano in un posto del porto con bassissimo fondale
Wink
Bravo ottimo lavoro
07-04-2014 03:52
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 2.332 13-12-2023 22:24
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.014 22-06-2021 00:03
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 2.096 16-12-2020 23:10
  Baderna gocciolante. Franc 9 2.129 07-08-2019 22:33
Question Baderna irraggiungibile cesaref 12 3.286 18-10-2017 14:55
  Ma come si regola questa baderna? SM5 15 5.265 07-02-2017 13:29
  Gocciolamento baderna Novecento 47 16.450 06-09-2013 22:09
  Durata della baderna e qualita' del materiale gberto 18 11.924 30-08-2013 02:55
  Stringere baderna e premistoppa barcapolacca 24 27.863 11-06-2013 17:22
  Baderna, cuffia volvo bho? Nanni64 21 10.102 06-01-2013 05:26
