pompa iniezione e iniettori
Moby Dick Offline
Citazione:andros ha scritto:
nel mio vp non và in pressione.
problemi sulla pompa AC.
15-03-2014 03:25
prossimamente controllo.Wink
però faccio un ragionamento piu per mè che per altri.
la pompa ac viene azionata dal motore.
la mandata della pompa è ben superiore ai consumi del motore.
quando l'impianto di alimentazione fosse messo in pressione
la pompa ac che fà? si ferma?no perchè è azionata dal motore.
quindi continuerebbe a pompare(inutilmente e con sforzo) dentro un impianto in pressione.
ripeto: controllerò..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2014 03:21 da andros.)
16-03-2014 03:16
maurotss Offline
La pompa con motore in moto pompa sempre la stessa quantita' di gasolio quello che è in esubero torna nel serbatoio tramite il famoso tubo di ritorno Smiley14
16-03-2014 03:43
e allora come fà a restare in pressione?
16-03-2014 03:46
Moby Dick Offline
La pompa AC ha una leva che agisce sulla membrana che attiva il risucchio e la compressione, leva che è azionata a sua volta da una camma che può trovarsi sull'albero a camme o su un albero secondario.
Dentro la pompa ci sono due valvole che agiscono in modo opposto:
al vuoto creato dalla membrana quella di aspirazione si apre, quella di mandata si chiude; alla compressione della membrana, l'inverso. All'aumentare dei giri del motore la quantità di gasolio pompato aumenta in proporzione. Quello in eccesso ritorna sempre attraverso i tubicini che si trovano sulla testa degli iniettori. Se le valvole tengono poco per usura o per sporco, quando il motore gira non ci sono problemi che si possono presentare se si cerca di ricaricare il circuito agendo manualmente.
21-03-2014 20:15
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche io ho uno yanmar, diverso come modello ma credo che il sistema di alimentazione sia simile. Quando cambio il filtro e prefiltro, vado di pompetta a mano e quando diventa più dura metto in moto e parte. La pompetta è sempre un pò dura e qualche volta ho avuto il dubbio di non essermi accorto di aver raggiunto il 'maggior indurimento' ed ho provato a mettere in moto: il motore non è partito. Ho proseguito a pompare e quando non ho sentito più resistenza ho riprovato, questa volta con successo. Ci vuole un bel pò di tempo e paziensa, ma alla fine si riempe il tutto.
25-03-2014 00:45
Marcox Offline
leva che è azionata a sua volta da una camma ...
Se siete stati 'sfortunati' e il motore si e' fermato con la camma
al massimo (o quasi) dell'alzata,azionata a mano potrebbe pompare
poco o nulla.
Prima di pensare di avere la pompetta guasta fate fare un quarto di giro all'albero motore
25-03-2014 01:03
Moby Dick Offline
poco o nulla.
Quoto!
26-03-2014 01:45
FILLIS hai risolto?
26-03-2014 01:54
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
FILLIS hai risolto?
Allora verificato tutte le fascette, dadi e bulloni ecc. sulla linea del circuito. Ero convinto di avere controllato tutto, poi dal coperchio posteriore del vano motore, noto che un tubo che esce dal filtro motore, copre un altro tubo con accoppiamento tondo e relativo dado (scusate ma non conosco il termine esatto), che ritorna o esce dal al filtro ora non ricordo bene, inserisco a fatica una chiave inglese e scopro che il dado non è ben stretto e bloccato come gli altri e causa la chiave troppo lunga e il tubicino davanti, riesco a stringerlo un poco anche se per serrarlo bene dovrò sfilare il tubicino, lavoro che farò più avanti.
Provando la messa in moto due giorni dopo ho notato un miglioramento (forse complice anche per il clima più caldo). Forse un minimo di aria trafilava nel tempo dal dado non ben serrato.
Ma Yanmar e meccanico controllare è optional.
ciao e bv
27-03-2014 02:12
ecco la riprova che i controlli sul circuito di alimnetazione devono essere accurati-issimi.
27-03-2014 02:45
Ripesco questa discussione per rispondere a
Moby Dik@
riguardo alla pressione nel circuito di alimentazione del mio VP2002.
ho chiuso il mio motore ed ho fatto lo spurgo.
messa in moto:fallita.non arrivava gasolio agli iniettori.-pompe vuote-
ho continuato con la pompa a mano fino a che non ho sentito il gasolio defluire nel serbatoio.
messa in moto:partito.
il circuito non è in pressione,la pompa AC non perde,e importante dopo un'ora altra messa in moto senza esitazionisegno evidente che non ci sono perdite.
quindi:il circuito di alimentazione è a caduta filtro alto-pompe basse con ritorno a collo d'oca- per cui non c'è effetto sifone.
tutto normale conferma il meccanico..Wink
08-04-2014 16:19
fillis Offline
[/quote]
Confermo quanto dice andros, pure io quando aziono la pompa a mano dopo poco sento defluire il gasolio nel serbatoio dal circuito di ritorno
Saluti e bv
08-04-2014 23:08
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Moby Dik@
tutto normale conferma il meccanico..;)
[/quote]
la pompa aC alimenta in bassa pressione le pompe AP una strozzatura sul ritorno garantisce il livello di pressione sufficinete per alimnentare le due pompe alta pressione AP quindi non c'è nessun difetto è ttutto normale come dice il tuo meccanico se aspetti che diventa duro pompando sulla pompa aC ci starai tutta la vita.[Tongue][Tongue]
per moby dick sul VP2002 il ritorno non avviene dagli iniettori ma direttamente dalle pompa AP
C
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2014 00:04 da corradino.)
09-04-2014 00:02
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 371 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 975 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 644 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 5.940 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.229 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 470 28-05-2024 07:51
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 399 23-05-2024 21:35
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 662 10-03-2024 15:39
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 2.255 14-01-2024 18:40
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.068 21-12-2023 10:53
